Message par FANFAN 21 » 27 sept. 2019, 07:08
Perso j'ai tourné avec un régulateur à 3.8 b,et la valeur lambda était autour de 128.
Mais chez moi c'est vrai que l'adaptation s'est vite faite à partir du moment où je diminuait le taux de sp
Message par jpdubuc » 27 sept. 2019, 10:33
Petit retour d'infos de ce matin.
Avant démarrage :
Après démarrage :
Après 1 km (environ) :
Après 20 km (environ) :
. . . 2 * descentes et montées (vallées de Chevreuse).
Message par fkp 94 » 27 sept. 2019, 19:08
il y a un souci sur les mesures de T° 61° apres 20 kms tu habites au nord de chez moi mais quand meme, ca n'est pas le pole nord :lol:
Message par flecky » 27 sept. 2019, 19:51
Calorstat ouvert?
Message par yannick david » 27 sept. 2019, 21:40
peut etre la température de l'air de l'admission non? :gene:
parce que si c'est le liquide la c'est clair que c'est plus que limite :roll:
Message par jpdubuc » 27 sept. 2019, 21:46
Le capteur de température 61 ℃ est sur le couvercle du calorstat, comme prévu !
Donc la température n'est pas celle directement du LDR.
Je ferais une photo plus nette,.
Là c'est issue de la photo générale en cours d'installation.
L'autre à 21 ℃ est celle du retour de l'essence après la rampe et le régulateur de pression !
. . . Il est possible de mettre avant ou après : mon choix était après, de part l'absence de pression, hormis la résiduelle du retour vers le réservoir !
Message par jpdubuc » 28 sept. 2019, 01:13
Réalisation du bouchon pour eFlexFuel E85.
Connecteur MX23A26NF1.
. . . Suite de ce post au sujet des connecteurs.
Suite du post précédent au sujet du kit eFlexFuel.
6 vers 19 : injecteur n°1
7 vers 20 : injecteur n°2
8 vers 21 : injecteur n°3
9 vers 22 : injecteur n°4
10 vers 23 : injecteur n°5
11 vers 24 : injecteur n°6 (pour un bouchon générique)
12 vers 25 : injecteur n°7 (pour un bouchon générique)
13 vers 26 : injecteur n°8 (pour un bouchon générique)
Les autres broches restent non utilisés sur le bouchon.
. . . Coupées au plus court.
Message par jpdubuc » 28 sept. 2019, 20:41
La vie est belle en gris et en noir !
. . . Et plus discrète.
Et le bouchon fait office de bouchon de sécurité :
. . . Pour avoir un comportement neutre sans le boitier eFlexFuel.
. . . Donc ce sera le bouchon si panne du boitier. :sunn:
Il faut que je pose un capot arrière sur le bouchon.
. . . Réflexion en cours.
Message par jpdubuc » 28 sept. 2019, 23:29
Vue du 2,5L la nuit tombante ! :vouiii:
. . . Prête pour le jus de betterave (en autre joyeusetés).
. . . Bien-sûr, à boire avec modération (ou pas).
Message par jpdubuc » 29 sept. 2019, 11:50
Pour éclaircir et garder une trace des éléments utilisés :
Vue des colliers (4 au total) et des raccords (4 droits et 2 à 90°) fournis avec le kit :
Les colliers gris (mat) 4,8mm utilisés :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00X2H5R1 ... asin_title
Attaches de câble en nylon longue et large extra grand zip liens 4.8mm x 200mm, argent
Les colliers noirs 4,8mm utilisés :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07BMZ5FH ... asin_image
intervisio Collier de Serrage 300 mm x 4,8 mm, Attache Câble, Serre Câbles Rilsan Nylon, Colliers Serre-Cable 300mm, Noir, 100 Pièces
J'ai utilisé aussi des colliers noirs 3,2mm que j'avais déjà.
Message par Alejandro » 29 sept. 2019, 12:30
Mets des petits écrous indesserrables au cul des colliers car à force avec les vibrations ils se desserrent.
Message par jpdubuc » 29 sept. 2019, 12:55
Alejandro a écrit : ↑
Merci @Alejandro pour l'idée, de toute façons, même sans collier de serrage, il ne peut y avoir de fuite, car c'est le coté retour !
. . . Une goutte de frein filet normal serait aussi une solution simple.
. . . J'ai quelque part, deux colliers Renault, mais où ?
Message par fkp 94 » 29 sept. 2019, 15:15
je plussoie pour ces colliers. meme serrés à blocs, ils finissent par se desserer : j'ai eu plusieurs problemes avec.
Message par jpdubuc » 30 sept. 2019, 13:39
MAJ des points du précédent mémo TO-DO-LIST : :)
Résolus en plus :
. . . A°) Le module eFlexFuel E85 à installer.
. . . . . . Le capteur essence est posé au niveau de la fixation de la barre anti-rapprochement.
Reste à faire :
. . . A°) Changer deux colliers eFlexFuel E85.
. . . D°) Surveiller la tresse et acheter les 2 joints.
. . . I°) Rétroviseur électrochrome Jaguar (à poser).
. . . J°) Caméra de recul avec l'écran (à poser).
. . . K°) Feux de jour (principe à finaliser).
. . . L°) Passage en LED des clignotants (voire avec les feux de jour).
. . . M°) Feux de position en LED (à tester).
. . . N°) Éclairages de plaque en LED (à commander).
. . . O°) Fond du tableau de bord en LED (blanc chaud pour ne pas modifier la teinte ((idem Phase-1)), à tester).
. . . P°) Utiliser l'interrupteur de droite de la console haute pour activer ou pas les lumières des pares soleil, comme sur ma Phase-1.
. . . Z_1°) La bride de maintien de l'actuateur de ralenti.
. . . Z_2°) Le caoutchouc abîmé de la dérivation tampon d'air.
. . . Z_3°) La fixation de la dérivation d'air sur la bride moteur.
. . . Z_5°) 5 vis de plaque sous moteur à tête large.
Non indiqué précédemment :
. . . T°) Remettre en état l'aumônière et remise en place.
Dernière modification par jpdubuc le 20 avr. 2021, 23:02, modifié 4 fois.
Message par Alejandro » 30 sept. 2019, 13:42
Remets moi le lien de la grande to do list stp.
Je suis pommé dans le labyrinthe :D.
Message par fkp 94 » 30 sept. 2019, 20:38
tu n'as pas besoin de changer les 2 joints pour changer la tresse jp.
ils sont en inox plein et ne changent jamais .
quand tu feras cela, profites en pour controler ton colelcteur d'echappement, quitte à le deposer (pareil pas de joint à prevoir), pour verifier la collerette. elle arrive à se fissurer sans pour autant fuir.
et quand ca casse, tu es en echappement libre.
le mieux etant d'intervenir avant en soudant interieur ET exterieur la collerette. Du coup c'est definitif.
Message par jpdubuc » 30 sept. 2019, 21:42
Je te remercie pour l'info des 2 joints.
. . . En espérant que le prédécesseur n'est pas fait une bêtise lors du changement du catalyseur ?
Pour le collecteur, j'ai celui acheté à Roberto.
. . . Il faudrait que je nettoie les plans de joints colorisés rouille.
. . . Tu pourrais le souder comme Il faut, au cas où il faudrait que je le remplace (MP pour modalité).
Message par fkp 94 » 30 sept. 2019, 22:15
aucun pb pour le souder comme il faut, ca ne sera pas le premier.
Message par jpdubuc » 30 sept. 2019, 23:56
Merci d'avance. ;)
. . . Prochainement, je dois faire la vidange, ce sera l'occasion d'aller voir l'état des deux !
Pour la tresse, j'ai un doute pour le bas et aussi pour sa fixation du bas sur le berceau avant.
. . . En descente, en mode juste à la limite en prise sans effort, il y a comme des claquements légers !
. . . Aucun soucis en accélération ou en décélération !
Message par fkp 94 » 01 oct. 2019, 11:56
si la tresse est fatiguée du bas (comme 99% des tresses fatiguées), je peux aussi te la reparer.
Message par jpdubuc » 01 oct. 2019, 11:57
J'ai retrouvé 1 collier Renault pour les durites.
Il faut que j'en trouve un second, mais sans urgence !
Message par jpdubuc » 01 oct. 2019, 11:59
01 oct. 2019, 11:56
Ok, merci, je le note aussi.
. . . J'en ai une d'occasion en bon état, ce qui évite l'urgence de la réparation une fois démontée !
Message par jpdubuc » 01 oct. 2019, 12:12
L'état, il y a environ 6 mois :
Message par Alejandro » 01 oct. 2019, 12:51
Effectivement pas belle.
La prochaine ou les soudures => ferose!
Roro62
Message par Roro62 » 01 oct. 2019, 12:57
Ferose!!!
