alex48
Message par alex48 » 13 mai 2020, 14:05
Sur ma Bac quand je l'ai changé c'était facile puisque j'avais tout démonté pour passer de BVA à BVM et le moteur était à-côté de la voiture !
Message par jpdubuc » 13 mai 2020, 17:07
Message par fkp 94 » 13 mai 2020, 17:46
comme ca, c'est simple aussi à remplacer :D
Message par jpdubuc » 13 mai 2020, 17:52
13 mai 2020, 17:46
Peux tu m'envoyer la version pleine définition, si tu l'as ?
Je t'en remercie par avance. ;)
Message par jpdubuc » 13 mai 2020, 22:35
11 mai 2020, 21:48
Fixation de la caméra sous le niveau de la plaque.
Remise en place du bandeau lumineux.
Vue en gros plan de la caméra de recul :
Message par Palmedor » 13 mai 2020, 22:45
13 mai 2020, 17:52
13 mai 2020, 17:46
J'ai un bloc complet au fond de mon garage, si tu veux je te le prête, la définition sera nickel :D
Message par jpdubuc » 13 mai 2020, 22:51
13 mai 2020, 22:45
13 mai 2020, 17:52
Je te remercie pour ta proposition.
Mais ayant un vrai soucis de place, je ne peux accepter.
Message par jpdubuc » 14 mai 2020, 00:33
J'ai ouvert l'ancienne caméra qui teintait les feuilles en rose, et de toutes façons elle était devenue floue.
C'est simple, il y avait de la rouille, bien visible entre autres : sur les vis internes.
Message par Palmedor » 14 mai 2020, 11:38
14 mai 2020, 00:33
Un coup de Ferose et c'est reparti :llooll:
Tiens d'ailleurs j'ai pensé à toi, j'en ai commandé un flacon pour traiter la surface de mes trains arrières
Message par jpdubuc » 14 mai 2020, 16:01
14 mai 2020, 11:38
14 mai 2020, 00:33
J'ai ouvert le 3ième flacon de Ferose.
Recouvres avec de la peinture antirouille (2 couches).
Ferose se dilue avec l'eau !
Message par jpdubuc » 15 mai 2020, 16:23
Il fut un temps, ou l'eau ne semblait pas rentrer par les HP :
  • Avant que je fasse l'installation des habillages Baccara.
    J'avais démonté et remonté (au moins une fois) tous les habillages en 2004 (après l'achat) pour installer les fausses ronces.
    Les HP n'ont pas changés depuis plusieurs années.
  • Donc, je me demande si le volume disponible pour les HP est limite pour les JBL, et que du coup l'eau coule dessus et arrive ainsi jusqu'à la moquette interne.
Ceci est similaire aussi avec ma Phase-2, dont les bas d'habillage AV sont aussi de type Baccara, et les JBL sont d'un autre modèle, qui est relativement proche !
Message par jpdubuc » 18 mai 2020, 21:36
12 mai 2020, 09:22
Je viens de commander chez YakaRouler : à peine plus de 38€ livré :
Reçu aujourd'hui, avec les 2 joints, 3 vis et un bout de joint mousse.
Au bout du radiateur, il y a un cache plastique noir, est-ce pour le transport, ou à utiliser ?
Message par Yoyo30 » 18 mai 2020, 22:45
de memoire la seule chose qu'il y a c'est une bande de mousse autocolante à conserver lors du montage.
bon ca veut dire que tu attaques demain ? :mrgreen:
Message par jpdubuc » 18 mai 2020, 22:58
Yoyo30 a écrit :
18 mai 2020, 22:45
Demain et après-demain !
Je pense faire une vidange partielle du LDR limitée au circuit du LDR habitacle avec un bac à l'intérieur.
Message par jpdubuc » 18 mai 2020, 23:29
Tout dépend de l'intervenant principal : le soleil.
Aujourd'hui, 44 ℃ dans l'habitacle. :sunn:
Message par Yoyo30 » 19 mai 2020, 13:07
toi qui prends des photos du moindre boulon , j'espère que tu vas nous faire un super tuto :mrgreen: :mrgreen:
Message par jpdubuc » 19 mai 2020, 13:20
Yoyo30 a écrit :
19 mai 2020, 13:07
J'ai commencé à prendre les photos des vis : opération changement du radiateur en cours. ;)
Message par Yoyo30 » 19 mai 2020, 15:27
si tu es en galère , tu as mon tel... ;)
Message par jpdubuc » 19 mai 2020, 15:32
Kilométrage = 302 775 km - le 19-05-2020
Première dépose de la PDB pour le changement du radiateur de chauffage (photos intermédiaires plus tard) :
Message par jpdubuc » 19 mai 2020, 15:48
Yoyo30 a écrit :
19 mai 2020, 15:27
Je te remercie, pour l'instant j'avance, c'est du Lego !
Message par Yoyo30 » 19 mai 2020, 17:09
ahhh ben voilaaa!!! :mrgreen: :mrgreen:
Message par jpdubuc » 19 mai 2020, 17:31
Ah ben voilà !
Les deux parties de la traverse sont dehors.
Mais il y a un tronçon de câblage (DAV, ...) qui part dans le compartiment moteur :
Message par Yoyo30 » 19 mai 2020, 18:38
Oui en effet , on en a pas parlké, mais c'est vite enlevé, plus chiant à remettre .
c'est la partie de faisceau qui alimente le capteur de niveau de frein , et les faisceaux DAV et l'autre prise à coté , le capteur de vitesse je crois .
Message par FANFAN 21 » 19 mai 2020, 20:03
Et le moteur d'essuie-glace
Message par jpdubuc » 19 mai 2020, 22:08
État de ce soir :
J'avais commencé par dévisser la transition.
Puis finalement je l'ai démontée.
Visiblement elle fuyait aussi. :(
La preuve que le radiateur fuit :
