Message par fkp 94 » 03 févr. 2020, 17:18
sur une bonne partie de la mecanique en effet quand ca fonctionne il est souvent preferable de ne pas toucher.
dans le cas de jeu aux soupapes ca n'est pas vrai. tu peux avoir l'impression que ca va et ca n'est pas le cas. et apres autant de kms les jeux sont forcemment hors tolerances.
le pire etant qu'un jeu inferieur à la preconisation, engendre des degats irrémédiables.
Message par jpdubuc » 03 févr. 2020, 18:22
Comme il pleut, petite inspection du soir du coffre :
. . . A gauche : sec.
. . . . . . Donc l'eau doit venir uniquement de la condensation interne de la vitre du hayon, comme précédemment.
. . . A droite : un peu d'eau.
. . . . . . Donc prochaine opération : dépose du PC AR, pour aller voir le bloc de l'aération de sortie de droite.
Kapistan
Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.5i 20V CAMARGUE
Message par Kapistan » 03 févr. 2020, 18:54
Pfff, pareil pour moi ... mais c'est quoi cette mode de prendre la flotte ?
- la Fuego à l'arrière droit,
- la safrane à l'arrière gauche
- La twingo à l'arriére gauche du TO.
La prochaine sera un Spider, comme ça ....
:llooll:
Message par jpdubuc » 03 févr. 2020, 19:19
Dans le coin, il pleut, cela aide à prendre la flotte.
Et l'été dernier il a fait bien chaud, les caoutchoucs, n'aime pas trop !
Pour la Safrane : à gauche du coffre :
. . . Caoutchouc de liaison habitacle vers hayon : vécu.
. . . Aérateur de sortie qui fait guide pour que cela rentre : vécu.
. . . Vis de fixation du compresseur de Suspil : vécu et cela a rouillé une zone que j'ai entièrement découpé.
. . . Vis de fixation du PC AR : pour tout le coffre, vécu par @Alejandro ou @Alpatchino-62, à vérifier.
Pour la Safrane : à droite du coffre :
. . . Vis de fixation du lecteur de CD : vécu sur ma Phase-2 (juste à temps : traitement et pose de vis pour boucher les trous).
. . . Aérateur de sortie qui fait guide pour que cela rentre : perso sûrement mon soucis : à vérifier.
Message par jpdubuc » 08 févr. 2020, 11:40
Jeudi, je suis allé au boulot avec.
Les plus :
. . . Le confort des sièges Baccara,
. . . Le démarrage nickel,
. . . Le silence du moteur,
. . . Le silence du clignotant,
. . . Le son de la radio bien meilleur (hors contexte Safrane).
Le moins :
. . . Le mou du moteur, surtout en côtes.
. . . . . . Ok, dès que possible : réglage des soupapes.
Le truc incroyable dans cette voiture :
. . . Il pleut dedans, quand dehors il fait sec et froid.
. . . Déjà vécu, mais en roulant en vacances en Allemagne.
Vue du pare-brise jeudi soir : obligé d'éponger !
. . . Elle était garée en extérieur (comme d'habitude). :(
Message par fkp 94 » 08 févr. 2020, 13:25
c'est de la condensation. ca indique que l'ai circule mal dans ta voiture, ca provoque une accumulation d'humidité.
ton filtre habitacle est ok ? le moteur d'isolation idem ?
les sorties AR OK ?$$tu as la vitre de separation ?
Message par jpdubuc » 08 févr. 2020, 14:19
Elle n'a quasi pas roulé pendant 4 mois.
L'habillage de la porte conducteur était démonté, du fait de ma recherche d'entrée d'eau, et là c'était quasi open.
Et j'ai une entrée d'eau dans le coffre.
A résoudre aussi !
Je n'ai pas l'option vitre intérieure, et pas du tout fan pour ma RT modifiée Baccara.
Message par jpdubuc » 15 févr. 2020, 23:03
Opération démontage du PC AR.
. . . Résolution "possible" de l'entrée d'eau à droite du coffre.
. . . J'avais fais le côté gauche, sans démonter le PC.
. . . Là, j'ai préféré le démonter, et légèrement remonter la barre de renfort.
Le bloc sortie d'air hors de son logement :
. . . Il y a un joint caoutchouc qui fait le pourtour.
. . . J'ai :
. . . . . . Démonté le caoutchouc sans le déchirer.
. . . . . . Mis du joint OR pour moteur.
. . . . . . Remis le caoutchouc.
. . . . . . Mis du joint OR, en retirant les bulles d'air.
. . . . . . Remis en place, et lissé le joint.
L'emplacement vide, vu du côté droit du PC AR :
Vue d'un des 4 trous de fixation du PC AR :
Vue d'une des 4 rondelles "souples" pour ces trous :
. . . J'ai ajouté du joint OR, au remontage.
Vue du bloc remis en place, joint OR :
. . . L'esthétique de cet endroit est hors sujet, car non visible.
Vue du poumon avec la bague de gaine thermo-rétractable.
. . . Pour info, depuis que c'est ainsi : parfaitement stable !
. . . Cela ne peut plus se déboiter tout seul.
J'ai vécu ce soucis lors d'un passage de barrière autoroute avec la partie côté accélérateur déboitée, basculé vers l'avant, la tige posée sur le bloc admission, et le moteur calé à 2000 tr/min (position mini).
. . . J'étais bien content d'avoir une BVM et de pouvoir avoir le moteur qui tourne ainsi sans être en prise !
Message par jpdubuc » 16 févr. 2020, 00:53
Analyse du problème de l'AB AVD :
. . . L'ampoule est confirmée fonctionnelle !
. . . L'alimentation arrive bien comme il faut !
. . . Le bloc feux est en état, pas de fente, ... !
. . . Les deux contacts du connecteur sont en état !
. . . La platine sur laquelle vient reposer l'ampoule est : oxydée et ne fait absolument plus contact entre le fil de masse et le corps de l'ampoule !
Cette platine circulaire, est positionnée collé dans le trou de l'optique.
. . . Avec un peu d'effort, cela se déboite.
Impossible de faire une soudure à l’étain dessus.
Je vais tenter une réparation avec une autre platine support en la posant au dessus de l'ampoule, ou faire comme un sandwich :
. . . Dessous : la platine oxydée.
. . . An milieu : l'ampoule.
. . . Dessus : un bout de platine autre pour faire le contact masse.
Ou si cela ne va pas : trouver une optique D ou G de type AB AV Phase-1 avec la vitre HS : uniquement pour récupérer la platine !
Message par jpdubuc » 16 févr. 2020, 16:22
Vue de la platine métallique interne de l'AB AVD qui était oxydée, au point que le contact électrique, qui fait office de masse, est totalement absent.
. . . Je l'ai brossée, gratté, puis finalement passé au chalumeau rouge vif.
. . . Elle était teinté blanc (oxyde), après ces traitements, : elle semble "mieux".
Passage au produit Julien destructeur de rouille.
. . . La platine est plus de couleur métal.
Brossage avec une petite fraise.
Le résultat est mieux.
Je vais essayer un montage avec un soupçon de graisse pour contact bougie sur la zone d'appuis, pour éviter la prochaine oxydation sur cette zone.
Message par noob41 » 16 févr. 2020, 16:38
Salut Je pense qu' il faut remettre une protection après ce gros nettoyage,sinon sa va rouiller encore plus vite,surtout à cet endroit
Message par jpdubuc » 16 févr. 2020, 17:30
C'est remonté et c'est OK !
J'ai des nouveaux copains :ctop:
Message par jpdubuc » 16 févr. 2020, 17:50
noob41 a écrit : ↑
Je verrais plus tard, c'était ma question de départ sur un traitement chimique.
. . . Ce métal semble être non traité d'origine, il a dû tenir dans les 25 ans, il tiendra bien encore de cette manière.
Message par fkp 94 » 17 févr. 2020, 10:09
a mon avis d'origine c'est bichromaté, sinon ca ne durerait pas plus de 3 mois.
Message par jpdubuc » 17 févr. 2020, 11:02
Je vais essayer de poser dessus du produit type vernis conducteur !
. . . A suivre !
Message par noob41 » 17 févr. 2020, 15:46
je pense comme françois
Message par jpdubuc » 17 févr. 2020, 18:16
D'où l'intérêt de trouver un plan B, ou un atelier de traitement chimique.
Pour l'instant, j'ai à faire dessus :
. . . Le réglage des jeux aux soupapes.
. . . La pose des réflecteurs déflecteurs de l'avant (non urgent).
. . . Le CT dans 2 mois.
Dernière modification par jpdubuc le 21 févr. 2020, 08:47, modifié 1 fois.
gregoneogeo
Message par gregoneogeo » 21 févr. 2020, 08:06
Salut jp.
C’est quoi les « réflecteurs avants »?
Message par jpdubuc » 21 févr. 2020, 08:42
Oups, merci @gregoneogeo, c'est : déflecteurs !
. . . Correcteur orthographique de mon mobile. :grrr:
Ci dessous, sur ma Phase-2, déjà présents à l'achat :
. . . Se sont les mêmes modèles, que je dois poser.
RENAULT SAFRANE 2-pc Vent Déflecteurs HEKO tinted
https://www.ebay.co.uk/itm/173570933930
Message par jpdubuc » 23 févr. 2020, 11:57
Deux questions couples de serrage :
. . . Combien pour les écrous des réglages des soupapes ?
. . . Combien pour le chapeau couvre culasse ?
Merci d'avance ;)
MRiste
Message par MRiste » 23 févr. 2020, 14:27
Sur AutoData je ne vois que le couple de serrage pour le couvre culasse, pas celui des réglages de soupapes
Message par jpdubuc » 23 févr. 2020, 15:16
Merci @MRiste.
Pour le couvre culasse entre : 4 et 6 Nm :
. . . Cela me paraît logique, mais un peu faible.
Message par jpdubuc » 23 févr. 2020, 15:24
En fait je viens de trouver ceci, avec un serrage plus fort :
. . . Entre 14 et 18 Nm.
Message par jpdubuc » 23 févr. 2020, 15:37
Pour les écrous des réglages, je vais faire 40 Nm.
. . . Cela me paraît similaire au desserrage, et cohérent.
Message par jpdubuc » 23 févr. 2020, 22:32
Kilométrage = 302 602 km - le 23-02-2020
Opération du jour : réglage/calage des soupapes.
. . . Cric au niveau du plot AVD.
. . . Roue AVD levée.
. . . Position BVM : 5ième enclenchée.
. . . Rotation : sens normal = aiguille d'une montre.
Testé avec un jeu de cales, principalement avec celles-ci :
. . . 0,10 - 0,13 - 0,15 - 0,18
. . . 0,20 - 0,23 - 0,25 - 0,28 - etc
Calages théoriques :
. . . Admission : entre : 0,10 et 0,15 mm.
. . . Échappement : entre : 0,20 et 0,25 mm.
Numéro soupape : écart avant (mm) : écart après (mm) :
. . . 2 admission : 0,18 : 0,13
. . . 4 échappement : 0,25 ++ : 0,23
. . . 1 admission : 0,15 ++ : 0,13
. . . 2 échappement : 0,25 ++ : 0,23
. . . 3 admission : 0,15 ++ : 0,13
. . . 1 échappement : 0,25 ++ : 0,23
. . . 4 admission : 0,15 ++ : 0,13
. . . 3 échappement : 0,28 : 0,23
Le "++" indiqué un dépassement de la valeur, sans toute fois dépasser la cale suivante.
. . . Il y avait un dépassement limite haute : 0,02 à 0,03 mm.
. . . Après réglage, une descente : 0,04 à 0,05 mm.
Serrage écrou réglage : 40 Nm.
Serrage couvre culasse : 7 Nm.
Début du déplacement du torron de câblage :
. . . 3 écrous, type douille de 10 mm.
Déplacement des deux durites de vapeur d'huile :
. . . Celle du haut en forme de S : retirée.
. . . L'autre : pivotée vers la batterie.
Déplacement des trois prises des injecteurs :
. . . Celui côté distribution est resté connecté, sans gêner.
. . . Il y a 2 vis tête Allen de 5mm qui tiennent la platine qui guide les fils de bougie.
. . . Et 2 autres un peu plus courtes qui tiennent sur la platine le bloc de protection des fils des injecteurs.
Vue de l'intérieur :
. . . Phase de nettoyage de tout le tour : long et fastidieux.
Les réglages sont faits :
. . . J'ai nettoyé les 10 petites cavités sur les brides des paliers. Ces endroits étaient remplis d'huile type cambouis noir.
Vue du couvre culasse démonté :
. . . C'est bien sale.
Le joint neuf, référence Renault 77 01 349 561 :
. . . L'ancien est devenu dur, cassant et fendillé.
. . . Remplacement obligatoire.
. . . Les 3 rondelles joints ont été réutilisées avec du joint pâte OR.
Le couvre culasse nettoyé :
. . . C'est nettement mieux, mais long à faire.
. . . Attention à la repose, le joint a envie de partir en vadrouille.
. . . L'ancien avait des traces de colle pour le maintenir.
. . . . . . J'ai préféré éviter de rajouter un produit.
C'est remonté, il ne manque que les tyraps de maintien :
. . . Démarrage : OK.
. . . Suivi de la pose des nouveaux tyraps.
