212 000 kms ! Ça roule !
Bientôt quelques petits travaux !
Quel genre ?! J'aime pas le suspenseeeeeee.
6 autres injecteurs, triangles , révision , réinstaller les suspils , vidange + crépine bva !
Traintement des dessous de caisses + corps creux
Eh d'ailleurs , j'ai pensé à toi hier ..
Ne t'inquiète pas j'ai pas changé de bord hein
On a rentrer un solex 3800 , en panne , à remette en route !
Conduite d'essence bouchée par des dépôts , réservoir rempli de merde en tout genre ..
Pas d'allumage , même après avoir recalé correctement le rupteur !
De temps en temps il y a une étincelle timide ..
Mais sinon c'est plutôt un coup de jus genre clôture électrique
donc pas suffisamment intense pour démarrer !
J'ai commander du coup un câble et un kit d'allumage sur bixess !
Tu as cafesolex qui n'est pas cher. Les vis patinées étaient comment ? Pour le réglage de l'allumage faut yaller à la feuille de papier ou cigarette entre les vis patinées.
Ensuite le condensateur crève souvent la dessus. Et une bonne bougie neuve.
Normalement en tournant le volant magnétique à la main si tu vois une belle étincelle à la bougie cest bon.
Bien checker la pompe à essence aussi.
Et surtout zero prise d'air sinon il tournera mal.
Ensuite décalaminer la pipe d'échappement, le pot d'échappement et la culasse.
Elle va repartir pour un bon tour ta v6. Good game.
J'ai même pas trop fouiner de ce côté là ..
Propres ,je les ai passé au 800
Oui 1 cm avant la rupture avec le papier à cigarette dans le rupteur , puis sens anti horaire et la feuille doit lâcher au moment où tu tombe en face du repère ^^
Je pense que c'est le condo qui a lacher oui ,menfin vu l'état des bobines ça fera pas de mal ..
Il a déjà été pas mal bidouillé je trouve ...
En tournant à la main ,une faible étincelle c'est tout ..
La pompe fonctionne , il y a du melange dans le cylindre !
Menfin du reste on verra quand il tourne , la cliente à pas une grosse enveloppe !
Oui ,elle sera pas trop mal après !
Ayé .. 213 000 kms demain !
En V6
Je me disais bien avoir fait un quiproquo (volontaire).
Ça roule toujours impeccable , 213 000 kms
Mamie s'abreuve toujours de E85 encore moins cher qu'avant puisqu'une station vient d'ouvrir avec un prix défiant toute concurrence par chez nous , 0.504 cts !
Elle me sert quasi tout les jours , et elle remplit parfaitement sa mission !
Tu l'abreuves comment ? T'as mis un regul de pression ou un autre boîtier ?
Après jte rassure le prix de l'ethanol ne reste pas longtemps à 50 cts, c'est un prix d'appel. Enfin jme plains pas car ici ça fait des années qu'il oscille entre 0.55 et 0.59. Pas comme à étampes 91 où je l'ai payé 0.73 cette semaine !!!!
Tu aurais l’appli e85 tu aurais vu qu’à intermarche st germain les arpajon l’e85 est à 0,639.Alejandro a écrit : ↑01 août 2020, 11:22Tu l'abreuves comment ? T'as mis un regul de pression ou un autre boîtier ?
Carto e85Alejandro a écrit : ↑01 août 2020, 11:22Tu l'abreuves comment ? T'as mis un regul de pression ou un autre boîtier ?
Quand je pense que l'on rêve tous d'avoir un pont pour entretenir nos voitures, et toi tu t'en sert pour en garer une.
Pwaahhhh belle collection. Par contre -1000 pour la a4 tdi 2.0 mouahahahah mais c'est pas à toi je pense.
Je ne compte plus le nombre de trous dcul avec ça ou en a3 ou golf qui essaient de me faire chier sur la route. Mais la safrane de papy a plus d'un tour dans son sac
Ahah merci msieur !
Ahh pas d'a4 pour moi ...
Trop de la merde mdrrr
Sympa l'empilage de Safrane !!
Mais du coup, tu va en rajouter 2 de plus très bientôt??
Facile, il faut 2 ponts de plus !
Yolo ! Pour ceux qui ont suivi ..
J'ai donc passé ma climatisation au r134 , donc compresseur , détendeur , conduits , mais.. pas le condenseur et sa bouteille.
Tirage au vide , et .. paf , des chocapics. . Le condenseur est percé , pas grave , j'en ai un autre de r134, je démonte la face avant .. j'essaie de le mettre en place ,ça colle pas dans le bloc ventilo. . Pas grave , jai un autre bloc ventilo. . Et paf, il ne va pas non plus , un ventilo tourne en permanence !
Du coup , je vais chercher un condenseur pour r12 , comme ça , je suis sur qu'il monte !
Change le ventilateur, ils se déposent (de souvenir).
Oui, c'est possible de faire un swap ventilo! Mais y a des vis qui sont souvent bloquées, du coup c'est plus rapide de changer le bloc complet, quand on en a de dispo!!
J'ai trouver une soluce, je garde mon bloc ventilo et je change le condenseur+bouteille !
Ce sera + simple
Ce sera + simple
