. . . En ce moment blanc devant et jaune derrière.
Youpi, bonne nouvelle, j'ai une fin 92 !
Camion rouge
- RN
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.1dT RN
Euh....
D'hab c'est le contraire...
A l'entretient : Safrane 2,1 td RN de 92
Safrane 2,1td RN de 96
A moi :
Espace 3 dt de 98 , Espace 1 td de 88,89,90, Espace 2 td de 95,96 et Opel Kadett E cab de 91
600 teneré de 86, 750 Four K8 de 78 et 900 Gpz-r de 89 (Ninja Limited)
A moi :
Avoir des plaques noires, c'est quand même plus "Collection" !
Plus que 2 ans pour arborer des plaques noires légalement !!
Tout dépends du prochain CT, et du suivant si possible !
Non , si c'est une immat de 93 à la mise en place du SIV , ca pouvait etre blanc devant et jaune derrière.
Comme mon ini de 96 , blanc devant , jaune derrière
Date de 1ère immatriculation de ma RT :
. . . 02/12/1992
. . . 02/12/1992
Bon,je vais remonter le pare choc arrière nu , puisque le carrossier n'est pas prêt de reprendre le boulot ^^
Je vais la passer au contrôle technique lundi prochain!
Et par la suite l'utiliser pour rouler
On verra ce que donne le boîtier E85 by Fkp !
- alex48
Tu seras pas déçu !
Je pense , ça fait plus d'un mois que j'ai plus rouler avec , ça manque !!
Dernier démarrage il y a 2 semaines. .
- alex48
Je te rassure , il s'éteint 2 secondes après le démarrage
- alex48
ça ne saurait tarder ! Hahahaha !
AD8 forever !
AD8 forever !
tsss, c'est juste que toi alex, tu n'a pas le filing et elles le sentent, c'est tout !
Mdrr
Elle va impecc
Elle va impecc
- pascal66
Bravo, beau résultat.
Réglages AB :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=437729&hil ... ux#p437729
2 couches de Ferose, puis 2 couches d'antirouille, et hop, une ligne de moins.
Réglages AB :
- fisichampion
Félicitations !
Par contre, quand le contrôleur marque corrosion, c'est quelques petites traces en surface ?
J'ai la même inscription quand je la passe au CT pour la mienne, mais tout le monde m'avait dit "c'est normal, c'est une phase 2, les phases 1 ne rouillent pas" ... je comprends donc pas pour ta Baccara
le sph2 rouillent de la structure : pas bon du tout car à la longue c'est poubelle
les ph1rouillent plutot coté train arriere : rien de grave sauf sur les BT.
C'est sur le train arrière , corrosion de surface..
Normalement je voulais le faire avant le contrôle mais à cause du confinement ça c'est mal goupillé.
Ce nest que partie remise
Les Safrane ont toutes à être vérifiées à l'arrière :
- Les réglages de parallélisme.
- Les tirants longitudinaux.
- Le plateau support et le boitier de renvoi du frein à main.
- Les chapelles et leur bord.
- La sangle du réservoir.
- Le berceau, surtout les soudures, le bas et les bords.
- fisichampion
Ok, donc j'avais bien le souvenir que c'était pire sur les phases 2
- fisichampion
Tant mieux si c'est que de surface, je te fais confiance pour le traitement de ce défaut au CT
