Message par fkp 94 » 20 juin 2020, 10:23
Oui les vis existent encore en neuf . il faut compter 1€ la vis et 1€ l'insert.
Message par jpdubuc » 20 juin 2020, 10:32
En fait, cette voiture avait le bon nombre de vis, aucune de perdue.
J'avais utilisé mes vis de secours et certaines de celle-ci sur ma Phase-2, qui était en mode vis à petite tête, pour sécuriser certains points de fixation. :(
Message par jpdubuc » 23 juin 2020, 09:43
Pour garder une trace d'une doc du câble du capteur de vitesse :
viewtopic.php?f=7&t=3396&start=25#p52877
Message par flecky » 23 juin 2020, 09:56
T'es en mode modérateur fou? :lol: :lol:
Message par tdd » 23 juin 2020, 10:01
le pire, c'est s'il le fait à partir de son téléphone :haaaaa:
Message par jpdubuc » 23 juin 2020, 10:24
Pour info, c'est instructif, sur plein de sujets.
J'aime bien quand les conseils ne sont pas suivis, et quand les questions posées, n'ont jamais de réponse !
23 juin 2020, 10:01
Tout cela avec mes 2 pouces ! :sunn:
Message par jpdubuc » 23 juin 2020, 10:55
23 juin 2020, 09:26
tu t'emmerdes ce matin ?
:D
En fait le confinement m'a démoralisé, c'est plutôt cela !
Ne plus voir ses copaingggs, ...
Message par tdd » 23 juin 2020, 11:29
attends, on peut prévoir une bouffe, les restos sont ouverts maintenant ^^
Message par jpdubuc » 23 juin 2020, 11:39
Vendredi j'ai été dans un resto (repas du midi) entre collègues, et être à 10 cm entre nous, alors qu'au boulot on est à 1,5m ne m'a pas trop rassuré ! :smurf:
Ok, les autres tables étaient à environ 1m (en fait moins de 1m). :(
J'avoue, cela nous (famille) tape sur le système !
Message par jpdubuc » 25 juin 2020, 09:52
Kilométrage = 302 775 km - le 25-06-2020
Mémo TO-DO-LIST des opérations à faire et connues :
  • Changement du bloc filtre à air.
    • Merci @Palmedor.
    Le bloc est nettoyé, il n'y a plus qu'à si mettre.
  • Changement des biellettes de barre stabilisatrice AV.
    Reçues : DELPHI - TC739.
  • Remise en état des fils des plaquettes de frein AV.
    Commande faite d'un câble de type fil souple.
  • Un peu de Ferose à l'arrière et sur une pièce amovible.
    Ouf, j'ai un flacon de Ferose de 500ml.
  • Protéger les HP AV.
    Caches commandés.
  • Courroie de distribution et pompe à eau.
    Reçues : GATES - KP15052.
    Reçues : les deux courroies accessoires.
Éléments liés à ma Phase-2 :
  • Le siège passager Baccara est dans le coffre.
    • Merci @tdd.
    C'est moins pratique pour choisir avec laquelle rouler.
  • Prise en compte des caches latéraux du bas, porte boutons de commandes, en Initiale.
    • Merci @flecky.
    Décision de la transplantation des cuirs de ce siège : en cours !
  • Les cuirs du siège conducteur Baccara seront transplantés sur la structure Phase-2.
    Il est dans le garage, donc c'est moins bloquant.
Message par tdd » 25 juin 2020, 12:52
25 juin 2020, 09:52
    • Merci @tdd.
une safrane 6 places ?
:D
Message par tdd » 25 juin 2020, 12:53
suggestion à annie pour ton prochain anniversaire :
https://www.manomano.fr/p/traitement-cu ... es-6543228
Message par jpdubuc » 25 juin 2020, 13:32
25 juin 2020, 12:53
Ce sera trop tard, le flacon actuel de Ferose de 500ml sera sûrement déjà remplacé. :(
  • 5 voitures, ça consomme ces petites bêtes !
Message par Delta02 » 25 juin 2020, 19:13
Il y a moins cher ailleurs ...
Message par jpdubuc » 25 juin 2020, 19:44
Exemple de flacon de Ferose en 500ml :
  • Troisième flacon de Ferose de 500ml (mon cas).
https://www.amazon.fr/dp/B00SN9SN5Y/ref ... 31_TE_item
Ce volume est cohérent pour entretenir une Safrane, même si cela est plus cher au litre, en plus j'étais au bord de la fin du deuxième flacon de Ferose de 500ml.
Ce serait pour refaire une carrosserie complète, un plus grand volume pourrait être envisageable. ;)
Autre exemple :
http://www.belles-anciennes.fr/ferose-c ... arable.htm
Message par jpdubuc » 25 juin 2020, 20:25
25 juin 2020, 12:52
25 juin 2020, 09:52
    • Merci @tdd.
:D
Au début, les deux sièges (conducteur et passager) étaient dans la Phase-1 : fait ensemble avec @tdd lors de sa livraison. ;)
Puis le siège passager seul dans la Phase-2. Ainsi la Phase-1 était présentable (sans siège ajouté) pour le CT.
Le CT et les trajets travail cette semaine = 250 km de bons et loyaux services.
Et depuis ce WE, le siège passager est dans le coffre de la Phase-1.
Vous suivez, ou de toutes façons c'est sans grand intérêt !
Message par tdd » 25 juin 2020, 23:27
je ne crois pas que quelqu'un arrive à suivre tes histoires de sièges, non :D
Message par Delta02 » 25 juin 2020, 23:54
Il y a bien longtemps que nous sommes plusieurs à avoir décrochés .... :lol:
Message par flecky » 26 juin 2020, 00:00
:lol: :llooll:
Message par jpdubuc » 26 juin 2020, 00:29
25 juin 2020, 23:27
En fait, tu es le seul membre vraiment concerné !
Trop d'informations embrouille l'information. :roll:
Message par jpdubuc » 26 juin 2020, 09:53
Fil souple reçu hier. ;)
Il semble être conforme à l'attendu.
Pris en : 0,75 mm2, noir, 20m (utile par principe).
Fil électrique souple HO5/7-VK 0,5-0,75-1-1,5-2,5 mm² 5-10-15-20 m 12 Couleurs
https://www.ebay.fr/itm/262874277948
Message par fkp 94 » 26 juin 2020, 20:09
Il t'en fallait quelle longueur ?
je prends du lapp de cette section pour mes montages, par bobine de 100m, j'aurai pu t'en filer quelques metres.
Message par jpdubuc » 26 juin 2020, 20:43
26 juin 2020, 20:09
J'en ai besoin d'environ 2 * 75 cm pour câbler les deux plaquettes de frein.
Je te remercie pour ta proposition.
Avec ma bobine ( ;) ), j'aurais un peu de réserve.
C'est toujours bien d'en avoir à proximité pour corriger un soucis dans l'urgence.
On est potentiellement 3 à la maison à pouvoir en avoir besoin.
Message par Yoyo30 » 27 juin 2020, 13:14
Delta02 a écrit :
25 juin 2020, 23:54
ahhh!!!
la , vous me rassurez... :mrgreen: :mrgreen:
