[Platane78] 2.5 20V RXT de mars 99
Re: [Platane78] 2.5 20V RXT de mars 99
C'est aussi une BVA, cela aide pour la souplesse et le moteur tourne moins vite !
En stabilisé, ça joue clairement en faveur de la BVA sur le 2.5 pour la conso !
carrément
j'ai refais hier le même trajet, en faisant le plein en partant.
comme je n'étais pas pressé (au final cela ne m'a d'ailleurs en rien retardé), j'ai voulu voir à combien on pouvais descendre avec un type d'ecodonduite (vitesse et régime stabilisée, anticipation maxi, etc)
je suis descendu à 8.9L/100, avec de l'éthanol été donc à 100%.
temps de trajet habituel de 2h30, j'ai même pas mis 5mn de plus au final
conso habituelle sur ce trajet que je fais régulièrement : 10.8 à 11 l/100
vu la température extérieure à 20-22, pas de chauffage ni de clim.
Un remarque question clim : je suis toujours sur auto, pour éviter d'ouvrir une fenêtre (j'évite les courants d'air).
Moi je l'allume de temps en temps pour éviter que les joints sèchent mais franchement les à-coups du compresseur c'est relou.
C'est vrai que les ON / OFF, c'est pénible en ville.
Du coup, le fait de l'avoir tout le temps, le rend moins pénible car habituel !
Bof , sur un V6 .. on les sens pas
Non Monsieur, je ne ferais pas l'achat d'une V6 cette année, pour me rendre compte de ce grand confort !
sur 2.2dt on ne le sens pas non plus..............
Cela reste très acceptable, le moteur ne cale pas !
ben heureusement...............
Bah avec un condenseur percé oui on le sent pas
Pour ma Phase-2, la notion d'à-coup reste très subjectif.
Je dirais plus qu'à bas régime on peut le repérer.
C'est au feu rouge que c'est le plus sensible puisque le régime change.
Même le comportement du retour au ralenti passe par une étape temporaire à 1100 puis 1000 tr/min.
En mode non AC, le régime descend quasi vers les 750 tr/min.
ca ne devrait pas, surtout sur un 2.2 dt. c'est signe d'un souci soit de gestion moteur, soit de compresseur.yannick david a écrit : ↑12 sept. 2020, 21:12ont le sent pas,mouai,je suis pas trop d'accord avec toi pour une fois...![]()
le peu de temps ou elle a marché sur la mienne,vive les a coups a chaque démarrage/arret du compresseur![]()
ben moi il y a pas d’à coup mais il doit aussi falloir prendre en compte l année de la voiture car les pompe inj. sont gérée différemment
mon ex 11/98 je le sentais legerement sur la dernière 04/2000 non.
es tu sur que ton soucis vienne de ton condenseur ??
Si il etait percé , tu n'aurais plus de gaz donc plus du tout de froid ....pas "un peu mais pas assez par temps chaud"
as tu essayé une recharge simple à 50 balles?
Si tu as un froid moins intense, et que ta dernière recharge à plus de 2 ans, ton soucis ne peut être une fuite par perçage.
A quand remonte ta dernière recharge et où ?
Je m'explique, ma Phase-1 à une très légère fuite, il faut environ 1 an pour perdre la moitié du gaz.
C'est l'effet poreux du dernier tube type R12 non changé, à 99% de certitude.
Si le compresseur s'enclenche et reste longtemps, voire tout le temps enclenché, c'est un manque de poids du gaz.
c 'est percé c sur car le liquide coule en dessous , j ai voulu faire une recharge refusé par un centre auto au motif d une fuite de liquide refrigerantYoyo30 a écrit : ↑13 sept. 2020, 10:27es tu sur que ton soucis vienne de ton condenseur ??
Ok, le soucis avec l'huile est qu'il faut un volume précis dans le bloc du compresseur, lors de sa mise en place.
Donc une baisse de niveau trop importante peut devenir néfaste.
tu peux avoir une fuite sans pour autant avoir un trou. si tu avais un trou, tu serais en permanence en mode service. là il reste du gaz donc c'est une fuite peu importante.
un vidage, un tirage au vide diront ce qu'il en est.
Vu ce WE : badiane :
Mesure à 9.5 / 10.2jpdubuc a écrit : ↑15 mai 2020, 14:58Rappel de la mesure, suite à notre discussion avec @tdd, au sujet de sa RXT 2,5L 20V.jpdubuc a écrit : ↑02 févr. 2020, 11:22Kilométrage = 247 823 km - le 01-02-2020 : changement.
Je viens de faire la mesure (le lendemain de la pose) : 10 cm :
. . . En posant le réglet bien vertical sur le plat du métal du support boule.
. . . Appuyé contre le bloc métallique positionné au dessus.
. . . Au niveau horizontal du centre du grand rayon de cette pièce.
Cette mesure est facile à reproduire, il suffit d'être accroupi, et de poser le mobile (pour la photo) sur le calculateur d'injection.![]()
du hutchisson (pareil, signe PA), à presque 260000km
@jp, suite à notre discussion :
https://www.nsbconcept.com/volvo-regula ... passi.html
135 balles quand même...
