MRiste
Le prochain démontage sera peut-être lors d'une prochaine vidange.
. . . Cette sonde est du style avec un grand tube serti et coudé, donc pour vérifier une fissure, c'est opération quasi impossible.
Dernière modification par jpdubuc le 23 oct. 2019, 00:34, modifié 1 fois.
Raison : Ajout de la photo.
Passage de Monsieur Bertrand.
. . . Toujours aussi sympathique de se revoir.
. . . Petit cadeau de sa part : collier durite Renault.
Le montage eFlexFuel est terminé.
. . . Il restait à faire celui de droite au niveau du capteur.
Bertrand : rappels suite à nos discussions du jour.
Je n'utilise que la cosse rouge et son cache sur ma Phase-2 :
. . . Je ne débranche que la cosse "-" : pas de risque de court circuit avec la clé et le châssis.
. . . Pas de cache sur la cosse "-".
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=431462&hil ... ss#p431462
Testeur de batterie (utile de temps en temps, surtout quand on vérifie sur plusieurs voitures) :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=423622&hil ... ie#p423622
Pour garder un souvenir du type de cosses rapides :
. . . Similaires (car achetées en France il y a fort longtemps) à celles que j'ai sur ma Phase-1 et la Corsa A.
. . . . . . Seul soucis, sur ma Phase-1 : les caches en plastique ont pris du jeu quand ils sont en position ouverte.
LUNDA bornes de batterie de voiture connecteur pinces à dégagement rapide soulever positif et négatif
Cosse "-" en place sur ma Phase-2.
. . . Cet article n'est plus en vente.
. . . Je n'ai pas regardé s'il est vendu ailleurs.
. . . Je ne le recommande pas, pour ne pas être responsable vis-à-vis d'un membre, en cas de déconnexion sur la route.
Dernière modification par jpdubuc le 20 oct. 2019, 19:53, modifié 3 fois.
Non mais oh c'est quoi ce travail de sagouin ?!?!
Une vis torx et une hexagonale sur le même support ?!
La tu viens de baisser dans mon estime Jp !
Je rigole
Je rigole
Je ferais un dessin en trompe l'oeil sur l'hexagonale.
. . . Je rigole aussi.
Et tu n'as pas tord, cela m'a chagriné lors du montage.
Ce choix a été guidé par les trous présents, les diamètres des vis disponibles, la matière Inox et Torx Renault et l'orientation parfaite du support.
. . . Et aussi la longueur des vis en rapport avec le support qui est au dessus de l'attache de l'amortisseur avant droit.
Je ne suis pas sûr d'avoir une vis Torx pour remplacer l'hexagonale !
Et puis Renault utilise aussi le type hexagonale de 10 mm.
En prévision du passage en module LED de :
. . . 8 : Centrale clignotante : pour les clignotants arrières.
https://forum.renault-safrane.com/viewt ... ne#p412505
viewtopic.php?f=12&t=25200&hilit=relais ... 25#p415794
Lien pour garder une trace vers AliExpress de la pince à collier auto-serrant pour durites :
viewtopic.php?f=40&t=26923&p=463037#p463037
Rappel : montage des pneus gonflés à l'azote chez Costo :
. . . Présence de petits bouchons verts sur les valves.
viewtopic.php?f=12&t=25200&hilit=Costco ... 75#p450054
Compléments ce lundi à leur station pneus :
. . . Pression des 4 à : 2,5 Bars.
. . . Ils avaient perdus environ 0,25 Bars en 7 mois.
Ils perdent quand meme? Je charge à 2'5 en air, je perds la même chose que toi.
Oui mais le but c'est, si j'ai bien compris, de limiter la montée en température sur route.
. . . Si on réfléchi, ce ne peut être 100% azote au départ, car le pneu a son volume d'air extérieur lors du montage.
Donc au départ (il me semble) :
. . . 1 volume d'air + 2,5 volumes d'azote.
La 1ère fois, ils sont pas censés tirer à vide le pneu, justement pour limiter ça?jpdubuc a écrit : ↑23 oct. 2019, 09:22Oui mais le but c'est, si j'ai bien compris, de limiter la montée en température sur route.
En toutes logiques, je ne pense pas qu'un tirage au vide soit possible sur un pneu :
. . . Par déformation, il serait "déjanté".
Par contre, lors de l'enclenchement sur les bords de jantes, ils peuvent éventuellement le faire en poussant l'air intérieur jusqu'au positionnement final et finir de remplir.
A voir sur place.
----- Édit :
J'ai oublié de préciser, que cela a été gratuit chez eux, et a pris moins de 1 minute pour les 4.
Pour accélérer le travail j'avais retiré et remis les bouchons verts :
. . . Ainsi c'était plus simple pour le mécanicien.
A voir sur place.
----- Édit :
Dernière modification par jpdubuc le 31 oct. 2019, 19:56, modifié 3 fois.
En lisant ceci, la vérification du gonflage d'un pneu "air" doit être faite chaque mois : qui le fait vraiment.
Avec l'azote : 3 à 4 fois moins en terme de fréquence.
Les molécules d'azote étant plus grosses, elles traversent moins le pneu.
https://www.allopneus.com/conseils-pneu ... zoQAvD_BwE
Une galère à remplacer :
. . . C'était un couple écrou griffe et vis de plaque sous moteur.
. . . Remplacés par un écrou serti et une vis Torx !
On voit que la coupelle prend des coups. L'angle de la ferraille risque de la couper.
quoi ? la couleur n'est pas uniforme ! scandale !
Ainsi la coupelle ne s'envolera pas sur autoroute.
. . . Montage emplacement identique à juste avant !
Tes caches s'envolent sur autoroute ?
Nia nia nia tu coupes le coin pour suivre l angle de la ferraille en dessous afin que ce soit homogène
C'est la bonne couleur.
. . . Mais lors de la peinture, les particules de métal et de couleur ont migrées loin les unes des autres.
. . . Du coup cela restera ainsi !
Je ferais "peut-être" cela lors d'un démontage.
Je viens de rechanger les éclairages des 4 portes et la liseuse de devant au dessus du rétroviseur interne.
. . . Elles éclairent bien, mais en fait trop fort.
La liseuse, était d'un autre modèle, pas vraiment efficace.
Les nouvelles, qui sont "à mon goût" en luminosité :
. . . Moins brillantes vers le haut, donc plus confortables.
. . . Par contre, j'ai comme un doute sur la longévité.
2 PCS/Lot T10 W5W 4 SMD XBD puces lumière LED Canbus pas d'erreur voiture Wedge marqueurs lampes Auto lecture plaque d'immatriculation porte lumières ampoules.
https://s.click.aliexpress.com/e/eYxTS28JZ
Ouai nan mais là c'est mort, elle n'est plus matching number.
Les éclairages, cela fait depuis longtemps, que les ampoules sont remplacées le plus possible par des modules à LED.
. . . Surtout celles liées à l'éclairage porte ouverte.
D'origine : 35 W : presque 3 A en 12 V.
. . . 4 portes = 4 * 5 W.
. . . Plafonnier central = 10 W.
. . . Liseuse avant = 5 W.
En 24 h = batterie à plat.
. . . 3 A * 24 h = 72 Ah !
Je me doute, enfaite jte taquine juste lol.
Je regarde également pour du full led, intérieur et extérieur mais j'ai pas confiance sur alimacbil
