Oui les vis existent encore en neuf . il faut compter 1€ la vis et 1€ l'insert.
En fait, cette voiture avait le bon nombre de vis, aucune de perdue.
J'avais utilisé mes vis de secours et certaines de celle-ci sur ma Phase-2, qui était en mode vis à petite tête, pour sécuriser certains points de fixation.
Pour garder une trace d'une doc du câble du capteur de vitesse :
viewtopic.php?f=7&t=3396&start=25#p52877
T'es en mode modérateur fou?
le pire, c'est s'il le fait à partir de son téléphone
Pour info, c'est instructif, sur plein de sujets.
J'aime bien quand les conseils ne sont pas suivis, et quand les questions posées, n'ont jamais de réponse !
Tout cela avec mes 2 pouces !
En fait le confinement m'a démoralisé, c'est plutôt cela !
Ne plus voir ses copaingggs, ...
attends, on peut prévoir une bouffe, les restos sont ouverts maintenant ^^
Vendredi j'ai été dans un resto (repas du midi) entre collègues, et être à 10 cm entre nous, alors qu'au boulot on est à 1,5m ne m'a pas trop rassuré !
Ok, les autres tables étaient à environ 1m (en fait moins de 1m).
J'avoue, cela nous (famille) tape sur le système !
Kilométrage = 302 775 km - le 25-06-2020
Mémo TO-DO-LIST des opérations à faire et connues :
- Changement du bloc filtre à air.
- Merci @Palmedor.
- Changement des biellettes de barre stabilisatrice AV.
Reçues : DELPHI - TC739. - Remise en état des fils des plaquettes de frein AV.
Commande faite d'un câble de type fil souple. - Un peu de Ferose à l'arrière et sur une pièce amovible.
Ouf, j'ai un flacon de Ferose de 500ml. - Protéger les HP AV.
Caches commandés. - Courroie de distribution et pompe à eau.
Reçues : GATES - KP15052.
Reçues : les deux courroies accessoires.
- Le siège passager Baccara est dans le coffre.
- Merci @tdd.
- Prise en compte des caches latéraux du bas, porte boutons de commandes, en Initiale.
- Merci @flecky.
- Les cuirs du siège conducteur Baccara seront transplantés sur la structure Phase-2.
Il est dans le garage, donc c'est moins bloquant.
suggestion à annie pour ton prochain anniversaire :
https://www.manomano.fr/p/traitement-cu ... es-6543228
Ce sera trop tard, le flacon actuel de Ferose de 500ml sera sûrement déjà remplacé.tdd a écrit : ↑25 juin 2020, 12:53suggestion à annie pour ton prochain anniversaire :
- 5 voitures, ça consomme ces petites bêtes !
Exemple de flacon de Ferose en 500ml :
Ce volume est cohérent pour entretenir une Safrane, même si cela est plus cher au litre, en plus j'étais au bord de la fin du deuxième flacon de Ferose de 500ml.
Ce serait pour refaire une carrosserie complète, un plus grand volume pourrait être envisageable.
Autre exemple :
http://www.belles-anciennes.fr/ferose-c ... arable.htm
- Troisième flacon de Ferose de 500ml (mon cas).
Autre exemple :
Au début, les deux sièges (conducteur et passager) étaient dans la Phase-1 : fait ensemble avec @tdd lors de sa livraison.
Puis le siège passager seul dans la Phase-2. Ainsi la Phase-1 était présentable (sans siège ajouté) pour le CT.
Le CT et les trajets travail cette semaine = 250 km de bons et loyaux services.
Et depuis ce WE, le siège passager est dans le coffre de la Phase-1.
Vous suivez, ou de toutes façons c'est sans grand intérêt !
je ne crois pas que quelqu'un arrive à suivre tes histoires de sièges, non
Il y a bien longtemps que nous sommes plusieurs à avoir décrochés ....
En fait, tu es le seul membre vraiment concerné !
Trop d'informations embrouille l'information.
Fil souple reçu hier.
Il semble être conforme à l'attendu.
Pris en : 0,75 mm2, noir, 20m (utile par principe).
Fil électrique souple HO5/7-VK 0,5-0,75-1-1,5-2,5 mm² 5-10-15-20 m 12 Couleurs
https://www.ebay.fr/itm/262874277948
Il t'en fallait quelle longueur ?
je prends du lapp de cette section pour mes montages, par bobine de 100m, j'aurai pu t'en filer quelques metres.
J'en ai besoin d'environ 2 * 75 cm pour câbler les deux plaquettes de frein.
Je te remercie pour ta proposition.
Avec ma bobine (
C'est toujours bien d'en avoir à proximité pour corriger un soucis dans l'urgence.
On est potentiellement 3 à la maison à pouvoir en avoir besoin.
ahhh!!!
la , vous me rassurez...
