Pour infos : réglages feux de croisement et AB :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=437729&hil ... ux#p437728
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=437729&hil ... ux#p437729
Ben voyons !
Tu as donc infiniment plus de phares xénon de secours, que moi.
Attila12
J'ai pu récupérer les phares début de semaine pour pouvoir remonter un peu la face avant ! Par contre entre ma reprise du boulot mardi et le temps pourri que l'on a en ce moment l'avancée va être lente....
Petite question : j'ai peut-être trouvé une donneuse pour pouvoir remettre mes faisceaux électrique au propre et virer toutes les bidouilles des anciens proprio. C'est une rxe de 2000 avec xénon GPS et velours électrique (mais pas ergomatic), les faisceaux sont compatible avec ceux de ma rxe ? Sachant qu'il me faut faisceaux tableau de bord + compartiment moteur
c'est le même pour l'habitacle.
côté moteur, oui si c'est la même motorisation bien sur
ha, surtout, on le répète : lors du démontage du faisceau habitable, surtout prendre avec la traverse au niveau de la planche de bord, il ne faut surtout pas la désolidariser du faisceau sinon tu multiplie au moins par deux le taf...
Attila12
L'avantage de celle que j'ai trouvé c'est que c'est la même motorisation et la même teinte que la mienne
Merci pour le conseil
hum miam...un faisceau d'abitacle , tu vas t'eclater .
99 et 2000 sont en theorie compatible ...de quand est ta 99 ? debut d'année? fin d'année?
Attila12
Je pense oui... mais 2 bouton on été rajouter sur le tableau de bord un pour déclencher le ventilos en grande vitesse et l'autre je n'ai pas trouvé à quoi il sert.... ya également 2 voyants qui on été rajouté sur la coque du dessus du volant et sur la console centrale. Que des bidouilles faites comme des cochons donc j'aimerai bien la remettre en conformité !
Elle est d'octobre 98 donc millésime 99
en théorie identique , mais il va falloir verifier ca de pres .
car si ta voiture est restée sur stock pendant quelques mois .....je te laisse imaginer les emmerdes .
deja il faudra verifier les boitiers d'antidémarage derrière l'airbag passager.
si identiques , c'est deja un tres bon point .
Attila12
Il risque d'y avoir beaucoup de différence ? Comment m'en assurer avant l'achat de la donneuse ? (Bon déjà va falloir négocier le prix car 950€ une donneuse ça fait un poil cher....)
carement ......
Pour plus ou moins ca , je trouve des chignoles avec seulement 45 000 km (.ma 2.2Si)
oui enfin une
c'est pas comme si les exemplaires de moins de 50000 km couraient les rues quand même
Mais oui bien sur
mais 1000 balles pour une donneuse , ça reste bien trop cher .
Même avis sur le tarif, bien trop cher.
Vérifies chaque ajout, quitte à aller voir en Casse prochainement.
enfin l'aspect "donneuse" est côté acheteur, c'est pas forcément le même avis pour le vendeur ^^
Oui après l'aspect donneuse, c'est ce que t'en fait...
Quand plutôt que faire repeindre pour 500 balles de carrosserie, tu peux récupérer des éléments en parfait état, ça vaut le coup!
Faut la négocier certes plus bas, mais ça dépend surtout de l'état de la voiture donneuse.. Si les 4 pneus sont neufs et distrib faite avec carrosserie nickel c'est pas pareil qu'une avec 4 pneus au témoins, la distrib dépassée de 2ans, le contrôle technique de 4 et bugnée de partout....!
Attila12
Réception aujourd'hui du colis envoyé par fanfan !
Sitôt reçu sitôt monté !
Donc avant :
Et après
Donc avant :
Et après
Attention, certains membres du Forum ont eu des soucis avec ce type de collier utilisé sur les durites d'essence.
Perso je réutilise les colliers Renault et des durites Gates Barricade !
Top , j'espère qu'il n'a pas souffert du voyage !
Attila12
Les colliers sont neufs et la durite est bien de la gates barricade
Il est arrivé intact
certes , ils sont neuf , mais ils ne sont pas adaptés.
en y regardant bien, ces coliers au serages meurtrissent la durit par la partie qui est sous la vis de serrage.
en trés peu de temps , la fuite est assurée......et à cet endroit , je te racconte pas ...
Perso j'utilise les colliers adpatés à la durit de carburant
JP réutilise les colliers d'origine.
c'est en tout cas plus securisant que les colliers que tu as utilisé.
Très bien pour la Gates Barricade.
Surveilles les colliers, ils ne doivent pas se desserrer !
Même avis sur les blessures des durites.
Sauf que ceux-là, je ne les utilise pas sur les Safrane, donc je n'aurais jamais mis le lien.
Les colliers que j'utilise étant les origines : pas de lien.
