Re: [FANFAN 21]Safrane 2.2dt confort 98 et safrane 2.2dt fairway
La CG de la vert tilleul était à ton nom ou pas ?
Eh non c'est bien la le souci ^^
Elle était au nom de mon beau-frère puisque la voiture était à lui , et qu'il me la filée quand il a eu la 2.5initiale
Et si elle est encore à son nom, peut-il demander une nouvelle CG suite à sa perte, mais à son nom, puis seulement après te la céder ?
Resterait à traiter le CT.
Le souci pour que lui fasse un duplicata c'est qu'il faut au minima le n°de formule et même ça .. il la plus
c'est quoi le n° de formule ?
Même question ?
Une demande de copie CG perdue d'après son propre nom et l'immatriculation ne suffit pas ?
oui, je ne vois pas trop ce que c'est, d'où ma question.
J'ai eu à refaire suite à un vol (ou perte, c'est la même chose) ma cg, je n'ai pas eu de soucis particulier.
A part sortir ma CB, dans les 50€ ^^
La le souci en plus c'est que le contrôle est plus valide depuis décembre 2019, et la voiture n'a pas roulée depuis ce moment là ..
La ou je taff j'avais essayer de faire le duplicata et il me demandait le n° de formule qui figure sur la première face de la cg !
- fred9545
J'en déduit que faire une photo de nos cartes grises serait un plus pour ce genre de cas !
Depuis qu'une cg SIV est faite, un document format A4 est recu avec, à ranger precieusement, pour eviter ca, c'est pas difficile, c'est ecrit dessus .
Je suis au courant ..
Et dans ce cas bien précis ce n'est pas moi qui l'ai perdu.
J'ai perdu que la cg , le reste ..
Hello, pour faire un duplicata de carte grise, le numéro de formule n'est pas indispensable...
Peut-être sur l'interface pour les pro de l'ANTS, mais pas sur celle pour les particuliers!!
La seule chose obligatoire pour un duplicata, c'est de fournir preuve d'un contrôle technique valide!!
Et pour aller faire un contrôle technique, on te demande en pièce obligatoire.... la carte grise !!!
Du coup, il faut demander sur le site de l'ANTS une FIV - Fiche d'Identification Véhicule avec motif 'pour passer le contrôle technique'
Tu l'obtiens immédiatement en moins de 5min avec le compte ants du propriétaire ! (pour les anciennes immatriculations, il faut la date d'émission de la carte grise par contre, là c'est un peu plus compliqué)
Une fois le contrôle technique fait, tu pourras demander duplicata de carte grise et payer un cheval fiscal
L'idéal serait de le faire avec le compte ants de ton beau frère, ça simplifie un peu
Tu pourrais le faire avec le tien, mais dans ce cas ça va te demander le code qui correspond à la carte grise... du coup il faut faire une nouvelle demande de code, et là il faut sûrement passer par le compte ANTS du propriétaire..
Et si jamais le site de l'ants ne veut vraiment pas, il y a toujours la possibilité de faire 'autre demande' et d'expliquer le problème à la préfecture... !
Le lien pour la fiv:
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Ac ... hicule-FIV
La date de mise en circulation doit être sur une ancienne fiche de CT ?
Visiblement elle est déjà au Siv, du coup l'important c'est d'avoir le compte ANTS du propriétaire actuel
C'est pour les cartes grises en FNI, qu'il faut la date de la carte grise, et non celle de mise en circulation, pour demander la fiche d'identification
Ok, deux systèmes, avec deux méthodes bien différentes !
Déjà, quand tu est au FNI, sur le site de l'ANTS ça finit dans 90% des cas avec l'option 'Faire une autre demande' car ça implique encore un traitement manuel de la préfecture pour passer les infos d'un système à l'autre...
Quand tu est au SIV, le système est bien plus moderne, beaucoup de choses peuvent être demandées directement sans validation, du coup tout est plus simple... A condition d'avoir le code fourni avec la carte grise ou le compte ants du titulaire!
J'essaie de vous suivre, car la Corsa A va y avoir droit dans peu de temps, si tout va bien pour la déclaration FFVE.
