Beau boulot !
Pourquoi les peindre, tu n'as pas peur que cela s'écaille ?
- christophe33
Salut,
Un peu de news avec un peu de retard...
Bon je suis passer dans le Gers 2/3 jours chez Papi. (Pierrebac32).
Au Court de ce micro sejour, on n'a bricolé.
Donc 4 amortisseurs changé, changement des freins avant, réparation Fuite lave vitre /phares, on n'a bien galéré...
, et ce fichu siege passager qui voulais plus reculé en fin de courses, La c'était a ne rien comprendre, et on n'a trouver le problème
c'était les deux pièces noir en bout de rail a l'arriere qui passer je ne sais pourquoi sous les rails
Donc suprimé!!
Mais a part ça, mon petit sejour c'est trés bien passer, comme d'habitude beau temps, et une bonne ambiance...
Donc suprimé!!
Ah le Gers !
Bravo à vous deux.
Bravo à vous deux.
- christophe33
Salut,
Merçi Jp,
Bon les Cables de freins a main changer, une bonne chose de faite
Bon un peu de rouille rien de bien Mechant ,
Merçi Jp,
Alors comment vont les bacc ? ?
Beau boulot !
Beau boulot !
- christophe33
tu as bien roulé depuis ton passage à la maison. maintenant on peut dire "Le million, le million !"
- christophe33
Merçi,
600.000 sera dejas trés bien, mais il va faloir passer par la case distribution...
Alpatchino-62
Bravo pour les 550.000 j'aimerais bien y passer aussi !
- fred9545
tu distribue quoi ?????????????
- christophe33
C'est la foire au vin, donc des bouteilles
Dsp
Faut atteindre le guines, bravochristophe33 a écrit : ↑13 sept. 2019, 10:42Salut à tous,
Et bien voila les 550.000 kms sont Franchis...
Bye Bye
- christophe33
Le mien avait environ 33 000 km et 2 ans :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=454069&hil ... ir#p454069
Dernière modification par jpdubuc le 10 nov. 2019, 20:00, modifié 1 fois.
Raison : Mise à jour : 2 ans
- christophe33
Donc c'est plus poluer par chez moi, enfin sur Bordeaux...le mien est plus noir
Une question, tu consommes de l'huile ou pas, car cela pourrait peut-être venir du système du reniflard ?christophe33 a écrit : ↑10 nov. 2019, 19:56Donc c'est plus poluer par chez moi, enfin sur Bordeaux...
. . . Et je change l'huile moteur tous les 8192 km (environ) !
- christophe33
J'ai une petite fuite et Oui je doit consommer un peu d'huile a part cette fuite, je vérifie demain si le temps et adéquat pour regarder
- pierre 32 bac 6pl
salut mon cricri
je t avais bien dis d arreter la clope , tu vois le resultat
pierre
pierre
- christophe33
Salut Papypierre 32 bac 6pl a écrit : ↑11 nov. 2019, 11:53salut mon cricri
je t avais bien dis d arreter la clope , tu vois le resultat![]()
pierre
Biz a vous deux
- christophe33
Salut,
Suite a des problème de puissance,
j'ai viré le catalyseur (officiellement MORT) autant dire que dans la gadoue ça pas été facile, mais cela est fait Tube inox en place
Bon et bien je verrai demain mais le catalyseur était boucher par le nid d'abeille complètement en morceaux il était entier quand je l'ai mi en janvier...
- saf17
Salut Christophe,
Bravo pour le kilométrage !!
- christophe33
Salut Patrick
A+ pour 1 petit café, quand le temps sera moins pluvieux
- saf17
Avec plaisirchristophe33 a écrit : ↑12 nov. 2019, 07:36Salut Patrick
Merci![]()
A+ pour 1 petit café, quand le temps sera moins pluvieux![]()
Et pour le temps pluvieux...ras le bol !!
- christophe33
Salut
Bon la Safrane initiale 2.5-20 v et arrivée, pour pièce a la base.
Je posterai des photos.
Donc au 1er coup d'œil,
Sellerie a besoin d'un bon coup de décrassage,( trace d'usure siège conducteur et accoudoir central) la ronce a priori et nickel.
Il y a la 4 jantes initiale.
Silencieux arrière remus , concernant le moteur,
je crois que c'est la 1er fois que je vois un moteur aussi pourri...
Tâche de rouille et j'en passe.
A vérifier le dessous de la voiture ultérieurement.
A priori elle fonctionné il y a plusieurs mois, mais soucis d'allumage et autres.
La carrosserie et bien, au même niveau que le moteur, dommage c'était un noir nacré, mais ça c'était avant
La suite un peu plus tard.
