Le câble entre au niveau du toit arrière gauche.
Puis il descend le long de la custode.
Et vient se brancher (prises blanches) côté aile ARG, derrière le passage de roue ARG, derrière la moquette de coffre côté gauche !
Regarde sur la photo, le couple de prises blanches :
. . . Au dessus à gauche du cercle rouge.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=449688&hil ... on#p449688
(J'avais fait la réponse sur un autre sujet : oups).
MRiste
Nickel! Merci beaucoup pour ces précisions
MRiste
Une mini amélioration dont j'ai oublié de parler: L'installation plus propre de mon micro.
L'opération est totalement réversible vu qu'à la casse j'avais récupéré gratos (volant payé et petites babioles offertes) le cache en question pour pouvoir en remettre un d'origine si besoin.
J'avais fais des essais de son à cet endroit à plusieurs vitesses et c'est vraiment nickel.
C'est bien intégré et si on ouvre le petit pare-soleil central on ne le voit plus du tout.
Si vous optez pour cette solution, prévoyez un micro avec 3 mètres de fil pour le passer proprement.
Celui fourni avec l'auto radio faisait 2,5 mètres et était très très juste et dur à brancher derrière le poste en le tirant.
J'avais commandé une rallonge jack micro ... mauvaise idée! son dégueulasse !
Si vous prenez sur Amazon, oubliez les micros à 4/5€ si vous ne voulez pas que vos correspondant raccroche ou que Siri ne comprenne rien et optez pour un micro dans les 12€ avec de bons retours.
J'ai pu comparer les deux épaisseurs de fils ... rien à voir.
Bonne idée !
. . . Si on utilise pas le cache (perso toujours baissé).
. . . Ou un écran pour la caméra de recul (ma Phase-1).
Le micro d'origine du poste (Phase-2) est un peu à gauche, tenu sur le rebord du toit au bord du pare-brise.
. . . Par contre jamais utilisé (donc pas d'avis).
. . . Celui du prédécesseur était là, et je n'ai fait que copier !
MRiste
Le mien est toujours baissé aussi et pas de soucis pour le sonjpdubuc a écrit : ↑08 oct. 2019, 20:17Bonne idée !![]()
Je le voulais absolument au milieu, y'a déjà tellement de choses sur mon pare-brise (et c'est pas fini il manque encore la dash cam) que je voulais que ce soit organisé.
Seule l'antenne wifi est à gauche du pare-brise car pas assez longue et je ne voulais pas altérer la qualité en rallongeant.
Parfait !
antenne wifi ???
Ainsi 4 personnes peuvent jouer en réseau partagé :
. . . Le top sur autoroute.
MRiste
Ouep, celle de l'autoradio 2Din Android.
Encore une fois, on fait pas mal de longs trajets donc on a besoin de se sentir comme à la maison dans la voiture et que les 1000 ou 1200kms passent sans s'en apercevoir.
Elle sert à chopper le partage de connexion de mon téléphone pour pouvoir streamer sur les longs trajets (musique, videos ect bref du contenu Youtube quoi). Elle sert également de relais entre le PC portable de madame et l'autoradio lorsqu'elle veut regarder une série dans son coin et avoir le son dans les hauts-parleurs.
On peut aussi partager la connexion en bluetooth mais les deux modules bluetooth de l'autoradio sont déjà prit. Le premier pour mon téléphone et le deuxième pour l'OBD qui reste toujours branché dans l'accoudoir.
Bref, utile pour celui qui en a besoin (z'avez vu cette phrase philosophique?
MRiste
MRiste
Ce week-end, elle a eu le droit au Polytrol. C'est la première fois que j'utilise ce produit: MAGIQUE !!!!! Merci de me l'avoir fait connaître
Aujourd'hui j'ai pu emprunter un pont d'un client après le travail.
-Silencieux changé
-Intermédiaire changé
-Cata vidé
-Tresse vérifiée= OK nickel
Avant la fin de la semaine je continue avec:
-Filtre a essence
-Nettoyage MAF
-Nettoyage PCV
-Changement Sonde Lambda
-Vérins de coffre: fatigués + pose de hayon = bosse sur la tête
Donc je vais commander demain au taf des 620NM en Monroe.
Un nouveau problème est survenu hier:
-conso de plus en plus énorme (19,7 l/100) avec un pied TRES léger sur un plein pour voir.
-Une fuite que je ne trouve pas (ça sent un peu)
-Je tourne trop pauvre P0174
-régime de ralenti élevé: 1100RPM environ même à chaud.
ça c'est à régler au plus vite!
Si vous avez des idées concernant la fuite d'essence je suis preneur. Selon vos expériences de là où ça fuit le plus souvent précisément sur ce véhicule ça pourra (beaucoup) me guider.
En sachant que j'ai changé les 2 durites de descente il y a à peine 1 mois et demi et qu'il y a eu un gros mieux niveau odeur déjà.
Merci à vous
-Silencieux changé
-Cata vidé
-Filtre a essence
-Nettoyage MAF
-Nettoyage PCV
Merci à vous
Dernière modification par MRiste le 22 oct. 2019, 22:17, modifié 1 fois.
Tu as changé tes durites : Gates Barricade ?
. . . Les anciennes sentaient l'essence !
Regardes les deux puits dans le coffre :
. . . Pompe à essence : la bague était cassée (prédécesseur).
. . . Le capteur de niveau d'essence.
Le filtre que tu as prévu de changé.
. . . Le mien devait être d'origine et moche, très moche.
Un serrage de collier.
Le bouchon qui ferme mal.
Une durite rigide fendue.
Le Canister et la vanne (tuyau bouché sur ma Phase-1 et problèmes sur ma Phase-2 !
Tu sniffes partout, cela peut être une source d'info.
Un injecteur qui fuit !
le collier mais tu sentirai l'essence
en tout etat de cause mettre un extincteur ds la voiture tant que le fuite n'est pas trouvée
Perso, je chercherai la source avant de reprendre la route !
. . . Cela obligerait à avoir une voiture plan B !
MRiste
Ne vous inquiétez pas je ne prendrai pas ce risque
Dans mes symptômes liés à cette panne j'ai oublié le ralenti élevé. Il se cale à 1100 RPM environ même à chaud.
Donc MAJ du post précédent.
MRiste
jpdubuc a écrit : ↑22 oct. 2019, 20:12Tu as changé tes durites : Gates Barricade ?
Oui, les anciennes sentaient l'essence et étaient bien fatiguées.
Non, Gates tout court, pas Barricade.
Choix volontaire car j'ai un plan Gates Barricade qui arrive en décembre.
Ok, je n'ai jamais penché de ce côté. Je vais regarder de suit sur le forum où sa se trouve pour faire cette vérif' demain.
Oui, de toutes façon ça ne sera pas un luxe, ça fait parti de l'entretien.
Je vérifie demain.
Le bouchon de réservoir? Si oui, alors non tout à l'air bon de ce côté. Aucune trace ni rien
J'espère pas: Plus compliqué à trouver et je monte avec en RP jeudi 31.
Justement ça m'est venu à l'idée et je cherche depuis tout à l'heure un tuto que j'avais vu l'hiver dernier.
Je l'avais pas mit en favoris et je ne le trouve plus. Déjà demain je vais voir si j'ai du souffle dans le puit de jauge et au niveau du bouchon de remplissage d'huile.
Dernière modification par jpdubuc le 23 oct. 2019, 10:41, modifié 1 fois.
Raison : Retouche couleurs
je serai toi j'eviterai le nettoyage du maf. ca se solde en general par son remplacement.
et tourner pauvre en bouffant 20l signifie un gros probleme derriere. j'ai bien ma petite idee la dessus, la valise va etre necessaire.
Le débimètre est très fragile : pas de trace de doigt, etc.
. . . Perso : grand respect, pas de choc et pas touche.
MRiste
Salut François,
Ok, je n'y touche pas alors. J'avais l'habitude de nettoyer celui de mon autre voiture mais si tu me dis que celui ci est sensible alors je n'y touche pas
J'ai une Clip, et je suis à l'écoute sur ce que je dois vérifier
Tu me fais un peu flipper, c'est quoi ton idée?
capteur de T° de ldr.
depuis moteur froid à moteur chaud il faut surveiller ses variations.
et regarder ce que dit la lambda qui raconte peut etre n'importe quoi : trop pauvre. donc on enrichit à mort. donc on surconsomme. mais avec la lambda hs ca continue à dire trop pauvre.
MRiste
François,
Tu parles de la sonde de température d'injection qui est juste à côté du calorstat?
Si oui, j'espère qu'elle n'est pas en tord je l'ai changé en préventif y'a quelques semaines. J'ai quand même gardé l'ancienne.
Comme par hasard, on est en pleine tourmente météorologique alors qu'il fait beau 320 jours de l'année ...
Là c'est l'hécatombe comme vous pouvez le voir aux infos donc pas de diag ce soir je pense. A moins d'une accalmie.
Sur le principe, OK: Je vais loguer avec pour objectif de voir en direct ce que disent la lambda ET la température de LDR.
Merci beaucoup pour ton / votre aide
Il me semble que cette sonde de température peut être vérifiée juste avec un Ohmmètre en décrochant la prise !
MRiste
