Ça roule ça roule ! Je t'ai pas oublié pour les pièces
Oui mais vu qu'il a déjà du mal à visualiser les platanes en plein jour...
Bon, je plussoie, le thermostat est bon à changer, c'est bien trop bas ces températures! Par contre la pression d'huile est impec'
Tu va pouvoir filer 80 balles à Renault, prévois un joint aussi, ça aide grandement de démonter le raccord entre thermostat et pompe à eau.
Pour l'avoir fait, l'accès n'est pas facile, pour remettre le raccord sans plier le joint.
Palmedor a écrit : ↑03 juin 2020, 17:19
si tu peux me filer la reference , je suis preneur
La référence est bien plus facile à trouver que le thermostat! 7700851485Yoyo30 a écrit : ↑03 juin 2020, 18:25Palmedor a écrit : ↑03 juin 2020, 17:19
si tu peux me filer la reference , je suis preneur![]()
https://www.oscaro.com/fr/search?q=7700851485
Pas de pub particulière pour ce site, juste pour montrer qu'il existait auparavant en Valeo, Ref 820026.. et qu'il valait 14euros...
Il a existé en Valeo, Calorstat, Wahler, QH etc... mais déjà en 2013, il n'y avait plus que chez Renault qu'on le trouvait.
Renault le vendait 40 balles en 2013, 80 balles en 2018... Tu me diras le prix 2020..
Encore un peu et le thermostat vaudra plus cher que la voiture
Pour info, il existe un modèle qui a le même diamètre, s'ouvre à 75 au lieu de 73 degrés (ce qui ne devrait pas faire de différence particulière sur les 2,1dt, 2,0 et 2,2si)
Il me semble que c'est le 7701348375
Il coûte moins de 10euros et est disponible dans toutes les marques... mais il a une colerette, ce qui fait qu'on ne peut juste pas le rentrer dans la durite prévue à cet effet
J'en avais acheté un pour tester de meuler la colerette... le hic c'est que c'est là que le boitier est serti.. et j'ai pas retesté depuis.
Plein de possibilités:
Soit meuler et quelques points de soudures pour maintenir en place..
Soit modifier la durite et/ou le boîtier entre la pompe à eau et la durite.
Y a 70euros de gagnables à chaque remplacement en trouvant une modif durable.. et de toute façon Renault arrêtera tôt ou tard de le commercialiser...
Hello, tu avais trouvé ton thermostat alors?
J'ai découvert que j'avais un voisin magasinier chez Renault, je lui ait demandé à combien il pouvait me toucher le thermostat, histoire d'en stocker...
le verdict a été rapide: ' REF EPUISE ' et le dernier prix de référence était 76,66...
Presque le prix de la voiturePalmedor a écrit : ↑11 juil. 2020, 14:53Hello, tu avais trouvé ton thermostat alors?
Je vais pas vous donner des news de la safrane cette fois ci ....
Je vais parler plutôt de son futur environnement longtemps resté en gestation dans mon esprit faute de moyen .
Depuis un an , il fallait se lancer , torcher les plans pour le dossier d'autorisation de travaux et attendre 2 mois l'accord de la mairie.
Accord reçu en fevrier , les travaux ont pu debuté à la fin de ce mois .
On part de ceci :
Apres une mâtiné de travail:
Fin du J1 de travail:
Le lendemain , on a fait ca:
Puis ainsi de suite ...
travailler avec la bite et le couteau en maçonnerie , ça donne ceci
Ca tient trés bien ...si si
Pour livrer le matos , la aussi , c'est short....
surtout ce petit bout la ... plus d'1T...
Le soir , on pose les etais
dessous
dessus
Comme ca ne suffisait pas , on soigne aussi les abords...
puis on coule
Joujou obligatoire...J'ai passé l'age de le faire à la betonnière
La boite à stock qui n'a plus que quelques semaines à vivre...
comme on en avez toujours pas assez , on a posé des lego
Apres une tres longues hésitation, je décide de finalement faire une dalle et renoncer définitivement à me rouler dans le gravier en mode "plan gitan" pour la moindre vidange
Meme si il fait souvent beau et il pleut rarement, quand ca tombe , ca fait pas semblant ....donc etanchéité du toit à chaud.
épaisseur de la dalle ....
apres le temps de sechage nécessaire , on passe aux amenagement interieur...a commencer par l'elec
et à y etre , de la porte enroulable
Hier j'ai poncé le sol beton pour avoir une table de billard .
ce soir je récupérer la peinture et ce WE j'applique .
La suite est en commande et devrait m'etre livré aux alentour du 12/06.....je vous laisse deviner ...
Travaux réalisés avec l'aide d'un de mes meilleurs ami qui a mené le chantier , mes deux fils mon voisin et un ami pour les grosses journées poses agglos
On part de ceci :
dessous
dessus
puis on coule
content pour toi et ton futur nouveau jouet ^^
Le paradis : à l'abri et prochainement équipé !
Perso, je n'aurais pas collé les deux structures, fondations comprises, mais mis un joint de dilatation entre les deux :
- Pour éviter les variations de volumes et la transmission des bruits.
Willie
remarquable travail ! un gros boulot en peu de temps ! Une vraie salle de bal !
JP ....
Ce n'est pas une safrane .....ne cherche pas de problèmes la ou il n'y en a pas
Les fondations de la maison font 2 fois au moins celles du garage en profondeur (imposé par l'etude de sol).
et si ca bouge ou travaille ce n'est qu'un garage.
Pour info , les murs ne sont pas colés,et l'etanchéeité sera réalisé à la mousse polyu en bombe.
Je me suis permis la remarque pour deux choses :
Dans la vallée de la Seine, ça bouge et on est concerné.
L'argile, la roche, le sable, font des dégâts en mode sécheresse.
J'avais été à des réunions, certains garages avait 5 à 10 cm de décalage en haut.
Toi tu as une poutre, donc 0 risque.
Mais ceux d'IDF Ouest : ils devaient démolir, pas le choix.
Les assurances ne couvrent pas la sécheresse des dépendances !
Les voisins de l'ancienne maison de mes parents ont fait construire collé contre celle de mes parents.
Une fois que les fondations et le mur étaient montés le constructeur s'est dit qu'il glisserait du polystyrène.
En fait 1/2 cm au max de profondeur.
Le résultat était simple : mes parents avaient toutes les conversations et chaque buche de bois déposée dans leur garage (pièce la plus proche) était distinctement repérée.
A cette époque là, la Safrane n'était au mieux qu'à l'état de dessin !
yep, tout comme il y a des ponts thermiques, il y a des ponts sonores...
particulièrement chiant
ca sent l'achat du pont 2 colonnes ca
Poutrelles,
Pont thermique,
Pont sonore,
Pont à colonnes,
Pont thermique,
Pont sonore,
Pont à colonnes,
Euh le linteau de la porte à l'arrière je valide mais c'est quoi cette mini semelle au dessus de la fenêtre ? Vu que la fenêtre a été rajouté après le montage du mur, t'aurais dû y foutre un IPN car là la mini semelle, j'ai un doute vu le poids au dessus...
Sinon beau bestiaud ! A l'intérieur, peinture blanche sur les murs avec une bande bleue du sol à 1,5 m de haut afin de faire comme les vieux garages avec plein de plaques émaillées accrochées
La classe copainggg !
Hâte de voir ça de près
ahhh ben voila enfin une remarque interessante
Mais ce n'est pas tout ....
Pareil .....tous les chemins mènent à Romes
Système de type ciseaux ?
D'où les 4 plots au centre ?
Alejandro a écrit : ↑27 mai 2021, 18:08Euh le linteau de la porte à l'arrière je valide mais c'est quoi cette mini semelle au dessus de la fenêtre ? Vu que la fenêtre a été rajouté après le montage du mur, t'aurais dû y foutre un IPN car là la mini semelle, j'ai un doute vu le poids au dessus...![]()
Sinon beau bestiaud ! A l'intérieur, peinture blanche sur les murs avec une bande bleue du sol à 1,5 m de haut afin de faire comme les vieux garages avec plein de plaques émaillées accrochées![]()
c'est pas une mini semelle ...
c'est un linteau tout pret justement pour ce genre de rajout que j'ai pas anticipé comme un blaireau
et le blaireau une fois le mur et le plancher de toit posé il s'est dit que c'etait sombre et qu'il fallait ouvrir ,
Peinture blanche il y a jusqu'a 2 M de haut, depuis dimanche (mais pas de photos) et depuis ce soir premiere couche de peinture de sol gris garage
Non.
2 colonnes classique twin bush
Pont ciseau j'aurai aimé mais le double en prix donc pour l'usage que je vais en avoir , non .
