[FANFAN 21] Safrane V6 PRV Initiale 09/1996 houblon
Re: [FANFAN 21] Safrane V6 PRV Initiale 09/1996 houblon
et aussi un filtre en entree d'injecteur. donc oui impossible d'avoir la moindre saleté qui arrive dans un injecteur
- Mount
déjà vu sur une voiture , si elle reste longtemps le réservoir vide, le reversoir va pourrir de l'intérieur et les merdes passent dans la pompe/ filtre
Je n'ai aucun doute, sur le fait que les saletés ne passe pas.
. . . Par contre l'accumulation peut réduire les passages.
Et il peut y avoir aussi une notion de dépôts internes à l'injection.
C'était le cas des réservoirs en métal, mais depuis au moins 20ans ils sont en plastique, gain de poids et meilleure résistance à la corrosion interne/externe
C'est d'ailleurs le problème récurrent pour remettre en route les anciennes n'ayant pas tourné pendant des années... le réservoir/circuit d'essence est souvent dans un piteux état !
souvenir souvenir .....
ma première canibalisation de safrane.....ca remonte à y a 10 ans ....
apres un "plan gitan" de tres haut niveau , sous alerte orange pluie cette safrane est enfin arrivé à la maison
On etait monté après Montelimar en pensant la démarer sans trop de soucis ....on s'etait trompé....
Le pedigré:
V6 BVA de 113 000 km , BVA remplacée de moins de 20 000 km---->La BVA j'ai du la déposer 2 fois: une fois pour la vendre à un mec
une seconde fois , pour la déposer de la voiture du mec que Alex 48 avais racheté 8 mois plus tard et la remonter sur sa bacc.
Ce PRV est celui qu'Alex a remonté recement sur sa bacc.
Le cuir neuf est parti sur la V6 de Tuffir
Le kit carrosserie chez Pimprenelle lors du meeting du nord pour equiper mon ancienne V6 RXE
que je lui avait revendu....
bref cette voiture s'est eparpillée aux 4 coins de france en petit bouts...c’était époque ou c’était comme le cochon ...rien ne se perdait , tout se vendait sur une safrane
revenons en au démarrage.....
Voiture immobilisée depuis au moins 5 ans pour raison judiciaire
le gars la faisait tourner une fois par mois pendant 2 ans .
Puis plus d'essence , panne sèche donc laissée sans tourner pendant les troais années qui ont suivi
Elle n'a jamais voulu repartir chez le vendeur malgré l'echange de pompe à essence trouvée dans une casse sur place...
On l'a donc ramené à la barre .
Une fois à la maison , j'ai insisté , insisté , ....
Un cylindre est reparti .....un pRV sur 1seul cylindre , ca tourne pas vraiment .
Puis un second ......
sur 2 cylindre , ca tourne sans caler
Puis un troisième , un quatrième , etc etc ....
à l'ouverture du reservoir , on avait trouvé de le fond d'essence vielle sechée qui constituait une sorte de melasse glauante .
Ca avait pollué tout le circuit , niqué la pompe , et grippé les injecteur qui ne sont reparti qu'en insistant .
Le reservoir était inutilisable , sans nettoyage avec un produit dépoluant .
Voici la vidéo prise à cette epoque.....J'etais jeune
https://www.youtube.com/watch?v=_KpXG4GWZso
Le pedigré:
Ptain immat dans le 68 en plus !!!
Sympa
C'était de la notion de "mélasse" que je pensais, type gomme collante aux parois, qui réduit les points de passage.
Après elle tourne rond , prends bien ses tours mais je la trouve moins vive que l'autre ^^
Si c'est en roulant : vérifies les plaquettes des freins et leurs "libertés" vis-à-vis des disques.
C'est fait , je viens de faire les fteins
- alex48
Le PRV tourne à merveille aujourd'hui !
Merci Lionel pour ces souvenirs ! Et quelle histoire......
Joli trio !
Ta houblon est avec des AB en jaune ?
Oui , j'attends de trouver des glaces lisses d'espace 3
OK, donc c'est temporaire.
C'est aussi un truc, qu'à l'occasion il faudrait que je change aussi.
. . . Mais à pas cher, sauf que c'est rare, donc ...
Ce n'est pas rare JP. Ya une masse d'espace 3 à la benne surtout en 2.2 dt lol.
Et pas spécialement chère ! Ceux qui vendent ça la peau du cul sont des safraneux peu scrupuleux
. Genre entre 50 et 100 la paire. Comme quand ils ont dla piece d ini ou bacc... Oh putin c'est la perle, console centrale cuir 200 euros
. M'enfin c'est le bon coin hein.
Moi j'ai trouvé une paire à 20 et une paire à 30
ouais, faudra juste y penser aux prochaines visites en casse
Tu te trompe jeune padawan. pour avoir des ab glaces lisses il faut des espace 3 ph2. donc à minima de 2000. ca limite la possibilité d'en trouver.Alejandro a écrit : ↑18 avr. 2020, 11:40Ce n'est pas rare JP. Ya une masse d'espace 3 à la benne surtout en 2.2 dt lol.
Et pas spécialement chère ! Ceux qui vendent ça la peau du cul sont des safraneux peu scrupuleux. Genre entre 50 et 100 la paire. Comme quand ils ont dla piece d ini ou bacc... Oh putin c'est la perle, console centrale cuir 200 euros
Moi j'ai trouvé une paire à 20 et une paire à 30.
Et il faut en trouver en bon etat => ca limite encore plus.
evidemment ca ne vaut pas 100€ la paire, mais 50€ si en bon etat, c'est un tarif normal.
50 c'est la limite haute. Après d'ici 5 ans je dis pas mais à l'heure actuelle.
Après les mecs d'espace se font moins chier que les safraneux a tout désosser, et vendre article par annonce. Il faut regarder sur le bon coin les annonces d'espace entier dans la section équipement auto et là ils proposent la liste des pièces qu'ils peuvent fournir en fonction dla demande. Ou desfois tu tapes juste antibrouillard espace et miracle tu trouves une paire. M'enfin en 6, 8 mois j'avais trouvé 2 paires près de chez moi. Sinon y en avait bien d'autres tout le temps ailleurs à tataouine mais avec fdp en plus ou les mecs ne voulaient pas se casser le cul à envoyer.
Il n'y a pas urgence, donc pas grave, plus tard peut-être.
Pour ma part ce sera l'occasion qui fera que je les prenne , j'en cherche pas absolument, surtout pas à prix d'américains ^^
Contrôle technique lundi pour celle ci !
Tu n'utilises pas le droit au rapport max de 3 mois ?
- Sauf si elle n'a plus de CT depuis fort longtemps.
- alex48
Ils ont quoi ces AB de différents ? Quelqu'un a une photo pour comparer ?
