Vérifies en mode non clim.
. . . La pression de la pompe.
. . . La propreté du papillon.
. . . L'absence d'entrée d'air dans d'échappement.
C'est en roulant ou au ralenti ?
Une photo de l'étiquette de la référence et de l'indice version est facile à faire, pour lever un doute !
en effet je pense que tu as raison : mon voisin a une 92 aussi qui malgré ses 120.000 et tout l'allumage neuf a des petits ratés, quel que soit le carburant.il faudrait que j'essaye de monter mon calculo et decodeur pour validation de cette theorie.
Pour moi c'est ça.
je me rappelait pas que j'avait témoigné de ma 16S sur ta présentation et pour avoir relut un peu les symptômes de ta V6 c'est clairement la meme choses que la mienneyannick david a écrit : ↑28 déc. 2018, 19:09j'ai un peu voir carrément le meme soucis sur ma R19 16S![]()
sur un filet de gaz a bas et moyen régime,elle fait des micro coupures ultra désagréable(dans la zone 2000/2500tr surtout).seul solution pour que ça passe,accélerer plus fort ou monter d'un rapport ce qui fait que je suis obligé d'accélerer un peu plus fort pour garder la meme cadence et la ça cesse![]()
j'ai bossé sur le truc et pas qu'un peu![]()
allumage raide neuf(tete/doigt d'allumeur,bobine,faisceau HT,x bougies simple ou multi electrodes testé)
2/3 potar de charge essayé et réglé au poil de cul.boitier papillon nettoyé
pompe a essence récente(renault) + filtre a essence pareil
sonde température air et liquide remplacé
bon bref j'arrete la mais j'ai tout passé en revue![]()
sauf....la sonde lambda(j'en ait une limite neuve mais celle sur la caisse est soudé a la ligne)
et une autre piste et je pense que c'est la plus valable:les injecteurs![]()
y'a 2 ans je les démontes et les emmènent chez un bosch car service pour nettoyage aux ultrasons.2H après je revient les chercher et la il me dit que y'en a un qui pîsse plus qui pulvériseil peut pas faire mieux qu'il me dit.....
je les ait remonté avec filtres et joints neuf.c'est mieux mais pas fou
je pense qu'a faible charge,ça fonctionne mal,cet injecteur malade offre une mauvaise combustion.a moyenne et pleine charge,ça respire plus fort,ça brasse mieux et du coup ça fontionne![]()
j'ai pour projet de les envoyer dans une boite en bretagne cet hiver pendant qu'elle hiverne.c'est pas donné,mais pas trop le choix![]()
la lambda,faut que je m'y remette dessus a l'occasion
voila si mon témoignage peut faire avancer ton chmiliblik![]()
sache que j'ai remplacé les 4 injecteurs par des raide neuf(des Bosch comme a l'origine) et ça a clairement RIEN changé toujours pareil
avec 40% d'éthanol toujours pareil
reste la lambda,mais je miserait meme pas 1 centime
je suis presque sur que le soucis vient de cette version de gestion(y'en a eut quelques unes accouplé au F7P)
C'est du refait, bien pour le pommeau, mais pourquoi des surpiqûres de cette couleur sur le soufflet ?
Du refait ? Neuf renault
Aucune idée pour le soufflet, trouvé comme ça
- pierre 32 bac 6pl
salut pierrot
en tout cas ca va tres bien et puis surtout tout le monde ne l a pas
et au passage avec mechament de retard
bon ninive
, je t avais loupe
pierre
bon ninive
pierre
Sur RXE phase 1 les coutures sont blanches.
Eh ouais encore un détail que les phases 2 n'ont pas
Et sinon elle roule toujours impeccable ?
j'ai changé le calculateur par une révision inférieur à celle d'origine, on sens un peu moins les a- coups.
Bizarre !
Faudrait que je regarde sur mon initiale qu'elle révision c'est ...
Ça roule ça roule !
Un peu blanches les bougies ou c'est la photo qui fait ça ?
La conso est sympa
tu dois y aller leger leger sur la pedale .
Ou alors , il n'y a que des routes en descentes par chez toi
oui les bougies sont légèrement blanche.
ligne droite plate régulateur à 90 sur 45km...
- wazup 51
La consommation est plus que correcte
bon,
j'ai recoupé ce truc la:
2.2dt de 2001; 1ere main 134000km.
je sais pas trop quoi en faire pour le moment, il y a les 4 pneus hs, a mon avis une ou deux rotule de direction, un pare brise. en dehors de ca... triangles ok embrayage ok, le moteur tourne bien distrib 14 000km. surement un peu des freins a faire.
- Roro62
ouch...........l'humidité........
Une couleur que tu as deja eu....ya plus qu'a...
- quadra68
Ouch
l’humidité
sinon pierrot ton calculo est ok il est reparti ce matin
je peux mettre des photos de l'opération du calculo
- wazup 51
Que vas tu en faire pierrot?
Mmmmmiam.......
Un volant à prevoiur ptet......celui ci , il faut le mettre à tremper .....
Pour le KM , ca vaut ptet le coup de la remttre en route....
- pascal66
elle a mangé de tous les côtés , intérieur , carrosserie ......
Elle a juste pas bougé depuis novembre ! Et depuis il a bcp plu !
Vas y pour le calculo
