Message par jpdubuc » 07 juil. 2020, 23:14
07 juil. 2020, 21:42
il existe 2 sens en effet : au debit vers l'avant puis vers l'arriere.
pour savoir dans quel sens on doit etre c'est simple :
ph1 : les 2 sens mais tres rares sont celles montées vers l'avant.
ph2 vers l'arriere.
sachant que pour les ph1 pour determiner les sens de montage c'est simple : si on ne peut pas les monter vers l'arriere, c'est que c'est vers l'avant, les vis ayant evolué dans le temps, on le vois bien sur la rta de jp les vis sont plus longues.
donc celles de jp sont à l'envers : il a des vis courtes, donc pour montage vers l'arriere.
yapukaredemonter :lol:
Ma réponse sur l'autre sujet :
viewtopic.php?f=7&t=27309&p=475100#p475100
Message par jpdubuc » 18 juil. 2020, 20:34
Il y a 2 WE, j'avais fait une vérification du niveau d'huile de boîte, et je m'étais trompé de lecture du niveau, et j'en avais remis beaucoup trop. Mais où avais-je la tête. :snurf:
Du coup, elle n'a pas roulé depuis.
Ouf, aujourd'hui j'ai aspiré le 1/2L mis en trop, et elle redevient utilisable. ;)
Message par jpdubuc » 19 juil. 2020, 15:51
Pour info, j'ai aspiré avec un outil Katsu :
"Katsu 481507 - 7L
Manuel Vacuum Aspiration Extracteur de fluide et d'huile moteur de pompe à main de voiture
Il y a 4 tubes, j'ai chaîné le plus gros tube avec le plus fin.
On pose le ou les tubes, on pompe, ça aspire tranquille. ;)
Message par Alejandro » 19 juil. 2020, 18:01
Jme demandais bien où était passé ma pompe pour gonfler mon matelas de camping :ptdr: .
Message par jpdubuc » 19 juil. 2020, 18:43
Tu dois pas le gonfler bien épais : ouille ouille pour dormir (ou pas). ;)
C'est une version manuelle d'un aspirateur !
Message par FANFAN 21 » 19 juil. 2020, 19:06
Je suis quand même sur le Q quand je vois tout le mâtos spécifique que tu as pour chaque utilisation !
Tant mieux d'ailleurs 😉
Message par jpdubuc » 19 juil. 2020, 19:24
Pour ce cas là, c'était moins cher que faire le changement de l'huile ELF NFP qui n'est pas très vieille.
Et je n'avais pas du tout envi de ramper dessous, retirer la plaque, faire la vidange, ... : il y a un effet raz le bol.
Il suffit de retirer le filtre à air, aspirer et hop faire le niveau sur une surface plane propre.
On a en tout 5 voitures à faire rouler, et si on compte la Corsa (réservoir), l'AVEO (train avant) et celle ci (huile de boîte) = 3 avaient des soucis, reste 2.
Je partage aussi pour indiquer si cela peut donner une idée ou si c'est nul et inutilisable. ;)
Pour la prochaine vidange, je ferais peut-être avec pour limiter la pression du jet lors de la sortie de l'huile. Mais pas sûr car il ne faut pas que l'huile soit chaude. :?:
ATTENTION : pas avec de l'essence !
Message par jpdubuc » 10 août 2020, 23:19
Ancienne BAG Phase-2 du bas, que j'avais installé sur ma Phase-1 :
Installation de ma BAG Phase-2 du bas, que j'avais installé sur ma Phase-2 avec un bord "anthracite" issu d'un dessous de Baccara cuir très abîmé (dans la zone grise) :
  • La ronce Baccara est restée en place.
Quand cette BAG Phase-2 était dans ma Phase-2 :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=456038&hilit=BAG#p456038
EDIT :
  • Lien vers ma Phase-2 : ici.
Message par jpdubuc » 12 août 2020, 17:57
Vis de roues :
  • Type 4 trous.
  • Diamètre du filetage : 12 mm.
  • Longueur de la partie filetée : 30 mm.
  • Pas de bague, mais je suis en jante Acier.
  • Gros diamètre vis antivol : 13,5 mm.
  • Longueur totale : 54 mm.
C'est ainsi depuis l'achat.
Les antivols sont similaires mais avec bague (1 par roue).
J'avais acheté ceux là, quasi après l'achat de la voiture.
Je ne connaissais pas la notion bague pour l'Alu. :roll:
Message par jpdubuc » 14 août 2020, 16:18
Pour rafraichir ma mémoire au sujet de la crémaillère :
SMI avec le tube qui relie les deux soufflets (passage d'air pour équilibrer les deux volumes des soufflets).
Une partie est visible en bas à gauche.
Message par jpdubuc » 18 août 2020, 00:41
Lors du changement de radiateur, il y avait 3 petits barreaux en métal qui sont normalement installés dans les blocs plastiques dessous les rails que j'avais retrouvés libres.
Ils ont retrouvé leurs places respectives ce WE. ;)
Il servent de liaisons entre les sièges AV et le châssis pour les prétensionneurs des ceintures.
Il y en a 2 par points de fixation, donc 8 par sièges AV.
N'ayant pas de prétensionneur sur ma Phase-1, aucun soucis, mais du coup c'est le plastique seul qui faisait épaisseur. Quand le soucis du détail vous prend 1 heure !
Message par Palmedor » 18 août 2020, 19:05
18 août 2020, 00:41
Une RT sans prétensionneur??? tu les aurais enlevé?
Me semblait que toutes les Safrane les avaient d'office... c'est de toute façon un pré-requis indispensable pour équiper une voiture d'un airbag: avoir un prétensionneur.
A partir du moment ou tu est pré-câblé airbag, tu devrais les avoir!
Message par jpdubuc » 18 août 2020, 19:17
C'est une fin 1992, sans airbag, ni prétensionneur.
Les sièges tissus étaient posés sur des plots en plastique.
C'est moi qui ai installé les plots avec parties métalliques, lors du passage en sièges Pack-Cuir Phase-2.
Message par FANFAN 21 » 18 août 2020, 20:58
Exact les premières ph1 n'avait pas de prétentionneurs
Message par fkp 94 » 19 août 2020, 15:10
92 à debut 94, ni airbag ni pretensionneur (volant avec ecrou).
Message par jpdubuc » 19 août 2020, 15:13
Message par FANFAN 21 » 19 août 2020, 21:05
19 août 2020, 15:10
Ma bacc 1 ère mise en circu 06/93 à des prétentioneurs.
Message par jpdubuc » 19 août 2020, 22:40
Petit rappel de cette Safrane, qui devait être inchangée à l'achat en 2004.
D'origine :
  • RT, clim bi-zone, ODB.
  • 2L, essence, Boîte Longue, totalement pré-câblée.
  • Pas l'AB à l'avant.
  • Vitres manuelles à l'arrière.
  • Aucun airbag, ni prétensionneur.
  • Jantes tôle avec enjoliveurs en plastique.
  • Pré-câblage MA et AB ARD, sans bloc ampoules.
Ajout au sens technique :
  • Régulateur de vitesse (pré-câblage).
  • AB à l'avant (pré-câblage).
  • DAV Phase-2 (pré-câblage avec une modification).
  • Alarme origine avec sirène (pré-câblage).
  • Répétiteur des clignotants (ajouts minis faisceaux).
  • Vitres électriques à l'arrière, en modifiant les câblages des portes AVG, ARG et ARD.
  • Sièges Baccara électrique AV et AR (pré-câblage).
  • Jante inchangées et même enjoliveurs.
Dernière modification par jpdubuc le 20 août 2020, 10:21, modifié 2 fois.
Message par Yoyo30 » 20 août 2020, 06:08
FANFAN 21 a écrit :
19 août 2020, 21:05
19 août 2020, 15:10
Ma bacc 1 ère mise en circu 06/93 à des prétensionneurs.
Normal.
Les prétensionneurs sont arrivé début 93, bien avant les airbag.
Message par jpdubuc » 20 août 2020, 07:28
Dans le principe, j'aimerais avoir les prétensionneurs sur cette Phase-1.
Il ne me manquerais que le boîtier électronique.
Pour l'air-bag conducteur, ce serait plutôt non, car je n'ai pas envie de changer la colonne de direction.
Message par fkp 94 » 21 août 2020, 18:50
Yoyo30 a écrit :
20 août 2020, 06:08
FANFAN 21 a écrit :
19 août 2020, 21:05
19 août 2020, 15:10
Normal.
aurais tu un catalogue de l'epoque qui precise cela ?
j'ai sous la main une v6 de 92 : elle n'a rien
une v6 de 94 : 1 rbag et pretensionneurs
une v6 rxe de je ne sais plus quand : je vais aller regarder date et equipements
Message par jpdubuc » 21 août 2020, 18:52
Cela me fait penser qu'il faudrait que je regarde la doc airbag. ;)
Message par fkp 94 » 21 août 2020, 19:20
eux sont apparus au printemps 94. ma 2.2 si de mai 94 les avaient. mais n'avait deja plus les suspils (pourtant RXE).
Message par jpdubuc » 22 août 2020, 23:52
Ce matin, j'ai été regarder de près la doc airbag.
En Safrane, il existe un premier modèle avec une prise d'alimentation à 2 fils, et 2 prises prétensionneurs.
Aujourd'hui, je devais aller dans le 91, du coup petit détour de 20 minutes à Athis-Mons.
Et j'ai plusieurs infos.
La RT a encore une coupelle d'amortisseur.
Le soufflet du levier de vitesses de l'Initiale que j'avais comparé à du carton est en cuir totalement cuit à un endroit.
Le bord à gauche du levier est scié : bof.
La poussière, c'est de la cendre de cigarettes.
  • Photo du bord de gauche sur le toit de la Safrane de la Casse.
    Et il est resté dans la Casse.
Le droit était moche avec des perçages, et un bouton.
Du coup, j'ai récupéré le cadre en plastique de la base du levier de vitesses.
Et d'un coup, mais au fait il y a une RT.
Un coup d'œil sous le siège passager : bingo :
  • Autoliv, référence : 7700838923.
Par manque de temps, je n'ai pas pris les 2 câbles qui vont vers les prétensionneurs. :roll:
Message par fkp 94 » 23 août 2020, 16:00
Voilà un truc sympa. dommage de ne pas avoir pris l'ensemble.
le faisceau habitacle a donc une prise pour brancher le boitier => pas de photo ?
