Message par jpdubuc » 11 juin 2020, 08:40
J'ai eu, entre autre un joli cadeau de la part de JB :
  • C'est Noël avant l'heure. ;)
    Attention, transporté en carton spécial par @tdd en personne. :bravo:
Vous n'êtes pas obligé de continuer à me les remettre. :smurf:
Il y a aussi d'autres éléments beaucoup plus vitaux, à suivre. :ctop:
Message par tdd » 11 juin 2020, 09:09
ha non ça c'est de moi :D
cette bague cassée avait manifestement été recollée et avait tenue jusqu'à chez fkp.
Elle a rendu l’âme avec la conduite sportive de François sur son circuit d'essai long, quand il montrait à JB (à l'arrière de la safrane qui était en mode cargo, sièges démontés...) tout l'intérêt des suspils pour la tenue de route :D
y'avait du coup comme une légère odeur d'essence en revenant...
Message par jpdubuc » 11 juin 2020, 12:42
Autant poser un collier métallique pour le maintenir refermé sur lui-même, je peux comprendre en mode temporaire.
Autant faire un collage est sans assurance de tenir. :(
Message par jpdubuc » 11 juin 2020, 12:52
11 juin 2020, 09:09
Désolé pour l'erreur du vrai propriétaire.
On a parlé de tant de sujet, qu'il y a comme du mélange.
Message par tdd » 11 juin 2020, 12:56
disons que te refiler les pièces usagées pour photos, analyse et stockage éventuelle était une idée du groupe :D
Message par jpdubuc » 11 juin 2020, 13:04
Ben voyons.
Merci à vous trois, c'est trop gentil de penser à moi dans ce sens d'activité ! :sunn:
Message par Palmedor » 11 juin 2020, 18:06
11 juin 2020, 12:56
Je plussoie, pas un pour rattraper l'autre!! :lol:
Message par jpdubuc » 11 juin 2020, 18:32
MAJ des points du précédent mémo TO-DO-LIST : :)
Solutionnés d'avant :
  • A°) à C°), E°) à L°), N°), O°), Q°) à T°), V°) à Z°).
  • Z_1°) à Z_4°).
  • A_B°) à A_F°).
Abandonné :
  • P°) Interrupteur pour les lumières des pares soleil.
Solutionnés en plus (solution) :
  • L°) Passage en LED des clignotants (AR type P21W).
  • U°) Feux de stop en mode LED.
  • U_BIS°) Feux de stop - boîtier DEFIL : en fait aucun soucis avec les résistances mises en place.
  • Z_5°) 5 vis à tête large, pour la plaque sous moteur.
    Tout juste mis en place.
    Un grand merci au fournisseur @Palmedor ;) et au transporteur @tdd ;) .
Reste à faire (avec ajouts) :
  • D°) Surveiller la tresse (les 2 joints sont achetés).
  • K°) Feux de jour (utiliser des modules LED plus lumineux).
  • M°) Feux de position en mode LED (à tester).
  • M_BIS°) Feux de position - boîtier DEFIL.
  • N_BIS°) Éclairages de la plaque - boîtier DEFIL.
  • A_A°) Changer l'émetteur d'embrayage (commande en cours).
En cours (avec ajouts) :
  • I°) Rétroviseur électrochrome Jaguar (à tester).
Dernière modification par jpdubuc le 20 avr. 2021, 22:57, modifié 10 fois.
Message par jpdubuc » 11 juin 2020, 18:40
Palmedor a écrit : ↑
11 juin 2020, 18:06
11 juin 2020, 12:56
Et c'est une jolie pièce issue d'une Baccara bien peu kilométrée. :ctop:
Message par jpdubuc » 11 juin 2020, 18:59
Phase analyse :
  • De l'autre coté, il y avait un amorce de casse !
    La partie "plus blanche" est la zone qui était déjà fendue.
  • J'ai à peine tiré, et clac.
Message par fkp 94 » 11 juin 2020, 22:28
les soucis de bague de puit de jauge commencent à faire parler d'eux. ca fait déja 3 cette année que je vois cassés en deux. il va falloir en stocker.
Message par jpdubuc » 11 juin 2020, 23:07
La mienne ne semblait pas avoir de felure en plus de la casse.
Là il y en avait une quasi à 180° et en tirant juste un peu, clac comme du verre !
Il y a une solution : trouver un collier métallique et en préventif le poser, histoire de limiter les efforts.
Diamètre = 125 mm.
Message par jpdubuc » 12 juin 2020, 00:03
Du genre :
  • Collier bande pleine renforcé a tourillons O122 a 130mm
https://www.manomano.fr/p/collier-bande ... mm-1031297
Marque SERFLEX
Type de collier Collier à tourillons
Matière Bichromaté
Norme/Certification DIN 3017
Largeur 25 mm
Conditionnement 1 pièce(s)
Diamètre min. 122 mm
Diamètre max. 130 mm
Réf. ManoMano ME1031297
Réf. Fabricant ZTOE130MPC S122
Dernière modification par jpdubuc le 22 juin 2020, 11:37, modifié 1 fois.
Raison : Compléments d'info.
Message par Palmedor » 12 juin 2020, 13:53
Ce serait peut-être un peu violent pour le plastique, une bague métallique, si serrée trop fort....
Sans compter qu'il y a assez peu de place pour pouvoir le visser en place facilement
Il faut laisser le plastique travailler légèrement grâce au joint entre bague et réservoir.. mais pas trop...
Dans ce cas, un simple collier plastique de bonne facture type rizlan, suffirait probablement à maintenir... et offrirait assez la souplesse requise avec un contact plastique/plastique non invasif
Message par jpdubuc » 12 juin 2020, 14:30
Je vais faire l'essai avec ces colliers, mais en serrant au contact plus un peu plus.
La bague plastique "qui casse" serre en écrasement verticalement le joint de la pompe (idem pour le capteur de niveau).
Sur la tranche, ce n'est qu'un effet de filetage.
Je pense que si l'on sert un peu pour équilibrer les efforts cela doit largement suffire.
Je ferais un essai avec celui de @tdd, doublement cassé.
Peut-être que l'éthanol vient sécher la bague, qui fini par casser ?
Vue du puits de la pompe :
viewtopic.php?f=55&t=26472#p446899
Message par tdd » 12 juin 2020, 17:41
ha tu vois que j'ai bien fait de te l'amener :D
Message par jpdubuc » 12 juin 2020, 18:19
Ha tu vois que j'ai mal fait de jeter mon cassé :(
Message par Palmedor » 12 juin 2020, 19:00
:llooll: :llooll: :llooll:
Message par fkp 94 » 13 juin 2020, 17:16
12 juin 2020, 14:30
Vue du puit de la pompe :
dans ce cas, pourquoi la bague du puit de jauge ne casse pas ?
Je pense que la bague casse car elle subit des efforts au démontage/montage. Ce qui n'est pas le cas de celle de puit de jauge => on ne la démonte pas. CQFPD
Message par jpdubuc » 13 juin 2020, 17:33
Oui, les efforts lors du montage/démontage forcément créent des contraintes pendant les manips. Et le serrage n'est surement pas avec la force prévue.
Ma remarque au dessus était liée au fait que l'ex de @tdd avait cassé une seconde fois, vraiment net comme du verre et sans faire un effort herculéen !
Pour des type Diesel, observe t'on le même problème, car on arrive sûrement à démonter la jauge pour la nettoyer (fait sur mon ex 205 XRD, et c'était nécessaire) ?
Message par jpdubuc » 16 juin 2020, 14:36
Ma Phase-2 version entrepôt, photo souvenir pour @tdd :
  • Avec un siège "5ième passager" dans le coffre.
Message par fkp 94 » 16 juin 2020, 15:47
Tu es jaloux du multipla du coup toi aussi tu as 6 places ? :lol:
Message par Alejandro » 16 juin 2020, 15:55
Le siège du pêcheur. Au bord de l'étang avec le hayon en guise de parasol et la gaule tendue. Attendant que le poisson morde.
Message par jpdubuc » 16 juin 2020, 15:58
16 juin 2020, 15:47
Jaloux d'un Multipla, comment dire : :roll:
Celui qui est assis à l'arrière devra avoir des jambes courtes, ou être plusieurs fois opéré par le docteur des "Sous doués en vacances" :
Message par fkp 94 » 16 juin 2020, 17:13
