Verrouillé
Message par fkp 94 » 10 mars 2020, 07:25
Attila12 a écrit :
08 mars 2020, 22:21
Le filtre je l'ai mais du coup j'en ai pas besoin....
Comme la sonde de déclenchement ventilateur je l'ai acheter avant de m'apercevoir qu'il n'y en a pas....
J'ai également inspecté le ventilateur d'habitacle qui est super propre mais qui présente un jeu au niveau de l'axe d'où le ronflement donc va falloir changer ça et vite avant que ça grippe !
comment as tu pu acheterune sonde qui n'existe pas ? :?:
Attila12
Message par Attila12 » 10 mars 2020, 09:11
Renault la référence sur dialogys et comme j'avais pas la voiture sous les yeux je l'ai commandé sans me poser de question
Message par fkp 94 » 10 mars 2020, 14:04
Hum...... désolé de devoir te dire non, mais cette sonde n'est pas sur dialogys pour 2.5
Ce sont les seules safrane à ne pas l'avoir. Tu as du acheter une sonde pour 2.5 dt je pense.
C'est tellement specifique que meme le faisceau de moto ventilateur est different : la prise pour cette sonde n'existe pas sur les 2.5.
as tu la reference de ce que tu as acheté, ca interessera peut etre quelqu'un.
Attila12
Message par Attila12 » 13 mars 2020, 18:44
10 mars 2020, 14:04
Je te prendrais des captures d'écran à l'occasion ;)
J'ai récupéré la safrane ce soir ! J'en ai profité pour lui demander de faire le tour de la voiture voir si il y avais des choses à prévoir et ras tout va bien !
J'ai également fait le test du compteur pour voir si celui ci a été changé ou non. Donc il a pas été changé mais j'ai des défauts température pression et niveau d'huile donc va falloir changer les sondes ! Pour le défaut de pression c'est quelle sonde celle sur l'avant du bloc ou celle au niveau du filtre à huile ?
Message par fkp 94 » 14 mars 2020, 19:31
temperature c'est normal
pression et niveau c'est au niveau du filtre à huile et sur l'avant du moteur.
ca fait beaucoup de cpateurs hs, etrange, notamment celle de pression. l'aiguille au tdb ne monte pas quand tu roules ?
Attila12
Message par Attila12 » 14 mars 2020, 19:43
Pourquoi c'est normal la température ?
Elle fonctionne quand elle veut l'aiguille.
Message par fkp 94 » 15 mars 2020, 16:32
en 99 pas de capteur de T° huile donc normal.
l'aiguille fonctionne quand elle veut = ? parfois en roulant ou seulement au demarrage ?
Attila12
Message par Attila12 » 15 mars 2020, 16:45
C'est possible de la rajouter ou ça sert à rien ?
Au démarrage elle monte pour le niveau et en roulant elle fonctionne quand elle veut. Quand j'ai fais la purge de ldr elle a bien fonctionné et la depuis hier elle fonctionne pas elle reste en l'air.
Message par fkp 94 » 15 mars 2020, 16:56
donc la sonde de pression est suspecte. etrange . elle est proximité du filtre à huile.
Message par jpdubuc » 15 mars 2020, 17:28
Il me semble que le calculateur déduit la température de l'huile d'après la température du LDR : 3℃ de moins.
Attila12
Message par Attila12 » 30 mars 2020, 18:36
La miss roule et roule bien !
A part le phare avant droit qui s'allume quand il veut... un pote me vend deux xenon quasiment neuf donc changement à la fin du confinement !
J'ai quelques petites question sur des points qui ne me paraissent pas d'origine niveau faisceaux moteur et fixation du calculateur.
Les deux relais sont d'origines ou pas ? Va falloir que je refasse le câblage parceque ça me plait pas.
Les fusibles sont d'origines
Pareil pour la fixation du calculateur ?
Message par jpdubuc » 30 mars 2020, 20:06
Il y en a un, où c'est écrit "PHAR", donc sûrement "phare".
Cela ressemble à une évolution manquante sur toutes LES Safrane :
. . . Les "Feux de Croisement" et "Feux de route" sont en direct du commodo de commande, ce qui fini par le griller !
. . . Dans ton cas, l'un ou les deux fonctions sont commandés par les relais. L'idée est bonne si cela est fait proprement.
Tu peux vérifier les branchements, les rendre plus étanches, quitte à refaire au propre.
Message par fkp 94 » 30 mars 2020, 20:57
Beurk et beurk. le calculateur moteur qui pendouile, c'est tout sauf propre. C'est du bricolage plus que du travail. l'electrovanne canister sur le tube de clim .... et les relais qui ne sont pas fixés.
bref tres bof.
l'idee de base etant surement de fiabiliser la commande de feux, il y a bien plus propre et simple à faire: il y a de la place dans la boite à fusibles ou derriere le phare gauche.
Message par jpdubuc » 30 mars 2020, 21:00
En regardant une seconde fois, j'ai vu aussi que l'électrovanne canister : pas beau et dangereux le manque de fixation propre !
Le tuyau de clim n'a pas pour rôle ce genre d'activité !
Attila12
Message par Attila12 » 30 mars 2020, 21:00
30 mars 2020, 20:57
bref tres bof.
Ça me confirme bien ce que je pensais c'est absolument pas d'origine. Le calculateur pendouille pas il est visser à la joue d'aile mais bon v'la l'humidité qu'il doit ce prendre....
Donc en gros il me manque toute la fixation du calculo ? Ça se trouve facilement ?
Message par Delta02 » 31 mars 2020, 00:17
Ouais , pas joli joli comme boulot.
Je me demande ce qui a pu amener à faire ça...
Pour le reste , j'ai tout en magasin.
Attila12
Message par Attila12 » 08 avr. 2020, 15:10
Étant en chômage technique depuis vendredi j'ai pu me remettre sur la safrane !
Donc vidange + filtre à huile de faite il me restera à faire la boîte.
Hier j'ai passer commande pour les 2 amortos avant et leurs roulement de coupelle, vu que je vais les démonter pour réellement voir l'état des coupelles je les changent. La pompe de lave glace avant qui est hs, les deux antibrouillard avant qui sont flingué et le support moteur côté boîte qui commence à tirer la gueule !
Petit à petit je vais la remettre d'aplomb et surtout virer les bidouillages qui ont été fait à droite et à gauche...
youplaboum
Message par youplaboum » 09 avr. 2020, 07:11
Je me glisse dans cette conversation, hautement technique...
Dis-moi, Attila, ton carrossier, il crèche où?
Je lui aurait bien fait faire un petit décabossage provisoire, en attendant mieux, grâce au couple Delta - fkp, de mon hayon arrière qui a un tout tout petit peu été enfoncé par un camion plateau (je suppose) sur le parking de l'aéroport de Lyon...
Et le premier qui rigole par le "un tout tout petit peu", ça va ch... :raleur:
Je sors de COVID, en attente de résultat de mon test d'hier, tout immunisé et vierge comme l'agneau qui vient de naître. Je suis donc à nouveau fréquentable. :ange:
Pour me déplacer chez ton artiste, s'il est quelque part sur ce qu'on pourrait assimiler entre Annecy et l'aéroport de Roissy, ça devrait pouvoir le faire... Sinon, il faudra attendre la sortie du confinement.
D'ailleurs, puisqu'on en parle, moi, je suis pour la fin du confinement UNIQUEMENT pour les ex-covéïdés, et pour toutes les filles entre 20 et 40 ans. Ça me semblerait une mesure juste et équitable. :P
Attila12
Message par Attila12 » 09 avr. 2020, 17:21
On continue le démontage et la découverte des bidouillage et autres mauvaises surprises....
Donc ce soir elle est comme ça :
Le support de crochet de remorquage a changer + traité le longeron
Le faisceaux ab droit un poil bidouillé faudra que je refasse ça propre voir changer le faisceaux ab si il se dépose facilement !
Donc les deux ab sont mort (en commande) ainsi que les petits cache a côté qu'ils.va falloir que je trouve !
Bref du taf mais rien d'insurmontable pour le moment !
Attila12
Message par Attila12 » 17 avr. 2020, 18:40
La miss a pas bougé vu que je suis toujours en attente de mes commandes de pièces et surtout de pouvoir aller chercher les phares chez mon pote et ainsi remonter tout la face avant sans avoir à y revenir
Je lui ai juste passer un rapide coup de Karcher et surtout nettoyer les jantes tant que j'étais dans la phase nettoyage et remontage des roues été de la r9 et du lodgy de mes parents
Attila12
Message par Attila12 » 23 avr. 2020, 16:56
Réception de la veille !
Le colis oscaro avec les ab et la pompe de lave-glace. Et le parechoc avant commandé sur eBay !
C'est beau quand c'est neuf !
Mon colis yakarouler avec les amortos n'est toujours pas expédié.... si pareil demain je les appels pour annuler et irait chercher tout ça chez mon revendeur de pièces habituel qui a rouvert hier !
Des que j'aurais le faisceau antibrouillard que fanfan doit me vendre et que j'irais chercher les phares chez mon pote je pourrais remonter la face avant.
Message par jpdubuc » 23 avr. 2020, 18:35
Gardes tes vieux phares.
Une vitre peut finir fendue.
Peut-être que les balasts sont en bon état.
Peut-être que les moteurs de réglage vertical sont en état.
Prévoit de faire les réglages des hauteurs après les changements.
Message par tdd » 23 avr. 2020, 18:45
Et surtout personne rigole hein !
Aaaaaahhh trop dur
Message par jpdubuc » 23 avr. 2020, 18:55
23 avr. 2020, 18:45
Aaaaaahhh trop dur
Ben voyons.
Je te rappelle avoir eu un verre de phare de ma Phase-1, halogène qui avait fendu, pour je ne sais quelle raison.
  • Remplacé par un d'occasion.
Et un jour, on va pleurer quand les ballasts seront HS !
Le prédécesseur avait mal monté un des xénon de ma Phase-2, heureusement j'étais arrivé à remettre en place les cosses internes.
  • C'est quand même plus sécuritaire d'en avoir une paire de phares xénon de secours.
  • D'ailleurs, c'est un truc que je n'ai pas.
  • J'ai la vague impression, que tu dois en avoir de côté ?
Attila12
Message par Attila12 » 23 avr. 2020, 18:56
23 avr. 2020, 18:35
C'est prévu de les garder ne serait ce que pour les ampoules qui sont encore ok. Si je les change c'est parceque le ballast du phare droit est hs et que j'ai la version de phare avec les ballast qui ne se changent pas. Mon pote avais acheter une safrane ya quelques temps mais rapidement mise à la ferraille pour cause de trop de frais à faire dessus et le fait qu'il est trop de voiture. Mais il a eu la bonne idée de garder les deux phares xénon qui sont comme neuf donc je lui rachète.
Le réglage sera fait ainsi que celui des ab par mon mécano mais celui-ci est actuellement fermé donc je ferais sa a la fin du confinement. Pour le moment je prendrais une autre voiture pour aller bosser (je reprend mardi)
Verrouillé
