le boitier mtx c'est un filtre pour les hp de portes av et tdb. tu as le meme à gauche dans le tableau de bord.
ca ne genere pas de bruit surtout poste eteint. soit tu as un element connecté entre sortie poste et hp (boitier pour le telephone ?) soit le poste a un soucis.
Les filtres étant passif, ils ne peuvent générer de tensions donc de bruits !
Le sifflement que tu entends est sur quel haut-parleur parmi les 6 en place ?
Le poste est entièrement débranché ?
La tresse de Masse côté moteur est en état ?
Vérifies aussi, il y a sûrement un condensateur en proximité de la bobine d'allumage ?
- Mount
J’ai pas réussi à savoir de quel hp le bruit venait, en conduisant c’est trop dur, surtout que le bruit n’apparaît qu'à partir de 40-50km/h
la tresse de masse à coté de la batterie est nickelle
le condensateur tu aurais une photo pour m'aiguiller ?
et ce weekend j'irai faire un tour
Pour les HP, tu peux toujours les déconnecter derrière la grille/capot. Ce n'est pas instantané, mais faisable.
N'oublies pas le HP du dessous de volant ?
- Synthèse vocale et GPS.
Pour le condensateur de l'allumage :
Je peux faire une photo de où c'est, sur le 2,5L, c'est facile il est juste à côté de l'élément bobine.
Pour le V6, demande @FANFAN 21 (par exemple) ?
- Mount
bonne idée pour les hauts parleurs
Le condensateur est sur la partie avant du moteur sur la gauche, à coté du bloc bobines
- Mount
ok et je suis censé vérifier quoi à propos du condensateur ?
Dans un premier temps, tu peux vérifier qu'il est bien là, bien fixé, pas fissuré, que le fil est en parfait état ?
- Mount
Concernant les 3 fils + gaine noir, j'en ai profité pour sortir la voiture en ouvrant la portière droite, je ne suis pas arrivé à voir où ça partait si ce n'est vers le fond du tableau de bord donc mystère et boules de flipper
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10 ... 066048.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10 ... 066049.jpg
Comme j'ai sorti la voiture, je suis allé roulé pour voir si j'avais toujours le bruit, je l'ai toujours ce bruit mais psychologiquement il est moins fort, enfin on dirait lol
Pas vu le condensateur , est-il visible sans démonter car pour les bobines faut démonter le cache ou la pipe
https://nsm09.casimages.com/img/2020/10 ... 073647.jpg
Il me semble que le condensateur doit être là, par analogie (autre voiture).
Je doute aussi qu'il soit totalement HS, mais qui sait.
As-tu débranché les HP, pour isoler la source sonore ?
- Mount
on pas encore, j'ai très peu de dispo, je le ferais à un prochain test
- Mount
Je suis content j'ai pris 2 fois la safrane cette semaine pour aller bosser mercredi et vendredi donc un plaisir.
je n'entends plus le bruit dans les HPS donc mon histoire de masse a du suffire
Mais entre mercredi et vendredi , j’ai eu le temps de remonter le dernier élément démonté , la boite à gant et OH désespoir, depuis que j'ai remonté la boite à gant , mes commandes au volant ne fonctionnent plus .... j'adore, les joies du démontage incompréhensible !
si l'auto radio n'est pas d'origine, tu as un adaptateur pour les commandes au volant.
et comme y'a pas beaucoup de place derrière, très possible qu'en remettant la bag ça ait fait bouger les fils et déconnecter quelque chose à ce niveau
- Mount
j'y ai pensé mais j’ai fait ca en plusieurs temps j'ai remis la console centrale avec l'autoradio et roulé, ca marchait parfaitement et quand 2jours après j'ai remis la boite à gant que tu avais enlevé a longtime ago lol, ca ne marchait plus
MAIS
je suis descendu au garage pour enlever l'autoradio avec la même idée que toi sur les fils....et ca remarche ....
mon daily drive me fait la même chose, les commandes au volant aléatoires, je suis condamné avec mes voitures à avoir ca
je vais attendre que ca recommence
en tous cas quel plaisir après des mois de tableau de bord à moitié démonté d'avoir tout remis, fini le mode instable
MAIS
Une remarque d'une source possible de soucis :
Quand la molette est mal placée (pas sur un vrai cran) mon adapteur est dans un mode bizarre (vécu 2 fois) : à contrôler !
- Mount
la molette ? derrière le commodo ?
Je parlais de la molette qui se trouve sur la face arrière de la commande au volant d'origine Safrane.
Ci-après une version similaire :
- Mount
bah écoute, juste avant que ca ne marche plus (1 journée) , j'avais touché à la dite molette
donc je vais m'abstenir maintenant que ca remarche
Tu peux t'en servir, mais il faut qu'elle soit dans une de ces positions de repos, sinon elle reste en position contact et cela embrouille l'adaptateur.
A priori 2 fois mon cas, j'ai juste touché la molette pour qu'elle se replace : 1 seconde de manip. J'arrive à ressentir la différence facilement. Cela n'a pas eu de conséquences au long terme, ni de démontage à faire.
Si tu t'en sers et la remets en position d'attente : aucun soucis.
- Mount
Pas trop le temps avec tout ce qui se passe,
j'ai fait monter les pneus, je verrai quand je pourrai installer les jantes sur la SAF et je verrai si je les garde ou pas... les petites voix de passer en 15 ou 16 murmurent dans ma tête...
Normalement je fais une vidange de clim cet après midi
- jerome 166
Petite question, on a le droit de monter des jantes en 17" à la place des 15" d'origine ?
oui
si tu privilégie ça au confort...
