Message par Gladiator95 » 06 août 2018, 14:59
sentenza a écrit :
04 août 2018, 19:28
Oui je le laisse maintenant à 2 voire 3 barres. Par contre ce qui me fait un peu peur c est qu il se met tout seul en position de air ac intérieur, je ne sais pas pourquoi. Avant qu il ne crame il m avait fait pareil, j avais remis en ac extérieur et ça avait fumé...... Par contre il est bruyant....
c est normal par les températures ‘actuelles’!
le volet de recyclage reste fermé le temps de renouveler l air chaud de l habitacle rapidement après il s ouvre en fonction de la demande!
par contre le fait que le moteur est cramé suite à ton intervention sur le bouton de recyclage n est je pense qu une coïncidence!
il devait avoir atteint son âge limite!
sentenza
Message par sentenza » 25 févr. 2019, 17:42
Bonjour à tous, aujourd hui j'ai eu droit à mon contrôle technique , après 60000 kms en 2 ans.... et oui ma belle a dépassé les 174000 ! Lors du CT la semaine dernière , j ai eu droit à une contre visite pour une rotule de suspension usure excessive. Voila changée ce matin chez Renault (190 balles pour pièce dans les 70 ...) c'est une Mac Pherson j'espère que ça tiendra. Me voila reparti pour 2 ans. Que du bonheur avec, que je suis heureux d'avoir découvert cette safrane, je n'ai eu aucun problème avec. Bon j'aurai droit à mes pneus bientôt ( 55000 quand même à l'avant).
Bonne route à tous. Bientôt un déménagement pour moi en région parisienne , surement cet été, hate de vous découvrir!
Message par fkp 94 » 25 févr. 2019, 20:45
ah une rotule de triangle. tu aurais du demander, ca t'aurait couté moins cher de changer le triangle complet en passant par la renovation. car tes silentblocs ne vont pas durer eternellement. et il faudra tout rechanger lors d'une remise en etat.
sentenza
Message par sentenza » 26 févr. 2019, 18:33
Ce n'est pas perdu François ;) . Lorsque j'arriverai en région parisienne cet été, elle aura besoin d'un bon check up :vouiii:
En attendant elle vient de faire un nouvel aller pour l'espagne 1000 bornes avec les compliments de mes passagers blablacar : elle marche bien votre voiture monsieur hihi
Message par fkp 94 » 27 févr. 2019, 09:06
ca surprend toujours ceux qui ne connaissent pas : le confort. ca n'est pas avec les cagettes modernes que c'est possible.
Message par FANFAN 21 » 27 févr. 2019, 09:34
Clairement ! C'est confortable
sentenza
Message par sentenza » 08 août 2020, 20:19
Bonsoir à tous, des nouvelles de ma belle, cette nuit , de retour d'Espagne pour ramener mes enfants chez leur mère, elle a atteint les 218000 kms , soit à peu près 100000 kms en 3 ans :51:
Eh bien, j'en suis toujours ravi, rien ne bouge, même si je pense que certaines pièces vont devoir être remplacées à ce kilométrage?
je n'ai rien changé à part une rotule l'année dernière et là je viens de changer les bougies, elle broutait parfois en sortie de rond point léger et pas tout le temps, et depuis cela ne le fait plus...
A oui une question la distribution c'est au bout de combien de kms? Je l'avais fait à l'achat il y a 3 ans avec 115000 environ
Me voici posé à coté de Fontainebleau pour un certain temps (4 ans environ) donc ce sera avec plaisir de faire votre connaissance ( s il y a de nouveaux meeting)
A plus
Message par Alejandro » 08 août 2020, 20:23
La distrib 120 000 kms ou 5 ans de base. Mais avec le Volvo t'as un peu plus de marge.
À 218 000 kms les gros frais vont arriver mouahahahahah. C'est la partie de plaisir.
Pense à changer ta sonde lambda c'est tous les 160 000.
sentenza
Message par sentenza » 09 août 2020, 13:11
Merci Alejandro, je viens de regarder sur autodoc et pièceauto 24, rupture de stock pour la sonde lambda Bosch et 160 € le tarif.
J'espère qu'ils renouvellent assez rapidement....
Message par Alejandro » 09 août 2020, 13:16
Tu peux prendre la bosch à 40 balles. Il faut couper l ancienne prise de ta sonde et la souder sur les fils de la bosch universelle.
Si madame broute. Il ya plusieurs points à regarder.
Lambda, debitmetre, allumage, injecteurs.
Après check ton châssis, la rouille, la gueule des soufflets, la gueule des amortisseurs et des coupelles av, la gueule de la ligne d'échappement, les triangles, bielettes, durites essence etc.
Ce sont des points qui fatiguent passé 200/220 000 avec plus ou moins de marge avant l'échéance.
Avec la distrib tu peux aller jusqu'à 7, 8 ans si t'as pas fait les 120 000 kms mais comme t'as l'air de borner pas mal, moi je ferai à 120 000.
Dernière modification par Alejandro le 09 août 2020, 13:30, modifié 1 fois.
sentenza
Message par sentenza » 09 août 2020, 13:28
Merci, la j ai juste changé les bougies et ca ne broute plus. Pour le reste mon niveau en mécanique est du quasi nul donc...;-)
Pour la distri ,oui va falloir que j'y pense d'ici 10000 bornes environ car je roule pas mal oui
Message par fkp 94 » 10 août 2020, 15:31
tout à fait car bien que solide la distrib lache aussi sur le 2.5. ce qui se solde par un moteur à remplacer, sous peu je ferai un petit reportage photos sur le sujet.
donc à prevoir pour fin d'année 2020.
il existe des alternatives entre le "je sais pas faire mais j'essaye quitte à tout peter" et "je sais pas faire et je pose au garage qui m'attends avec un calibre 12".
sentenza
Message par sentenza » 10 août 2020, 16:16
Oui ce sera à peu près dans ces zones la François.
Elle aurait besoin de toute façon d'un gros check up, si possible vu par un pro de la safrane :llooll:
J'ai commandé la sonde lambda sur mister auto avec fil de bougies et doigt d'allumeur (pour pas commander que la sonde..)
Message par fkp 94 » 10 août 2020, 16:26
la lambda adaptable c'est pas mal. quand tu fais toi meme : ca ajoute pas mal de temps à l'intervention de raccorder les 4 fils sur le connecteur original.
pour l'allumage tu as aussi commandé la tete ?
sentenza
Message par sentenza » 10 août 2020, 16:38
Heu.... Non, je savais que j allais oublier qqch!!! C est mieux de prendre la même marque que le doigt, j'avais pris Bosch?
Pour la sonde, j ai pris celle la Sonde lambda BOSCH 0 258 003 896
Message par Alejandro » 10 août 2020, 18:08
Tu peux prendre une autre tête. La tête bosch c'est 40 ou 50 balles, la Beru 20 euros environ. Moi j'ai les 2 sur 2 de mes safs, aucune diff de perf, juste la forme qu'est un peu différente.
La bosch sonde lambda t'as du la payer chéro sur Mister auto lol. Ils se touchent d'une puissance sur les prix eux.
Pour la distrib prend le kit gates avec pompe à eau, le kit courroie accessoire gates, le calorstat, la sonde de température de ldr, le ldr type D, environ 7 litres et là t es bien clean voir ultra clean.
Dernière modification par Alejandro le 10 août 2020, 18:20, modifié 1 fois.
sentenza
Message par sentenza » 10 août 2020, 18:17
c'est sur que ca fait chéro... elle était au même prix sur autodoc et piece auto 24, j'imagine qu'ils se mettent d'accord sur les prix....
Pour le moment, la safrane ne m'avait rien couté en pièces, on va dire que ce devrait être la dernière sonde lambda!
Je prends note pour le kit distri, ça ne vas pas tarder en effet...
Message par Alejandro » 10 août 2020, 18:22
Y'a encore 1 an la sonde originale bosch était à 100 balles voir 90 mais ça c'était avant...
Là faudra que j'en commande deux pour 2 autres saf. Je vais partir sur la adaptable et souder pour refaire les prises. Je ferai un tuto.
Je compte bien dépasser les échéances de 160.000 kms :D
Ces moteurs bien entretenus ont la santé.
Je l'adore à bas régime en conduite coulée, on entend pas le moteur, quel calme ! J'ai comparé par rapport à un 2.2 dt c'est bien plus agréable ce silence. Ce 5 cylindres lui va comme un gant.
sentenza
Message par sentenza » 10 août 2020, 18:34
A vrai dire, je n'ai pas vu les kms défiler et l'échéance des 160000 kms a été fort dépassée. J'espère que ce ne sera pas trop grave.
J'adore le confort et la conduite de cette voiture et ça pousse toujours bien :sunn:
Message par Alejandro » 10 août 2020, 18:52
Non c'est pas grave. Elle aurait déconné, t'aurais eu des pbs moteur ou une conso à la con.
Message par fkp 94 » 10 août 2020, 19:18
Alejandro a écrit :
10 août 2020, 18:22
tu risques d'etre ennuyé pour souder les fils, ca n'est pas soudable à l'etain. ce qui est normal, ca pourrait se dessouder avec la chaleur. et les embouts fournis pour manchonner, c'est franchement bof. mais on economise 60€ au moins.
Message par Alejandro » 10 août 2020, 19:21
Pas soudable à l'étain ? Même si je mets une thermo gaine ensuite par dessus chaque fil et ensuite une grosse thermo gaine pour rassembler l'ensemble ?
La chaleur se dissipe quand même, ya de l espace au niveau dla sonde et du câble. Si je sectionne mon ancien fil au milieu dla longueur entre la prise et la sonde, c'est dans le vide sans contact direct avec un élément chaud.
Message par fkp 94 » 10 août 2020, 19:26
le souci c'est que le fil utilisé n'est pas soudable à l'etain.... prends une sonde pourrie (celle qui est chez kevin par ex, elle est bien accessible maintenant, j'ai fait de la place :lol: .
coupe et denude et essaye de souder. tu vas etre vite surpris. ca doit etre le seul bout de fil electrique qui n'est pas en cuivre.
Message par Alejandro » 10 août 2020, 19:29
Oui j'ai vu que c'est devenu une voiture à pédale lol, j'ai été lui fournir des outils pr faire sa vidange. D'ailleurs lui aussi à vidangé tout au sol :ptdr:
Je peux souder avec quoi alors ? Ou sinon voir si je peux ouvrir la prise pour y raccorder les fils. Ou encore bah raccorder avec des ptits manchons.
Message par fkp 94 » 10 août 2020, 19:49
oui des manchons ou le gros truc fourni avec.
à pedales c'est vite dit vu que ca ne commande plus rien, meme pas les freins. il est temps d'agir pour la transformer en boite de petit pois là :lol:
