Message par jpdubuc » 04 mars 2020, 00:39
Une photo, please, :D
Message par Alejandro » 04 mars 2020, 08:00
Les caches c'est "rare", ça se vend sur le bon coin de temps en temps seul. Étant donné que ça se péte, que ça se vole souvent lol. Il vaut mieux en faire un stock, ce que j'ai fait, y compris avec les laves xénons qui coûtent une blinde doccaz... Des ptits trou duc te vendent le lave xénon jusqu'à 80 balles...
Message par jpdubuc » 04 mars 2020, 08:03
03 mars 2020, 17:59
huile elf st 700
filtre purflux ls592a
Photo pour le filtre à huile Purflux Renault, à acheter hors Renault car moins cher :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=467957&hil ... re#p467957
Message par fkp 94 » 04 mars 2020, 09:07
Le cache garde le bien au chaud. car il est specifique au V6. autant dire presque introuvable.
ca n'est pas clipsé mais vissé.
Mount
Message par Mount » 04 mars 2020, 12:53
04 mars 2020, 00:39
Je vais essayer ce soir, je prendrai aussi l'envers du cache car je ne vois pas comment cela aurait pu être vissé (pour fkp94) ;)
j'ai commandé un jeu de tapis neuf, un plip neuf car le mien était abîmé et des caches haut parleurs car j'en ai 2 d’abîmés
Mount
Message par Mount » 04 mars 2020, 22:51
04 mars 2020, 00:39
hé ben je suis sincèrement désolé :mrgreen: ... mais j'ai réussi à remettre le cache donc pas de photos en mode instable lol :ange:
ce qui m'a pas empêché de trouver un câble débranché qui allait de la boite à fusible compartiment moteur jusqu'à sous le volant , toujours débranché en passant par la porte conducteur ce qui plissait le joint de porte et faisait un petit bruit désagréable sur autoroute lol donc je la "dé-gitan-ise" lol
il me reste des leds .... bleu ... de toute beauté .... à enlever sous le tableau de bord ...... toujours pour la "dé-gitan-isation" lol
et pis les jantes, mais ça je vais prendre mon temps pour trouver des jantes sympa, mais malheureusement pas les jantes d'origines Sajama que je n’apprécie pas du tout.
sinon j'ai fait la vidange moteur + le filtre. L'huile était bien crade :haaaaa: , j'ai bien fait de la faire et ça m'a permis de constater ce que le vendeur m'avait dit qu'il fallait changer le joint de carter d'huile. Mais je ne suis pas persuadé d'avoir une seule fuite :demon: . Il faut surtout que je regarde si ca continue de fuir à froid ou seulement à chaud vu les gouttes par terre. Je verrai plus tard sous un pont.
Ce support est bien gras...
Message par tdd » 04 mars 2020, 22:57
Dommage, j en avais des plips et des grilles de haut parleur ^^
Faudrait que je trie d ailleurs....
Message par Palmedor » 05 mars 2020, 01:08
Mount a écrit :
04 mars 2020, 12:53
04 mars 2020, 00:39
Les caches haut parleur, t'as pris en plastique ou en métal?
Les premières années de productions, c'était métal.. et après Renault a rogné sur la qualité.. ça se trouve encore à pas trop cher, et sur une V6 24, ce serait plus digne que du simple plastique !
Mount
Message par Mount » 05 mars 2020, 06:58
extérieurement c’est en plastique le métal c’est à l'intérieur ? je verrai en démontant les anciens,. je prendrai les photos car je crois avoir jamais vu ca ce qu'ils ont fait .....
Message par jpdubuc » 05 mars 2020, 07:13
Attention, j'ai été obligé de légèrement modifié les grilles en métal (plastique dessous) pour les installer sur des habillages cuir Baccara et idem Initiale :
. . . Pour éviter de griffer violemment les cuirs.
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=439447&hil ... le#p439447
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=454994&hil ... ue#p454994
Les caches en plastique, sont entièrement en plastique.
. . . Ils sont identiques avant arrière, car montés (sauf erreur de ma part) sur des Safrane étant systématiquement en mode 4 vitres électriques.
Les Safrane du début était en 2 ou 4 vitres électriques.
. . . En 2 vitres électriques le caches avec des grilles métalliques sont plus petit à l'arrière pour avoir de la place pour la poignée manuelle.
. . . Donc attention lors de l'achat d'un lot de 4, soit les 4 seront utilisables car de surfaces compatibles, soit deux seront plus petites (arrière) et donc sans avenir utile.
Mount
Message par Mount » 05 mars 2020, 08:21
ah bon ben ce sera la surprise alors
Message par Palmedor » 05 mars 2020, 10:00
05 mars 2020, 07:13
Sisi, mets de côté, il y a des gens qui ont des safranes avec vitres manuelles et grilles métal à l'arrière :D
Message par jpdubuc » 05 mars 2020, 12:40
A priori, jai deux paires de cache métal pour portes arrières avec vitres en manuel.
Message par tdd » 05 mars 2020, 16:23
et ocazou il y en a qui voudraient (notez, je mets au pluriel, je ne doute pas qu'ils seront forcément plusieurs à vouloir le faire) changer les lèves vitres arrières électriques par des manuels, je stockes les deux anciens de jp...
:D
Message par jpdubuc » 05 mars 2020, 17:13
05 mars 2020, 16:23
:D
Pour ceux qui se posent les questions fondamentales :
. . . Les vitres restent inchangées.
. . . Les câblages des portes AVG, ARG et ARD pourraient rester inchangés. ;)
. . . Par contre les habillages des portes sont non compatibles, forcément : avec ou sans manivelle !
Message par Palmedor » 05 mars 2020, 18:27
05 mars 2020, 16:23
:D
ça dépend, tu crois que ça peut tomber en panne des manivelles? :D
Mais je stocke 2 portes à manivelles moi, s'plus rapide que de changer le mécanisme dans le cas improbable où le mécanisme manuel tomberait en panne
Mount
Message par Mount » 05 mars 2020, 20:41
Des petites news, j'ai racheté la notice spécifique à ma voiture qui me manquait, j'ai hâte de toute recevoir. :mrgreen:
Aujourd'hui j’ai reçu la clé donc j'ai installé que le plastique propre pour avoir une belle clé ;)
et pour montrer les LED Bleu qu'il faut que j'enlève ....
et je viens de me rendre compte que ma femme qui soit dit en passant n'aime pas la voiture, aime les jantes alors que moi c'est le contraire lol
Accessoirement, elle m'a dit que c'est une "voiture pour vieux" , soit à la rigueur :gaulois:
Message par tdd » 05 mars 2020, 21:47
lol
sinon arrête d'acheter des trucs et passe me voir...
Message par yannick david » 05 mars 2020, 23:21
voiture de vieux qui a de la gueule tu peux lui dire :llooll:
Mount
Message par Mount » 06 mars 2020, 08:18
yannick david a écrit :
05 mars 2020, 23:21
Je suis pas sûr qu'elle valide...
05 mars 2020, 21:47
lol
lol j'avais tout commander avant qu'on discute.
Message par tdd » 06 mars 2020, 09:48
Il ne faut jamais se précipiter ^^
Message par jpdubuc » 06 mars 2020, 13:02
Je trouve que les Phase-2 sont encore bien dans l'air du temps !
Message par Palmedor » 06 mars 2020, 22:10
06 mars 2020, 13:02
Oui, surtout celles qui n'ont pas de lumières bleues aux pieds du conducteur!
Mais cela devrait être vite résolu !!
Mount
Message par Mount » 06 mars 2020, 22:15
:llooll: :llooll: :llooll: :llooll:
Mount
Message par Mount » 07 mars 2020, 09:17
Ça m'a pris comme une envie de pisser, j'ai enlever les LEDs bleus ..... :vouiii:
