Attila12
Résultat d'une bonne grosse journée meca !
- recalage et tension de la distri
- changement de la courroie d'accessoire avec ses deux galets
- changement des 3 durites d'essence
- changement poulie damper
- changement des 5 bougies par des bosch 4 électrodes
- filtre à air changé
- changement des 4 disques et des plaquettes
- changement calorstat (cassé en deux) et sonde de température aussi
Restera à remplir de ldr et faire la purge et vidange moteur + filtre à huile
D'ailleurs petite question la sonde de déclenchement ventilo est planqué ou ??
Gros travail.
En général, je préfère ne pas laisser le circuit LDR trop longtemps vide pour éviter les dépôts secs en interne.
Rappel, il reste 2 autres filtres :
. . . Essence devant la roue ARD.
. . . Habitacle sous l'essuie glace AVD.
Attila12
Ils sont prévus je les ai oublié dans la liste
Tu as changé le liquide de frein aussi ?
. . . Comme tu as fait les disques et plaquettes, ce serait mieux de l'avoir fait aussi.
Attila12
La saf monte le 11 mars chez mon mécano pour une purge complète et changement des joints du bocal. Elle roulera pas d'ici la à cause de la fuite
OK, pour la fuite, fait un bon nettoyage des zones contaminées, puis tu passes deux couches de Ferose sur les zones où la peinture est partie (et si possible 2 couches de peinture anti-rouille).
Attila12
C'est prévu en même temps que la purge.
Photo du calorstat c'est tout neuf !
- pascal66
sur les deux safranes que j ai eu , j ai changé les calorstat , pas comme le tien mais cassés quand même
Oups,
C'est quelles marque et référence ?
J'ai mis un Wahler, en suivant @Alejandro.
Ce calorstat est totalement identique à l'origine.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=467772&hil ... at#p467772
- pascal66
alors la je n en sais rien , a peut etre qu il me reste le dernier , je regarde demain
Attila12
Sur celui cassé pas de marque apparente juste écrit calorstat. En neuf j'ai mis un Valeo c'est ce que J'ai monté sur toutes mes auto et jamais un soucis
MRiste
Il y a comme une ressemblance avec le Vernet TH1400.90J :
Verhnet égale sous merde. C'est exactement le même péte que j'ai eu sur clio 3 rs.
Si ton Valeo ressemble au verhnet je doute que les pattes tiennent aussi...
Attila12
Récupération du soir !
Un intérieur cuir électrique complet sièges avant banquette et tout les accoudoirs plus un petit stock de pièces avec (dont la plupart sera bientôt en vente) le tout pour 140€ !
Attila12
Voilà plus de photo de l'intérieur cuir
Par principe, ne laisse rien dessus.
Le cuir à tendance à se marquer très vite, et à garder les marques.
Attila12
J'ai clôturé la remise en route de la safrane ce soir ! Elle reprendra officiellement du service après le passage chez mon mécano mercredi !
Par contre pas de filtre à pollen sur ma safrane c'est normal ?
J'ai juste ça derrière le plastique de la baie de pare brise
Oui c'est normal.
Renault dans sa bonté infinie nous a permis (à certains) d'avoir la clim (ou pas), mais n'a pas installé le porte filtre et le filtre d'habitacle (pollen) en origine. C'est une option comptoir.
D'un point de vue hygiène, j'appelle cela se moquer du monde, sur un système avec clim.
Bref, il faut s'armer de patience (Casse) ou trouver un en occasion ici ou ailleurs.
Le filtre est encore trouvable.
. . . Exemple de : référence.
Attila12
Le filtre je l'ai mais du coup j'en ai pas besoin....
Comme la sonde de déclenchement ventilateur je l'ai acheter avant de m'apercevoir qu'il n'y en a pas....
J'ai également inspecté le ventilateur d'habitacle qui est super propre mais qui présente un jeu au niveau de l'axe d'où le ronflement donc va falloir changer ça et vite avant que ça grippe !
Fais une demande de recherche du porte filtre d'habitacle (pollen), peut-être auras tu une réponse.
de plus en plus dur à trouver
perso, le seul que j'ai, c'est celui que tu m'as donné.
j'en ai pas vu en casse depuis une éternité...
enfin, je n'ai pas regardé ni sur ma rxt, ni sur la bac cela étant s'il y avait.
Perso : 3 trouvés en Casse :
. . . 1°) : installé sur ma Phase-1 (pas touche @tdd).
. . . 2°) : installé sur ma Phase-2 (pas touche @tdd).
. . . 3°) : celui que je t'ai donné (celui là, tu le poses, au choix, sur une de tes Safrane).
