Message par tdd » 25 févr. 2020, 21:04
yep, faut être très soigneux si utilisation de silicone (pas de solvant pour enlever/nettoyer un débordement donc faut en mettre très peu et certainement pas avec une bombe par exemple)
tout aussi bien et moins compliqué d'ailleurs, de la vaseline tout simplement :)
sinon rien à voir, mais je suis passé il y a une semaine à la casse de rosny sur seine et hier à athis mons, pas terrible en safrane :(
Message par jpdubuc » 25 févr. 2020, 22:37
J'avais utilisé ceci :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=458473&hil ... it#p458473
Il faudrait que j'aille faire un tour en Casse, mais sans urgence, et je n'ai pas le temps.
. . . Aujourd'hui, c'était un peu spécial, du coup j'ai avancé plein de trucs restés en suspend.
Message par jpdubuc » 27 févr. 2020, 14:28
News du matin :
. . . Pas d'eau dans le coffre (ARD), pourtant il a bien plu depuis deux jours. :vouiii:
Message par Palmedor » 27 févr. 2020, 16:27
Message par tdd » 27 févr. 2020, 16:43
pour recup quoi ?
faut que j'y aille de mon côté pour une poignée de siège de mégane 2 beige clair ^^
y'avait pas à athis mons, faut que je retourne à celle de mon côté...
Message par jpdubuc » 27 févr. 2020, 19:28
Trucs en tête :
. . . Platine métallique interne AB Phase-1, ou AB droit.
. . . Soufflet de levier de BVM Baccara (détail).
. . . Boitier électronique de DAV Phase-2 (sécurité pour mes 2 Safrane).
. . . Tête de DAV, même sans le moteur pas-à-pas.
. . . Bloc à 3 boutons à gauche du levier de vitesses BVM (même sans boutons).
. . . Soufflet de levier de BVM Initiale (détail).
. . . Boitier électronique xénon (coffre à gauche) (sécurité).
. . . Support fer à cheval 2,5L 20V (référence précise suivant ma Phase-2).
. . . . . . La référence Renault : 77 00 431 071 (538 415).
Message par jpdubuc » 27 févr. 2020, 20:23
22 juil. 2018, 15:36
News : aujourd'hui opération porte ouverte sur la Phase-1.
. . . Donc "la vérité est ailleurs".
. . . Avec une panne par semaine, cela ne va pas être hyper simple à localiser : suite au prochain épisode.
Complément d'information :
. . . Ce problème n'est apparu qu'une seule fois (peut-être un oubli de fermeture des portes) en presque 5 mois (en date du : 06 décembre 2018).
Ce problème n'est absolument jamais réapparu depuis 1,5 ans ! :ctop:
Message par jpdubuc » 28 févr. 2020, 10:27
25 févr. 2020, 00:01
Il faut avant qu'elle grimpe un coteau local, pour vérifier si le jus est de nouveau là ! :51:
Retour d'information toute fraiche de ce matin : 2℃.
. . . Il y a plus de chevaux dans le moteur ! ;)
. . . A tester sur une grande côte, comme celle de la N118.
Message par Yoyo30 » 28 févr. 2020, 11:07
si tu ressents une nervosité accrue (ce qui sur un 2L i doit forcement se sentir :mrgreen: :mrgreen: ) ta conso risque de suivre la courbe inverse , et baisser d'un poil....
Message par jpdubuc » 28 févr. 2020, 12:42
"Nervosité" :roll: "accrue" :roll: "sentir" :roll: : :ptdr:
Je suis avec la plus petite cylindrée et en boîte longue !
. . . Hormis les diesel.
. . . Et avec un intérieur quasi complet de Baccara.
Je dirais juste, c'est mieux, ce qui est déjà beaucoup.
Pour la conso, je ne suis pas sûr de voir une baisse.
. . . Je rappelle, qu'avant il ne se passait rien, donc la conduite était plus que pépère.
MRiste
Message par MRiste » 28 févr. 2020, 13:04
Oui mais là, tu vas peut-être moins ouvrir les gazs pour rouler à la même allure pépère que quand elle n'avait pas tous ses bourrins ;)
Message par jpdubuc » 28 févr. 2020, 15:25
Ou, je vais enfin lâcher les chevaux !
. . . Mais pas trop fort quand même. ;)
Message par Palmedor » 28 févr. 2020, 22:54
Tout le monde critique, mais le 2.0i de la bleu methyl, sans clim et sans option superflue style "je baccarise ma Saf".. eh bien il avait un bon répondant, à défaut d'avoir de la puissance dans les tours!
Par chez moi aussi ça manque cruellement de Safrane dans les casses! C'est bien simple, ça fait plus de 6 mois que je n'ai vu ni phase 1, ni phase 2...
Message par jpdubuc » 28 févr. 2020, 23:24
Dis toi aussi, que moins il y en a en Casse, moins il y en a qui disparaissent des roulantes.
. . . A nous de faire le max de récupération avant l'effet broyage !
Message par jpdubuc » 02 mars 2020, 12:15
News du matin :
News du matin : :snurf:
. . . Il y a de l'eau au même endroit.
. . . « La vérité est ailleurs ».
. . . . . . "Incantations et sorcellerie sous la pluie" !
Message par Palmedor » 02 mars 2020, 13:18
02 mars 2020, 12:15
News du matin :
Je crois avoir vu un certain Tdd faire une danse étrange autour de ta Safrane dernièrement...
Message par Yoyo30 » 02 mars 2020, 13:29
02 mars 2020, 12:15
News du matin :
et le coup du tuyau d'arrosage?? as tu essayé?
Il faut etre deux .
Un qui arrose la voiture , et toi en mode lampe torche sur le fond , affallé à l'arr , banquette rabatu à scrutter la moindre entrée.
degarni les coté et vires la moquette.
tu finiras par la trouver cette fichue infiltration ....
Message par jpdubuc » 02 mars 2020, 14:08
J'avais fait au tuyau d'arrosage pour le côté gauche.
Il va falloir que je le fasse côté droit.
J'avais une idée aussi : poser du sel pour bloquer les esprits Vaudou, poser de la farine pour suivre les traces, ...
. . . A suivre.
Pas trop fan, d'être dedans pendant que Madame arrose.
. . . J'aurais l'impression d'être dans un pot de fleur ! ;)
Je préfère toujours me débrouiller seul, quitte à me compliquer la vie. :roll:
Message par tdd » 02 mars 2020, 14:27
Palmedor a écrit : ↑
02 mars 2020, 13:18
02 mars 2020, 12:15
News du matin :
trop compliqué, faut se déplacer
la poupée vaudou, c'est bien mieux :D
Message par jpdubuc » 02 mars 2020, 14:46
Ou :
Source WEB (sérieux, je ne connais pas ce personnage). ;)
Message par Yoyo30 » 03 mars 2020, 08:19
02 mars 2020, 14:08
La tu abuses ....
Ou alors tu as peur de prendre une vollée de bois vert quand tu lui auras demandé:
""Encore tu me fait ch...r avec tes epaves "" :diablena: :diablena: :diablena:
j'ai connu ca à une époque. :smurf:
Maintenant , elle vient m'aider volontiers à purger des freins (appuie...relache...appuie....relache :mrgreen: , maintenir en place une courroie de distri sur l'AAC, ou tourner la croix pour ajuster le vilo sur le point de calage...... :D
c'est aussi une manière d'etre ensemble :llooll:
Message par flecky » 03 mars 2020, 08:34
02 mars 2020, 12:15
News du matin :
Salut, moi l'eau rentrais par la
Message par jpdubuc » 03 mars 2020, 10:22
Yoyo30 a écrit : ↑
03 mars 2020, 08:19
La tu abuses ....
J'ai volontairement forcé la dose. :biz:
. . . Sauf pour le côté "pas confiance" de Madame envers ma Phase-2, mais alors pas confiance du tout.
. . . . . . Elle nous a fait quand même 3 pannes sérieuses, donc c'est compréhensible.
. . . . . . Il vaut mieux qu'elle ne croise jamais le vendeur. :(
Il y a un truc qu'elle fait systématiquement, c'est préparer la Valise XR25 pour chaque déplacement vers sa mère.
. . . Même si cela est symbolique, elle préfère. ;)
Message par FANFAN 21 » 03 mars 2020, 12:28
Sur une des 2.2dt c'était à l'embase du vérin que ça prenait l'eau !
Regarde aussi du côté de la trappe à carburant ..
Message par tdd » 03 mars 2020, 12:52
oui enfin bon, concernant Madame, il n'est pas non plus obligé de la déranger.
y'a d'autres bras disponibles, il me semble, non ?
ces histoires d'entrées d'eau sont vraiment pénibles...
