alex48
Message par alex48 » 03 janv. 2020, 12:27
Bonjour à tous et meilleurs voeux !
Juste avant la nouvelle année, ma Bac a retrouvé son moteur et sa nouvelle boite....
Elle démarrera bientôt !
Je vais poster des photos.
Alex
Message par CIBERICK-95 » 03 janv. 2020, 14:29
Bonne année Alex.
Bientôt sur la route! :ctop:
Message par FANFAN 21 » 04 janv. 2020, 06:18
Bonne année ! Elle va finir par être neuve !
Roro62
Message par Roro62 » 04 janv. 2020, 10:22
Bonne année!
Message par jpdubuc » 04 janv. 2020, 14:44
Peut-être que cette nouvelle bonne année 2020 va commencer encore plus fort lors du premier démarrage ! ;)
Message par Palmedor » 05 janv. 2020, 00:35
Bonne année!! On a hâte de voir le dénouement et que ta Safrane reprenne la route!!
alex48
Message par alex48 » 10 janv. 2020, 09:27
La Bac a démarré mercredi du premier coup !
On s'est rendu compte au remontage que mon allumeur a été cassé dans l'accident et que les durites de clim métalliques et de DA ont été pliées.
J'ai donc commandé un allumeur neuf (dommage, mon allumeur était très récent) et Seb va me trouver les durites pour qu'on puisse terminer le remontage.
Il faut que je poste des photos.....
Message par jpdubuc » 10 janv. 2020, 11:00
Bonne nouvelle pour le moteur ! ;)
Passes mon bonjour et merci à Seb.
alex48
Message par alex48 » 10 janv. 2020, 11:18
Quelques images :
Comment ça va rentrer ?
C'est mieux dans le bon sens !
Et voilà enfin en place !
Remontage de la baie de pare brise, enfin !!!
Après le démarrage réussi on remonte les ailes, prochaine étape la face avant, les cardant, etc.... !
wazup 51
Message par wazup 51 » 10 janv. 2020, 12:11
Félicitations à vous deux
Message par Palmedor » 12 janv. 2020, 23:53
Quand on voit ça, on se dit vraiment que le plus long, c'est pas replacer le moteur, mais rebrancher tout ce qui est périphériques, replacer tout le faisceau électrique, etc
Joli tas d'écrous/boulons sur le carton à droite!! C'est tout pour la Safrane je suppose, c'est un jeu de patience de tout remettre au bon endroit!!
Message par noob41 » 13 janv. 2020, 19:12
beau boulot bravo
palmedor oui car en plus il faut remettre les boulons au bon endroits sans en oublié...................
Message par jpdubuc » 13 janv. 2020, 23:15
Ne pas en oublier, ne doit pas être facile, quand tout est déposé.
Le plus simple est parfois de remettre au même emplacement, ou de scotcher dans le trou, pour refaire exactement : qui est où !
Message par noob41 » 14 janv. 2020, 09:58
A ce niveau de démontage c très compliqué
D ou le mérite de ceux qui bosse là
Message par tdd » 14 janv. 2020, 10:55
l'habitude à force pour eux, j'imagine :D
alex48
Message par alex48 » 14 janv. 2020, 13:33
Pour le tas de boulons à droite c’est juste un ensemble des vis de la v6 rxe qu’on a démonté.
Utile au cas on ne trouve pas une des vis de la mienne dans tous les cartons, on sait ce qu’on cherche on a qu’à se servir, au cas où ;)
Pour Seb qui connaît la safrane par cœur c’est très facile !
Message par jpdubuc » 14 janv. 2020, 17:37
Des boulons de secours ! :vuimiam:
Message par Palmedor » 16 janv. 2020, 20:04
J'avoue que les boulons de secours, c'est très pratique !!
J'ai aussi une boite de bonne taille avec un peu tout ce qu'il faut.. ça permet de se dépanner de suite quand un boulon est trop rouillé/abimé ou manquant!
Message par jpdubuc » 16 janv. 2020, 20:23
Idem, je garde toutes vis, écrous : NON abîmés.
. . . Les pas de vis abîmés partent à la poubelle. :vouiii:
Et cela a aussi permis de vérifier, pour un membre, le type de métal poinçonné dessus en vus d'un remplacement à l'identique. ;)
Message par noob41 » 17 janv. 2020, 08:16
Idem
Vis, boulons , ecrou....
Mehartge
Message par Mehartge » 19 janv. 2020, 14:05
Content qu'elle ait retrouvé sa forme !
alex48
Message par alex48 » 21 janv. 2020, 22:08
Elle a roulé 1 km aujourd’hui ! Tout va bien !
Message par jpdubuc » 21 janv. 2020, 23:03
alex48
Message par alex48 » 06 avr. 2020, 11:21
Bonjour à tous !
Je profite du confinement pour donner quelques nouvelles....
La Baccara roule à merveille ! Elle a même passé son CT juste avant le confinement.
-Elle a été équipé du kit FKP pour l'E85 et tourne sans aucun souci.
-Avec Seb on vient de peindre les 4 jantes d'origine en respectant le polissage des bords et des caches. Le résultat est magnifique, il me tarde de monter les beau Michelin Pilot Sport 4 que j'ai dans mon garage...
Allez je vous mets quelques photos, il ne reste plus que la partie carrosserie et vernir le boiserie gauche BVM que Fanfan m'a envoyé ainsi que faire réaliser un soufflet cuir badiane sur mesure pour BVM.
Vous comprendrez pourquoi je cherche un capot et un PC avant de l'emmener en peinture....
Remontage des bas de caisses et baguettes du côté qui a terminé dans le fossé.
Intérieur complètement remonté (Une fois terminée elle ira faire un détailling de l'intérieur avec entretien du cuir et teinte de l'accoudoir qui est en train de perdre sa teinte...)
On passe des heures à poncer, encore et encore !
Première couche d'apprêt
Et voilà !
Dernière modification par alex48 le 06 avr. 2020, 11:36, modifié 2 fois.
Message par jpdubuc » 06 avr. 2020, 11:27
Beau résultat. :bravo:
Pourquoi tu ne fais pas repeindre ce capot ?
. . . Sur un mobile, je passe peut-être à côté des défauts !
Édit : OK en zoumant, c'est plus flagrant. Oups pas beau.
