- alex48
De toute manière j'étais bien pied au plancher pendant au moins 15-20 mn. Avec quelques relances en 4 jusqu'à 6300 tours quand je devais ralentir, qu'une voiture doublait devant moi.
Les gars qui se trainent à 200 c'est pénible. Je me souviens en avoir poussé un avec sa porsche qui bloquait la file de gauche, en venant au mont ventoux.
- alex48
C'est exactement ça !!
Je sais qu'un moteur arrive à de grosses pointes de consommation pendant de courts instants.
Mais en régime à fond et maintenu longtemps, ce n'est pas sûr que le débit soit très stable. Le régulateur de pression doit être très sollicité. Il faudrait mesurer le niveau d'essence dans le tuyau du retour réservoir.
- alex48
Mon régulateur et l’araignée sont neufs, montes il y a 2 ans et 5000 kmjpdubuc a écrit : ↑12 juin 2020, 22:44Je sais qu'un moteur arrive à de grosses pointes de consommation pendant de courts instants.
J'y pense tu dois avoir aussi un absorbeur de variation de pression, juste à coté du régulateur de pression.
- alex48
Neuf également
Ok.
Mais en fait, tu as une Safrane comme neuve (sauf le moteur), mais tu nous le dis que par petits bouts !
Il me semble que Alex l'avait dit quelque part qu'il remplacait ces pieces.
En recherchant dans les précédents post.alex48 a écrit : ↑01 févr. 2018, 09:16...
Sur ce moteur on a changé les joins spi en préventif, monté une pompe à eau de 15 000 km, changé tous les joints d'eau évidemment, les joints de cache culbuteur, bougies, régulateur de pression d'essence (pieuvre) neuve.
Il tourne à la perfection, est bien silencieux pour un PRV, a une pression d'huile supérieure à mon ancien (un trait au ralenti à chaud et mini deux traits en roulant) et une température inférieure (entre le premier et le deuxième trait en permanence avec le même thermostat).
tu en est ou du diag ?
- alex48
- alex48
yannick david a écrit : ↑13 juin 2020, 21:44vue le bruit pour avoir écouté la vidéo,c'est un poussoirs qui ne s'amorce plus,sur a 95%![]()
une bielle,ça claquerait autrement plus sec![]()
On verra.... Sauf que difficile de voir quel poussoir déconne....
Avec un stéthoscope de mécanicien basique, tu devrais déjà pouvoir identifier quelle culasse fait le bruit... ça divise le boulot par 2 déjà!
Et une prise de compression donnerais une idée ?
- alex48
Visiblement c’est le banc arrière. J’ai fait tourner le moteur sans le cache culasse avant et pas de souci sur la culasse avant.
Le banc arrière est celui qui est techniquement le moins refroidi par le passage naturel de l'air !
- alex48
Bonjour à tous !
Ça y'est ma Baccara roule de nouveau ! Elle a retrouvé la route ce week end après presque 6 mois arrêté dans mon garage.
On a donc changé le moteur suite à un bruit de tac tac que faisait l'ancien après un parcours sur autoroute à haute vitesse.
Le précédent moteur avait 115000 km, mais comparé au nouveau il était bien sale à l'intérieur avec de l'huile brulée :
L'ancien :
Le nouveau qui provient de la Baccara Amarante que j'ai démonté avec Sebastien en début d'année.
Il est en parfait état et a tout l'entretien Renault depuis son achat. :
On a changé tous les joins de pompe à eau, d'admission et de vilebrequin, côté boite. J'ai remonté mon collecteur d'admission complet avec faisceau, rampe, etc.
En cours de remontage des accessoires sur le nouveau moteur :
On rebranche tout avant le redémarrage tant attendu.
Et voila !
L'ancien :
Et voila !
Elle revient de doublement loin celle-ci.
Bravo à vous deux.
Bravo à vous deux.
yep, elle garde la forme la mamie, bien belle
et sur la jag, tu en es où de ta restauration ?
Beau boulot Alex.
Pour l'etat du moteur 115000 en effet , pas bien propre . il etait resté 5 ans sans tourner ce bloc , + au moins 3 ou 4 quand je te l'ai vendu.
comment pousse le nouveau ?
J'espère que c'est la dernière fois pour longtemps ....
- alex48
La Jag ça avance ! Son moteur tourne à merveille. J'attends les étriers et la pompe à essence.
Pour la Safrane le moteur pousse bien, même si j'ai eu des soucis car mon réservoir était plein aux 3/4 d'E85, le moteur n'aimait pas trop ça... J'ai pu compléter avec du 98, ça va mieux.
Le kit de FKP semble inopérant, il faut que je lui renvoie pour qu'il le vérifie.
Ah, enfin, ça fait plaisir!! Elle est toute belle!!
La couleur intérieure de ton moteur me rappelle beaucoup celle du mien, qui a des compressions 40% inférieures à la normale...
Normalement, c'est pas le stockage qui fait ça, dans mon cas, la cause est quasiment certaine: les précédents proprios devaient sauter des vidanges, l'entretien étant fait à minima...
Le manque d'entretien d'un moteur se paye un jour ou l'autre. Ce sont les parties les plus fragiles qui trinquent en premier. ici les poussoirs, comme sur le 2.5 . l'interieur du nouveau est comme neuf, superbe !
