[$ebastoph] Safrane Bac an 93 105000km
Mehartge
Re: [$ebastoph] Safrane Bac an 93 105000km
Message par Mehartge » 01 sept. 2019, 15:09
Tres belle bac
C'est dommage pour les caches moyeux même moi les miens sont encore polis mais ca commence à certains endroits à se barrer
Quelqu'un aurait-il une idée pour les faire comme ils étaient sortie d'usine ?
Message par noob41 » 01 sept. 2019, 15:11
:biz: :love: :love:
Franchement elle est magnifique
Dsp
Message par Dsp » 01 sept. 2019, 15:29
Mehartge a écrit : ↑
Tres belle bac
Oui, t'as des magasins spécialisés jantes qui les retape à neuf.
Dsp
Message par Dsp » 01 sept. 2019, 15:31
Dsp a écrit : ↑
Tres belle bac
Je vais les refaire très prochainement d'ailleurs, une fois que mes trecas résolu.
Message par Bebel » 01 sept. 2019, 15:36
d usine il était usiné puis polie et ensuite vernis ... y en a pour pas mal de temps et d argent pour les remettres d origine
apres tu peux aussi les ponces et juste les polirs , et tu passera tes journées a les polirs car l alu ... ca s oxyde ;)
je laisserai le soin au prochain proprio s amusé a poncer ... perso j ai pas le temps , c est propre c est suffisant
Message par jpdubuc » 01 sept. 2019, 15:46
300 fois Bravo.
Comme quoi, avec de l'énergie, de la bonne volonté, de multiples sources, ..., et les bonnes méthodes : le résultat est à la hauteur !
Message par Alejandro » 01 sept. 2019, 15:53
Maintenant reste à savoir le prix :ptdr:.
Message par Bebel » 01 sept. 2019, 16:09
Message par jpdubuc » 01 sept. 2019, 16:25
Rappel, il reste la ronce côté droit du levier de vitesses ?
Message par Bebel » 01 sept. 2019, 16:26
oui
je vais voir de ce pas sur l initial l état du bordel
Message par Bebel » 01 sept. 2019, 16:41
voila
a 1ere vu parfait état
Message par jpdubuc » 01 sept. 2019, 16:47
@Sebastoph,
Le cercle bleu correspond à la confection par 1/8 (environ) de tour abîmée par le prédécesseur sur ma Phase-2.
Le cercle rouge, à un caoutchouc qui s'est abîmé avec les serrages !
Message par FANFAN 21 » 01 sept. 2019, 16:49
Sebastoph a écrit : ↑
Ça se refait très bien , faudrait que j'up ma présentation avec les photos des jantes refaites !
Mais pierre les a vues en vrai
Message par Bebel » 01 sept. 2019, 16:51
j ai pas dis que c était compliqué , j ai dis , ca prend du temps
moi perso du temps j en ai pas un pet ! c est tout ;)
@Sebastoph,
pas tout pigé
il faut que je regarde quoi ? je démonte le résonateur ? je l ai pas trouvé pété ; il te faut que lui ? ou tout complet ?
Message par jpdubuc » 01 sept. 2019, 17:14
La pièce cerclée en rouge :
. . . Ce tube en plastique noir semi rigide.
. . . Avec le caoutchouc qui sert de liaison vers le tube arrière (peut-être ce que tu appelles le résonateur).
. . . Le tube arrière n'est pas obligatoire !
. . . Mon soucis est la connexion de dessous qui est abîmée !
. . . C'est un emboîtement qui n'est plus en état, par rotation du récupérateur de vapeur d'huile (il me semble que c'est sa fonction) et le joint qui va avec.
. . . . . . Le joint circulaire n'y était pas.
Si tu peux pour l'ensemble, c'est toi qui vois !
. . . Tu me dis pour la différence de prix ?
Message par Bebel » 01 sept. 2019, 19:02
le moteur demarre encore si je vire tout ca ?
car l ini est encore sur roue et demarre roule , je la deplace souvent , si elle demarre plus faut que je la foute a poil , mais je preferai garder l ensemble roulant pour vendre moteur boite et que l acheteur puisse tester avant d acheter (il marche nikel )
MRiste
Message par MRiste » 01 sept. 2019, 19:05
Démarrer oui mais elle va te dire "injection a contrôler" et elle va ratatouiller sévère parce que tu as les dépressions papillon dessus
Message par Yoyo30 » 01 sept. 2019, 19:09
et surtout le debitmettre va delirer complet puisque plus rien passera par lui
Message par tdd » 01 sept. 2019, 19:35
au pire JP renvoie rapidement sa pièce abîmée pour que seb la remonte à la place...
MRiste
Message par MRiste » 01 sept. 2019, 20:48
Yoyo30 a écrit : ↑
Yep, tu as raison ;)
Je suis allé au plus simple pour répondre à la question "va t-elle démarrer ?"
Message par Bebel » 01 sept. 2019, 20:49
non mais c est suffisant c est juste pour rentre sortir la voiture , il manque deja la traverse devant donc faut y aller molo lol
ok ok je te demonte ca dans la semaine
Message par jpdubuc » 01 sept. 2019, 21:47
Aucun soucis pour t'envoyer le mien qui est fonctionnel, sauf que cela ne peut être envoyé qu'après avoir fait l'échange sur mon moteur.
Cette pièce est nécessaire !
. . . Perso, je ne ferais jamais tourner un moteur sans le filtre à air, et ce tuyau propre.
. . . Et dans le cas présent (2,5L 20V) sans le débitmètre.
Si tu vends le moteur, laisses ses pièces en place !
. . . Ne prends pas le risque que du sable ou des poussières rentrent et rayent les cylindres.
Le mien est étanche, je peux attendre, ce sera pour plus tard, en Casse ou autre !
On réfléchi à une autre solution d'échanges moins risquée.
Message par Bebel » 01 sept. 2019, 22:15
be, je te l envoie et tu me renvoie le tien avec le cache , echange de bon procedé
et je remonte le tien sur mon moteur
de toute c invendable un 2.5i avec bva
Message par tdd » 01 sept. 2019, 22:19
Évidemment, c est increvable !
Pas comme une bvm :p
