Message par jpdubuc » 09 févr. 2020, 19:59
Alejandro a écrit :
09 févr. 2020, 13:23
J'attends toujours environ 20 secondes contact mis avant de démarrer.
J'ai regardé sur la verte abysse ce matin en revenant du boulot, son aiguille n'oscille pas mais pareil ralentit aux alentours des 600. Ptet le rapport avec l'ethanol oui...
Je pense qu'attendre que le voyant "Service" s'éteigne doit suffire ?
. . . En fait les 3 secondes ont toujours suffit.
. . . Mais avec le voyant, on est sûr que tout a fini de s'initialiser.
. . . A 20 secondes, tu n'es peut-être pas à l'abri qu'une baisse de pression dans la rampe ?
pascal66
Message par pascal66 » 09 févr. 2020, 20:19
sur la " houblon roussie :mrgreen: " j avais eu des symptômes similaires , la voiture avait un ralentit instable et avait du mal a prendre les tours , après avoir cherché cela venait d un injecteur et en tapotant dessus c 'est revenu .........
après je n' ai pas assez de recul sur la réparation :lol: :lol:
Message par Alejandro » 09 févr. 2020, 21:00
Quand elle a du mal à prendre les tours et qu'elle cafouille grave tu débranches les fils de bougie un par un pour trouver l'injecteur malade. Or là ils répondent tous et les injecteurs sont niquels.
Vu qu'elles m'ont toutes fait les injecteurs malades dans leurs vies de vieilles mémères. Elles ont des jeux refaits à neuf et testé au banc. Et j'ai d'autres injecteurs en stock de 140 000 kms.
Jp à 20 secondes peut être aussi, effectivement... J'appliquais cette façon car j'avais lu que tdd faisait de la sorte.
Fanfan je n'ai pas de regul de pression, jessai de tourner à moite moite sp ethanol ou max un tiers sp et 2 tiers ethanol.
Je rêve et je veux deux boîtiers fkp mais pour l'instant j'ai un enchaînement de tuiles familiale qui me suce ma thune !!!
pascal66
Message par pascal66 » 09 févr. 2020, 21:20
ha je ne savaispas que dans le nord on appelait ca.." la thune " :lol: :lol:
:cherchedehors:
Message par Alejandro » 09 févr. 2020, 21:38
Je ne suis pas nordiste à la base ! Je suis charentais !!!
Message par fkp 94 » 09 févr. 2020, 21:47
20s c'est bien trop.
2 à 3s maximum
et quand tes reves se realiseront, il faudra appliquer à la lettre les consignes.
Message par tdd » 09 févr. 2020, 21:50
Par grand froid, pour que la batterie ait le temps de se reveiller
Mais seulement là
Sinon j attend juste que le voyant service s eteigne
Message par fkp 94 » 09 févr. 2020, 21:57
mauvaise idée. si ta batterie est au point de devoir attendre pour demarrer, change la.
Message par tdd » 09 févr. 2020, 22:08
Tsss
Batterie au plomb, très dommageable pour elle de tirer dessus si très froide
La réveiller avec une petite intensité pendant quelques dizaines de secondes permet de démarrer sans aucun souci
Je parle de température negative, où une batterie plomb peut perdre 30 à 50% de sa puissance
Message par yannick david » 09 févr. 2020, 23:16
Tsss
j'ai déja entendue la technique de faire un appel de phare de 10/15s pour la reveiller,vrai ou faux....
bon de toute manière,une batterie qu'elle soit froide ou chaude et bien chargé et qui n'arrive pas a entrainer promptement un moteur c'est qu'elle est cuite :lol:
u peux laisser le contact 20 minutes,claxoner 1/4 d'heures bref faire ce que tu veux,quand c'est cuit c'est cuit :lol:
pour l'histoire de l'attente a la mise sous contact,c'est bien d'attendre que "service" s'éteigne(3/4s quoi)
ça veut dire que tous les calculateurs(airbag/ABS/xénon...) sont ok et qu'ils sont pret a fonctionner
Message par jpdubuc » 10 févr. 2020, 00:04
Pour le voyant qui s'éteint, on semblent d'accord.
. . . Le mini étant les 3 secondes.
A 20 secondes, une partie de la pression peut avoir repousser les pression en sens inverse dans la pompe qui est restée hors tension pendant 17 secondes.
. . . Pas sûr, mais possible éventuellement en partie.
Pour la batterie, j'ai une règle simple : au premier mauvais comportement après 4 voire 5 ans, je la considère malade, et je la surveille de près.
Au second couac, elle est à remplacer.
. . . Sans rouler (si j'ai un véhicule plan B), pour éviter de ne pas pouvoir revenir du travail ou autre.
. . . J'accepte une "première fois", car oublier des lumières peut arriver : pas bien.
Quand il fait une température en dessous de -5℃, avec une batterie "bof", j'ai déjà utilisé la technique de contact, puis 30 sec en plein phare, puis démarrage (sans les phares), quitte à repasser par le point contact et 3 secondes d'attente ou attente du voyant éteint.
. . . Mais elle passe en mode doute, et cela peut quand même permettre de recevoir la commande de sa remplaçante.
Message par fkp 94 » 10 févr. 2020, 08:43
concernant la pression d'essence c'est tres variable d'une voiture à l'autre, certaines tiennent la pression correctement durant une minute, d'autres 5s.
Message par jpdubuc » 10 févr. 2020, 23:07
Cela peut dépendre de la précision des éléments internes à la pompe et aussi de la position de l'empilement des pièces internes au moment de la coupure de la tension, suivant les deux blocs aimants internes :
viewtopic.php?f=55&t=26472&p=444947&hil ... pe#p445000
doberso
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.2Si RN
Message par doberso » 01 avr. 2020, 22:23
Hors sujet : effacement.
Dernière modification par jpdubuc le 02 avr. 2020, 07:20, modifié 1 fois.
Raison : Mise en conformité du post
Message par Yoyo30 » 01 avr. 2020, 23:18
lol le troolll :mrgreen: :mrgreen:
Message par Alejandro » 02 avr. 2020, 05:53
C est quoi cette connerie et comme par hasard sur mon post ! :raleur: Pourquoi Mon post inactif depuis 2 mois et limite plus sur la première page ? Le mec a été fouiné plus loin pour memmerder moi ? Quelle coïncidence ? Des gens m'en veulent ici à ce point looool.
Roro62 mon modo adoré, là c'est le moment de passer à l'action, virez moi ça merci !!!! :D
Dernière modification par Alejandro le 02 avr. 2020, 08:09, modifié 3 fois.
Message par jpdubuc » 02 avr. 2020, 07:19
Je passe à l'action, et vire ce post bizarre !
Message par Yoyo30 » 02 avr. 2020, 10:19
Alejandro a écrit :
02 avr. 2020, 05:53
Je me suis fait EXACTEMENT la meme remarque :llooll: :llooll: :llooll:
fred9545
Message par fred9545 » 02 avr. 2020, 10:45
Yoyo30 a écrit :
01 avr. 2020, 23:18
non il cherchais a etre modo :llooll:
Message par jpdubuc » 02 avr. 2020, 10:54
Message par fkp 94 » 02 avr. 2020, 18:59
Le gars a copié la presentation de bleuette bis :lol:
Message par Alejandro » 22 mai 2020, 02:57
Yoyo30 a écrit :
11 mai 2020, 20:33
Quand je vois des 2.5L qui partent a 2000 avec 220 000 km , et que derrière le gars y remet 2500 (Alejandro tu es ou mon petit :mrgreen: :mrgreen: ) finalement cette belle initiale est pas mal du tout à ce prix la , et surtout elle laissera tranquille son proprio pour un moment contrairement à une qui a 200 000 de +.
Déterrage de mon topic, vu que tu t'inquiètes :oops:
Calimero ON : Je me dis à quoi çà sert de venir sur le forum si c'est pour m'engueuler avec certains... Donc je m'éclipse pour le bien de tous... Mais bon comme j'en apprécie quand même d'autres dont toi yoyo, eh bien je me dois de donner quelques news.
Mais c'est compliqué... Et quand çà me saoule, voilà ce qui arrive :D
Ce satané poste ne faisait que bugger, le bluetooth coupait, la radio pourrie... il a volé à coups de maillet caoutchouc ...
Sinon le débitmètre RIDEX à 36 balles fait des merveilles, depuis allez 3 semaines, la bagnole tient la sauce avec.
Et autre bon coup; ceci =====>
Quand j'ai vu "injecteur stark" pour 5€ l'unité, mes yeux se sont écarquillés et j'en ai acheté un jeu de 5 direct pour stocker au cas où, sauf qu'ils ont mis plus d'une semaine à me livrer alors que d'habitude c'est plus rapide Autodoc...
Et j'ai compris ensuite pourquoi çà avait trainé...
Ils se sont rendus compte de leur boulette et ont supprimé les injecteurs stark du site pendant quelques jours pour ensuite les remettre MAIS à un prix totalement différent... C'était trop beau pour être vrai...
HEUREUSEMENT j'ai quand même reçu mon lot de 5 injecteurs stark pour 25€ :D Bon maintenant pour en ravoir 5 pour 25€ on peut se mettre un doigt...
Ce n'est pas la première fois qu'ils chient dans la colle, j'avais déjà obtenu un capteur aac stark pour 11 balles, une semaine après il était passé à 70...
Dèsfois, il y'a des couacs comme çà à ne pas louper, c'est du one shot mais bon çà passe quand même avant qu'ils ne corrigent.
Sinon des photos de la 100% merguez ! On est d'accord c'est une rxe !
Il lui manque les logos initiale pour merguezifier encore plus, je les ai mais pas encore monté.
JP tu remarqueras le logo renault collé sur le volant, tu voulais voir ce que çà donne. (Oui j'ai pas oublié lol).
J'ai tjrs pas monté le rétro électrochrome. Parce que quand j'ai vu les branchements faits pour les pare soleil éclairants jme suis dit "merde c'est pas propre çà", il va falloir que je reprenne les fils comme il se doit donc pas le temps pour l'instant pour ces conneries.
Y'en a qui vont dire mais c'est n'importe quoi, y'a pas les ronces (oui mon gars vu les prix pratiqués pour vos consoles c'est pas la peine...), y'a le bouton de régul mais pas le volant (normal ztyff a posé juste le bouton, faudra que jme colle au reste quand j'aurai tout le kit), y'a un pommeau de rxe cuir ph1 (bah c'est tjrs mieux que le plastic pourri de ph2), y'a les entourages de pédales (çà finit mieux et retient les caoutchoucs), le cuir des panneaux aussi çà finit mieux, et les fausses ronces sur les cendars etc çà suit bien avec les baguettes fausse ronce loooooooool. En bref c'est une rxe +++++ optimisée lol.
Bon la bagnole n'est pas propre mais c'est un daily hein :gaulois: . Oui les photos c'était avant que j'explose le poste radio lol. Et pourquoi un maillet ? Car j'en ai acheté un pour me coller sous peu au redressement de mon aile arrière suite au pète que j'avais eu. Et je vais jouer ensuite avec un peu de mastic. Ca devrait faire l'affaire pour une caisse à 5000 balles hein yoyo lol.
Sinon quest ce qu'elle m'a fait encore ... ah oui " anti démarrage défaillant" au boulot la semaine dernière; après un changement de pile du plip oufff ras.
Le changement dla sonde lambda par la quinton hazell que j'avais en stock, pas bien... A la base j'avais commandé une bosch sur oscaro et comme à leur habitude quand ils n'ont plus en stock, ils remplacent par autre chose "d'équivalent"... Bah la quinton hazell est trop sensible... Dès que tu accélères fort "injection défaillant" puis disparait puis réapparait etc... çà me pompe... car 80 balles foutu en l'air grâce à oscaro...
Il faudra que je recommande une bosch sur un autre site mais son prix ne fait qu'augmenter d'ailleurs comme toutes les autres pièces. Vous aussi vous la sentez l'hyper inflation :D même avec 2000€ de salaire j'ai l'impression de pisser dans un violon :llooll: Quand tu vois le kilo de cerises à 12€ tu te poses des questions :D
Message par tdd » 22 mai 2020, 08:41
c'est vrai que c'est n’importe quoi !
quand on pense que tu aurais pu y mettre un intérieur badiane...
:P
joli coup sur les injecteurs ;)
Message par tdd » 22 mai 2020, 08:42
ps : pour les cerises, le mieux c'est de planter un cerisier.
après, certes, faut les ramasser, c'est chiant ça par contre
Message par Yoyo30 » 22 mai 2020, 09:53
ahhhh ca fait plaisir de te relire .... :mrgreen: :mrgreen:
Je me disais bien ne te voyant plus que tu "soufflais un coup " . ;)
Bon le poste ....vu le truc plein de vide , c'est pas une grosse perte...et vu la marque en facade , ca confirme :mrgreen: :mrgreen:
comme quoi , tu vois , y en a qui achètent des voiture vert pomme , et d'autres qui osent mettre des merdes sonores pareilles dans leurs "carrosse" ....
Le must , c'est le gars qui achete la voiture vert pomme et qui va y mettre cette merde chinoise...la , y a plus de doute , on atteint des sommets :diablena: :diablena:
Ps : On peut tout a fait remplacer ""voiture vert pomme "" par ""Multipla"" :foule:
