- alex48
Sur ma Bac quand je l'ai changé c'était facile puisque j'avais tout démonté pour passer de BVA à BVM et le moteur était à-côté de la voiture !
comme ca, c'est simple aussi à remplacer
Peux tu m'envoyer la version pleine définition, si tu l'as ?
Je t'en remercie par avance.
Vue en gros plan de la caméra de recul :
J'ai un bloc complet au fond de mon garage, si tu veux je te le prête, la définition sera nickel
Je te remercie pour ta proposition.
Mais ayant un vrai soucis de place, je ne peux accepter.
J'ai ouvert l'ancienne caméra qui teintait les feuilles en rose, et de toutes façons elle était devenue floue.
C'est simple, il y avait de la rouille, bien visible entre autres : sur les vis internes.
Un coup de Ferose et c'est reparti
Tiens d'ailleurs j'ai pensé à toi, j'en ai commandé un flacon pour traiter la surface de mes trains arrières
J'ai ouvert le 3ième flacon de Ferose.
Recouvres avec de la peinture antirouille (2 couches).
Ferose se dilue avec l'eau !
Il fut un temps, ou l'eau ne semblait pas rentrer par les HP :
Ceci est similaire aussi avec ma Phase-2, dont les bas d'habillage AV sont aussi de type Baccara, et les JBL sont d'un autre modèle, qui est relativement proche !
- Avant que je fasse l'installation des habillages Baccara.
J'avais démonté et remonté (au moins une fois) tous les habillages en 2004 (après l'achat) pour installer les fausses ronces.
Les HP n'ont pas changés depuis plusieurs années. - Donc, je me demande si le volume disponible pour les HP est limite pour les JBL, et que du coup l'eau coule dessus et arrive ainsi jusqu'à la moquette interne.
Reçu aujourd'hui, avec les 2 joints, 3 vis et un bout de joint mousse.
Au bout du radiateur, il y a un cache plastique noir, est-ce pour le transport, ou à utiliser ?
de memoire la seule chose qu'il y a c'est une bande de mousse autocolante à conserver lors du montage.
bon ca veut dire que tu attaques demain ?
Demain et après-demain !
Je pense faire une vidange partielle du LDR limitée au circuit du LDR habitacle avec un bac à l'intérieur.
Tout dépend de l'intervenant principal : le soleil.
Aujourd'hui, 44 ℃ dans l'habitacle.
toi qui prends des photos du moindre boulon , j'espère que tu vas nous faire un super tuto
J'ai commencé à prendre les photos des vis : opération changement du radiateur en cours.
si tu es en galère , tu as mon tel...
Kilométrage = 302 775 km - le 19-05-2020
Première dépose de la PDB pour le changement du radiateur de chauffage (photos intermédiaires plus tard) :
Je te remercie, pour l'instant j'avance, c'est du Lego !
ahhh ben voilaaa!!!
Ah ben voilà !
Les deux parties de la traverse sont dehors.
Mais il y a un tronçon de câblage (DAV, ...) qui part dans le compartiment moteur :
Ah ben voilà !
Oui en effet , on en a pas parlké, mais c'est vite enlevé, plus chiant à remettre .
c'est la partie de faisceau qui alimente le capteur de niveau de frein , et les faisceaux DAV et l'autre prise à coté , le capteur de vitesse je crois .
Et le moteur d'essuie-glace
État de ce soir :
J'avais commencé par dévisser la transition.
Puis finalement je l'ai démontée.
Visiblement elle fuyait aussi.
La preuve que le radiateur fuit :
État de ce soir :
