J ai moyennement confiance en ce genre de positionnement sur les bord d aile.
Surtout que mon 2.2dt est lourd
Sur les Corsa, le poids moteur est plus léger, et les bords d'ailes font plus stables.
Clairement dans le cas d'une Safrane, pour soutenir un côté, cela me semble possible.
. . . Le moteur complet : pas fan.
. . . Un type Diesel : encore moins fan !
De rien, @yannick david, si cela peut t'aider pour ta 19.
Je savais que la mesure des compressions avait été faite.jpdubuc a écrit : ↑15 juil. 2018, 23:24Kilométrage = 220 300 km - le 15-07-2018
Prise des compressions des cylindres :
. . . Conditions de mesures :
. . . . . . En retirant les deux relais de couleur marron situés dans la petite boîte au bord gauche du bocal de liquide de frein.
. . . . . . En débranchant la prise d'arrivée sur la bobine.
. . . . . . Sans aucune bougie et avec 4 tours de moteur pour chaque mesure.
. . . Equipement de mesure :
. . . . . . Mytivac MV5532, déjà utilisé pour l'Opel Corsa.
. . . En partant de la distribution : coté droit du moteur :
. . . . . . 14,55
. . . . . . 14,70
. . . . . . 14,55
. . . . . . 13,95
. . . . . . 15,00
. . . Sauf si j'ai fait une erreur de principe.
Gros plan (photo sans alcool) pour @fkp 94jpdubuc a écrit : ↑14 févr. 2020, 22:03Vues des marquages sur le support "boule" : :
. . . Le tout nouveau reçu cette semaine :
Marquage : 307101
Marquage : 586065
On peut observer un "Pª", donc "Paulstra", ce qui est l'équivalent de Hutchinson.
. . . Sur le tout nouveau.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 75#p468586
18ième plein : 25/02/2020 : + 70,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 1 077,79 L.
. . . Compteur = 248 994 km.
. . . Delta = 573 km.
. . . Consommation compteur ODB : 9,4 L/100km.
. . . Réel : 12,22 L/100km (E85 Intermarché).
. . . Écart de la surconsommation = + 30 %.
. . . Prix = 0,679 €/L (E85 Total).
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 63 %.
. . . Température de la sonde après remplissage = 73°C.
. . . Température du carburant après remplissage = 15°C.
Une TO-DO-LIST pour le jour où je démonte mon TDB :
L'indicateur du frein à main est toujours éteint.
. . . J'avais vérifié le bloc frein à main.
Ceux des AB AV et AR s'éteignent au bout d'un moment.
Ceux des clignotants m'aiment pas clignoter longtemps.
Celui de la ceinture est aléatoire.
Ils font partie des indicateurs passés en mode LED.
Kilométrage = 249 249 km - le 29-02-2020
Changement des tapis de moquette :
Le pied gauche accrochait au niveau du tapis conducteur :
. . . Le "passager" et les 2 "arrières" ont été remplacer ceux de ma Phase-1, qui étaient moins "confortables".
Ebay :
. . . "Tapis de sol pour Renault Safrane 1992-2000 CASZA0104".
. . . https://www.ebay.fr/itm/331397688259
C'est visiblement le même fabricant que ceux en place.
La zone doublée pour les pieds du conducteur est plus petite.
J'ai percé aux mêmes endroits les deux trous pour le fixer et ainsi éviter un glissement.
Côté conducteur :
Côté passager :
Arrière après :
Ebay :
Côté conducteur :
Côté passager :
Arrière après :
le tapis coté conducteur est un peu ..... troué ! je suis choqué
Et la moquette. Je te dis pas...
A changer d urgence !
- pascal66
jolis tapis
Le tapis était déjà moche, mais le temps a fait son travail.
La moquette est ainsi depuis l'achat.
. . . Un jour peut-être, il faudrait que j'en trouve une en état.
. . . . . . Partie AV en une pièce G et D, ou uniquement G.
La moquette peur se changer en 2 parties , gauche ou droite pour l'avant , moyennant une petite découpe sous la console !
Sièges avant pack cuir cendre et banquette de bac ??
Oui pour la remarque moquette :
. . . Origine : en seule une partie G et D reliée sous la console frein à main.
. . . Partielle : avec une découpe sous la console, G puis D.
Ma Phase-2 est :
. . . Fonds cuir "noir" les habillages des portes : Baccara.
. . . Fonds non visibles du bas des portes avant : Pack-Cuir, pour pouvoir utiliser les bacs vide poche Initiale.
. . . Bacs du bas : Initiale.
. . . Poignées avant cuir, idem sur ma Phase-1.
. . . Consoles AV, centrale et accoudoir : Initiale.
. . . Dessous du volant : Initiale.
. . . BAG passager : plastique, avec au bord la partie noire d'un Baccara (le reste était très moche et non BAG).
. . . Il manque le cuir Initiale du levier de vitesse.
. . . Banquette arrière entièrement Baccara.
. . . Sièges avant Pack-Cuir, dont j'aimerai passer en cuir Initiale ou Baccara (préférence pour Baccara).
Ma Phase-1 est full Baccara électrique, y compris arrière, sauf les deux caches sous le TDB, mais cela restera ainsi, et le cuir du levier de vitesse à trouver un jour.
Ma Phase-2 est :
j'ai un intérieur bac complet hein
enfin, aux beaux jours quand je prendrais le temps de faire l'échange avec celui dans mon garage
Bertrand, je le sais, t'en remercie par avance et garde en tête pour les sièges de l'avant.
Et sûrement, pour les deux sièges en mode :
. . . Passager : changement de la prise.
. . . Conducteur : dépose des cuirs et transfert sur la structure métallique Phase-2.
Moi j'ai une moquette avant complète, mais je la garde jalousement pour le jour ou j'aurais le temps et la motivation de changer sur l'une des miennes qui présente un petit trou (mais bien caché sous le tapis, ni vu ni connu!)
C'est quand même beaucoup de boulot pour un trou qu'on ne voit jamais quand on a un beau tapis!
Et oui !
Le plus drôle, c'est que la mienne est très propre sous le tapis !
. . . Elle est juste moche, là où c'est visible.
Qui c'est qui, qui est jalouse que je m'occupe un peu trop de ma Phase-1, recherche de l'entrée d'eau non résolue ?
. . . Gagné, ma Phase-2 !
Il y a de l'eau dans le coffre, moquette mouillée, entre :
. . . Le bord de l'aile ARG.
. . . Le bord du coffre de la roue de secours.
. . . Le cache en plastique AR.
Tout est sec autour, y compris le coffre de la roue.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 00#p469186
19ième plein : 06/03/2020 : + 68,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 1 147,79 L.
. . . Compteur = 249 532 km.
. . . Delta = 538 km.
. . . Consommation compteur ODB : 9,8 L/100km.
. . . Réel : 12,64 L/100km (E85 Intermarché).
. . . Écart de la surconsommation = + 29 %.
. . . Température de la sonde après remplissage = 77°C.
. . . Température du carburant après remplissage = 16°C.
jpdubuc a écrit : ↑07 mars 2020, 23:05Qui c'est qui, qui est jalouse que je m'occupe un peu trop de ma Phase-1, recherche de l'entrée d'eau non résolue ?
. . . Gagné, ma Phase-2 !![]()
Comme les enfants, quand l'un fait une connerie, l'autre se sent obligé d'imiter!!!
Infos suite au Topic "[Topic] models de jantes origine safrane".
J'ai des "Image" sur ma Phase-2. Elles sont issues de la 2,2 SI de @tdd.
. . . Au départ, je n'étais pas vraiment fan de la forme, mais je voulais avoir du 15p pour être moins dur et moins faire souffrir les triangles.
. . . Et au final, j'aime bien (comme quoi on peut changer d'avis).
Par contre, je n'ai pas de logos sur les caches centraux (cf. photo du Topic).
. . . J'ai commandé ce WE chez AliExpress des caches, et j'attends le lot de 4.
. . . Je vous ferais un retour d'infos, après l'essais de montage.
j'espere pour toi que ca ne vient pas de chine, en ce moment les delais de livraison sont loooooooongs
Actuellement les caches n'ont pas de sigles, du coup je ne retrouve pas facilement ma voiture devant chez moi.
. . . Donc, il est hyper urgent que je les reçoive !
. . . Dans un mois, ou bien plus, ...
