Kilométrage = 256 256 km - le 06-10-2020
Clin d'œil à @tdd : 256 256 km :
Décimal : 256256
Hexadécimal : 3E900
Binaire : 11 1110 1001 0000 0000
Décimal : 256256
Hexadécimal : 3E900
Ton kilométrage est également de 1 byte + 1 byte
Excellente remarque !
ou en bcd
001001010110001001010110
Et en base octale : 764400.
TO-DO-LIST - point C_A°) Souvenir de la tondeuse 4T.
Photo souvenir de la page pub de mon ancienne tondeuse :
- Tondeuse française, de couleur rouge.
- Achetée par le prédécesseur (domicile) à la foire de Paris.
- 2990F en 1988 = 755€ en 2019.
- Référence : "GT 2053 TS".
- Moteur 4T, essence SP98 avec additif plomb.
- Huile Briggs & Stratton : 4-cycle engine oil.
SAE 30 (exemple "100005e" bidon de 0,6L). - Partie continuer sa vie en Normandie.
- Nostalgique, je suis.
Une mono-cylindre 4T (le charme du 4T en mono), carrosserie rouge (un petit air de Ferrari), starter manuel (une vraie ancienne sans la CG collection).
La notion 4T interdit de la retourner (huile moteur).
Propulsion réglable manuellement avec embrayage à friction par courroie : ce n'est pas une BVA, mais il n'y a pas de pédale l'embrayage, car c'est une poignée.
Absence de différentiel (aucun soucis, les virages sont pris à petite vitesse).
Pas de batterie (il faut débrancher la bougie pour aller voir dessous).
Pas de phares (respect des horaires : le jour c'est mieux), pas de liseuse (en général on connaît son jardin, donc pas de carte à déchiffrer), pas de LED (sniff).
Ajout d'un raccord rapide pour l'eau, ce qui permet un rinçage d'une grande efficacité de la partie coupe, moteur tournant.
- 1988 : même année que la Corsa A.
c'est sur que l'absence de led, ça craint
tu aurais pu faire un effort...
Oui, mais cela m'aurait obligé à poser un redresseur, un condensateur et un générateur de courant constant !
J'avais, il y a fort longtemps, fait un montage sur mon 103 Peugeot : redresseur, batterie et monté un allumage électronique perso, pour éviter les dérives des vis platinées.
TO-DO-LIST - point B_D°) Installer le siège passager en cuir Baccara.
News du siège passager :
Dommage, la structure métal de l'assise Pack-Cuir a du jeu.
Et je laisse tomber le transfert airbag mécanique de l'un vers l'autre, ne sachant pas si le cuir du dossier Baccara se déchirait correctement.
De toutes façons la fixation est absente du Baccara !
Je trouve dommageable aussi que l'arrière de l'assise passager ne soit pas réglable !
- Je voulais déplacer le cuir Baccara vers la structure assise, et possiblemement le dossier complet.
- Du coup, je vais devoir utiliser celui du Baccara.
- L'arrière est trop haut par principe.
Du coup transport d'un petit arbre fruitier :
- Safrane en mode : siege passager en moins
- Roro62
Position Break et siege avant rabattu n'aurait pas été plus simple?
Non, le siège passager était retiré : donc rien à faire de plus.
Il trône en mode démonté dans le salon, à la grande joie de Madame.
Le siège rabattu n'aurait pas suffit dans ce sens. Par contre posé la zone racines dans le coffre avec les branches vers l'avant devait passer, en étant chatouillé par les feuilles.
C'était l'effet synchro entre les 2 opérations qui était improbable, au jour prés !
En même temps, tu pourrais faire un salon facilement avec des sièges de Safrane, ça serait même plus confortable que pas mal de canapés!jpdubuc a écrit : ↑11 oct. 2020, 19:59Non, le siège passager était retiré : donc rien à faire de plus.
Du coup, pour Madame, un siège de plus ou de moins, ça se verrait même plus
Madame regrette chaque jour qu'elle monte en Safrane, le siège passager en tissu d'origine de ma Phase-1.
La mousse du siège conducteur était affaissée et je sentais bien les parties métalliques.
Donc, les sièges en cuir ne sont vraiment pas son choix.
Je rappelle que ma Phase-2 n'a jamais eu la côte positive, y compris avant l'achat de par le comportement du prédécesseur.
Et ma Phase-1 est sa préférée des deux en confort, sauf que le niveau confiance est bien plus faible que ma Phase-2, qui n'est pas bien fort quand même.
C'est un peu du niveau : "double 0" et "triple 0".
Je suis plus modéré que Madame, mais vu le temps passé dessus, je ne peux que la comprendre.
C'est quand même un double acharnement thérapeutique.
On le fait tous, mais avec des temps plus ou moins long.
- Mount
Tu as de la chance, toi au moins elle monte dedans lol
Madame a un choix immense : monter en Safrane ou en Safrane !
Le choix de la Phase-2 est dicté par l'effet 2 fois moins cher en carburant et aussi la confiance moindre de la Phase-1.
TO-DO-LIST - point C_B°) Souvenir des jantes 16p teinte anthracite.
TO-DO-LIST - point C_C°) Souvenir des jantes 16p teinte alu.
Souvenir du premier lot de jantes :
4 jantes alu anthracite 16p VIA JWL 16x7.0J 5x108 ET35
Lot de 4 jantes alu 16p VIA JWL couleur anthracite pour moyeux 5 trous entraxe 108 mm.
Elles ont été installées sur une Renault Safrane Phase-2, et les 4 bagues de centrage sont fournies.
Les 4 caches centraux avec le logo Renault sont fournis si nécessaires.
Pneus : UniRoyal RainSport 3 : 205/55R16 91V
(un pneu daté « 4615 » en bon état, un « 4515 » percé, deux « 1715 » totalement usés).
Souvenir du second lot de jantes :
4 jantes alu 16p VIA JWL 16x7.0J 5x108 ET35
Lot de 4 jantes alu 16p VIA JWL pour moyeux 5 trous entraxe 108 mm.
Snowdragon - 205/55R16 91T
(datés « 2811 », deux pneus en très bon état, deux totalement usés).
- Bagues adaptation moyeu : "73.1" mm vers "60.1" mm.
- Cache moyeu : interne 55,4 mm, externe 60 mm.
- Bagues adaptation moyeu : "67.1" vers "60.1".
- Cache moyeu : interne 55,4 mm, externe 60 mm (ou possiblement : 65).
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 85#p478860
32ième plein : 15/10/2020 : + 69,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 1 996,10 L.
. . . Compteur = 256 509 km.
. . . Delta = 564 km
. . . Vitesse moyenne (proche d'habitude) : 37,6 km/h.
. . . Réel : 12,23 L/100km (E85 Total).
. . . Écart de la surconsommation = + 31 %.
. . . Avant le plein, le restait à parcourir à l'ODB : 143 km.
. . . Consommation à l'ODB depuis le plein : ? L (débranchement batterie).
. . . Prix = 0,669 €/L (E85 Total).
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 71 %.
. . . . . . La valeur reste similaire.
. . . Température du carburant après remplissage = 33°C.
Action en cours : baisser l'arrière de l'assise passager.
Démontage des deux pattes AR, pour chacun :
ARG : série des trous du bas, de gauche à droite :
ARD : série des trous du bas, de gauche à droite :
- Défaire la vis du point de rotation du haut.
- Percer les 2 plots du bas : diamètre 8mm.
- Nouveau, ancien, nouveau, ancien.
- Les 2 anciens ne seront plus utilisés.
- Nouveau, ancien non utilisé, nouveau, ancien.
- L'ancien de tout à gauche a été rempli de soudure, car le nouveau est positionné juste au bord.
- L'ancien de droite ne sera plus utilisé.
Dsp
Toujours dans la perfection jp
Si tu parles de la hauteur du siège passager : je le trouve mal positionné depuis le premier jour.
Là se sera la position fixe aussi basse que le conducteur.
Et une motorisation Phase-2 avec un ensemble complet structure et cuir Baccara.
Pour avoir les boutons et le panneau droit Initiale.
Dsp
pour ceux qui seraient perdus et ne comprendrais plus rien à l'histoire des sièges chez jp depuis longtemps, signalez vous, un résumé avec photos et shéma explicatif des différentes manipulations sera disponible et pourra vous être envoyer par mp (à la fin, soyez pas pressés ^^)
