Message par jpdubuc » 06 oct. 2020, 13:38
Kilométrage = 256 256 km - le 06-10-2020
Clin d'œil à @tdd : 256 256 km :
Décimal : 256256
Hexadécimal : 3E900
Binaire : 11 1110 1001 0000 0000
Message par Palmedor » 06 oct. 2020, 18:08
06 oct. 2020, 13:38
Décimal : 256256
Hexadécimal : 3E900
Ton kilométrage est également de 1 byte + 1 byte
Message par jpdubuc » 06 oct. 2020, 18:47
Palmedor a écrit : ↑
06 oct. 2020, 18:08
06 oct. 2020, 13:38
Décimal : 256256
Hexadécimal : 3E900
Excellente remarque ! :bravo:
Message par fkp 94 » 06 oct. 2020, 21:38
ou en bcd
001001010110001001010110
Message par jpdubuc » 06 oct. 2020, 22:58
Et en base octale : 764400.
Message par jpdubuc » 07 oct. 2020, 00:31
TO-DO-LIST - point C_A°) Souvenir de la tondeuse 4T.
Photo souvenir de la page pub de mon ancienne tondeuse :
  • Tondeuse française, de couleur rouge.
  • Achetée par le prédécesseur (domicile) à la foire de Paris.
  • 2990F en 1988 = 755€ en 2019.
  • Référence : "GT 2053 TS".
  • Moteur 4T, essence SP98 avec additif plomb.
  • Huile Briggs & Stratton : 4-cycle engine oil.
    SAE 30 (exemple "100005e" bidon de 0,6L).
  • Partie continuer sa vie en Normandie.
  • Nostalgique, je suis. :bye:
Message par jpdubuc » 07 oct. 2020, 11:23
Une mono-cylindre 4T (le charme du 4T en mono), carrosserie rouge (un petit air de Ferrari), starter manuel (une vraie ancienne sans la CG collection).
  • 1988 : même année que la Corsa A.
La notion 4T interdit de la retourner (huile moteur).
Propulsion réglable manuellement avec embrayage à friction par courroie : ce n'est pas une BVA, mais il n'y a pas de pédale l'embrayage, car c'est une poignée.
Absence de différentiel (aucun soucis, les virages sont pris à petite vitesse).
Pas de batterie (il faut débrancher la bougie pour aller voir dessous).
Pas de phares (respect des horaires : le jour c'est mieux), pas de liseuse (en général on connaît son jardin, donc pas de carte à déchiffrer), pas de LED (sniff).
Ajout d'un raccord rapide pour l'eau, ce qui permet un rinçage d'une grande efficacité de la partie coupe, moteur tournant.
Message par tdd » 07 oct. 2020, 11:36
c'est sur que l'absence de led, ça craint :)
tu aurais pu faire un effort...
Message par jpdubuc » 07 oct. 2020, 12:05
07 oct. 2020, 11:36
Oui, mais cela m'aurait obligé à poser un redresseur, un condensateur et un générateur de courant constant !
J'avais, il y a fort longtemps, fait un montage sur mon 103 Peugeot : redresseur, batterie et monté un allumage électronique perso, pour éviter les dérives des vis platinées.
Message par jpdubuc » 10 oct. 2020, 22:01
TO-DO-LIST - point B_D°) Installer le siège passager en cuir Baccara.
News du siège passager :
  • Je voulais déplacer le cuir Baccara vers la structure assise, et possiblemement le dossier complet.
Dommage, la structure métal de l'assise Pack-Cuir a du jeu.
  • Du coup, je vais devoir utiliser celui du Baccara.
Je vais déplacer les moteurs Phase-2 vers la structure Phase-1.
Et je laisse tomber le transfert airbag mécanique de l'un vers l'autre, ne sachant pas si le cuir du dossier Baccara se déchirait correctement.
De toutes façons la fixation est absente du Baccara !
Je trouve dommageable aussi que l'arrière de l'assise passager ne soit pas réglable !
  • L'arrière est trop haut par principe.
J'ai regardé : c'est monté inversé avec le conducteur.
Message par jpdubuc » 11 oct. 2020, 17:15
Du coup transport d'un petit arbre fruitier :
  • Safrane en mode : siege passager en moins
Pour ceux qui aurait envie de manger : ce n'est pas le bon moment.
Roro62
Message par Roro62 » 11 oct. 2020, 18:44
Position Break et siege avant rabattu n'aurait pas été plus simple?
Message par fkp 94 » 11 oct. 2020, 19:01
Roro62 a écrit : ↑
11 oct. 2020, 18:44
Trop simple :llooll:
Message par jpdubuc » 11 oct. 2020, 19:59
Non, le siège passager était retiré : donc rien à faire de plus.
Il trône en mode démonté dans le salon, à la grande joie de Madame.
Le siège rabattu n'aurait pas suffit dans ce sens. Par contre posé la zone racines dans le coffre avec les branches vers l'avant devait passer, en étant chatouillé par les feuilles. ;)
C'était l'effet synchro entre les 2 opérations qui était improbable, au jour prés !
Message par Palmedor » 12 oct. 2020, 00:36
11 oct. 2020, 19:59
En même temps, tu pourrais faire un salon facilement avec des sièges de Safrane, ça serait même plus confortable que pas mal de canapés!
Du coup, pour Madame, un siège de plus ou de moins, ça se verrait même plus :D
Message par jpdubuc » 12 oct. 2020, 01:25
Madame regrette chaque jour qu'elle monte en Safrane, le siège passager en tissu d'origine de ma Phase-1.
La mousse du siège conducteur était affaissée et je sentais bien les parties métalliques.
Donc, les sièges en cuir ne sont vraiment pas son choix.
Je rappelle que ma Phase-2 n'a jamais eu la côte positive, y compris avant l'achat de par le comportement du prédécesseur.
Et ma Phase-1 est sa préférée des deux en confort, sauf que le niveau confiance est bien plus faible que ma Phase-2, qui n'est pas bien fort quand même.
C'est un peu du niveau : "double 0" et "triple 0".
Je suis plus modéré que Madame, mais vu le temps passé dessus, je ne peux que la comprendre.
C'est quand même un double acharnement thérapeutique.
On le fait tous, mais avec des temps plus ou moins long.
Mount
Message par Mount » 15 oct. 2020, 13:42
12 oct. 2020, 01:25
Tu as de la chance, toi au moins elle monte dedans lol :llooll:
Message par jpdubuc » 15 oct. 2020, 15:30
Madame a un choix immense : monter en Safrane ou en Safrane !
Le choix de la Phase-2 est dicté par l'effet 2 fois moins cher en carburant et aussi la confiance moindre de la Phase-1.
Message par jpdubuc » 16 oct. 2020, 22:26
TO-DO-LIST - point C_B°) Souvenir des jantes 16p teinte anthracite.
TO-DO-LIST - point C_C°) Souvenir des jantes 16p teinte alu.
Souvenir du premier lot de jantes :
  • Bagues adaptation moyeu : "73.1" mm vers "60.1" mm.
  • Cache moyeu : interne 55,4 mm, externe 60 mm.
4 jantes alu anthracite 16p VIA JWL 16x7.0J 5x108 ET35
Lot de 4 jantes alu 16p VIA JWL couleur anthracite pour moyeux 5 trous entraxe 108 mm.
Elles ont été installées sur une Renault Safrane Phase-2, et les 4 bagues de centrage sont fournies.
Les 4 caches centraux avec le logo Renault sont fournis si nécessaires.
Pneus : UniRoyal RainSport 3 : 205/55R16 91V
(un pneu daté « 4615 » en bon état, un « 4515 » percé, deux « 1715 » totalement usés).
Souvenir du second lot de jantes :
  • Bagues adaptation moyeu : "67.1" vers "60.1".
  • Cache moyeu : interne 55,4 mm, externe 60 mm (ou possiblement : 65).
4 jantes alu 16p VIA JWL 16x7.0J 5x108 ET35
Lot de 4 jantes alu 16p VIA JWL pour moyeux 5 trous entraxe 108 mm.
Snowdragon - 205/55R16 91T
(datés « 2811 », deux pneus en très bon état, deux totalement usés).
Message par jpdubuc » 17 oct. 2020, 00:51
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 85#p478860
32ième plein : 15/10/2020 : + 69,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 1 996,10 L.
. . . Compteur = 256 509 km.
. . . Delta = 564 km
. . . Vitesse moyenne (proche d'habitude) : 37,6 km/h.
. . . Réel : 12,23 L/100km (E85 Total).
. . . Écart de la surconsommation = + 31 %.
. . . Avant le plein, le restait à parcourir à l'ODB : 143 km.
. . . Consommation à l'ODB depuis le plein : ? L (débranchement batterie).
. . . Prix = 0,669 €/L (E85 Total).
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 71 %.
. . . . . . La valeur reste similaire.
. . . Température du carburant après remplissage = 33°C.
Message par jpdubuc » 17 oct. 2020, 01:32
Action en cours : baisser l'arrière de l'assise passager.
Démontage des deux pattes AR, pour chacun :
  • Défaire la vis du point de rotation du haut.
  • Percer les 2 plots du bas : diamètre 8mm.
ARG : série des trous du bas, de gauche à droite :
  • Nouveau, ancien, nouveau, ancien.
  • Les 2 anciens ne seront plus utilisés.
ARD : série des trous du bas, de gauche à droite :
  • Nouveau, ancien non utilisé, nouveau, ancien.
  • L'ancien de tout à gauche a été rempli de soudure, car le nouveau est positionné juste au bord.
  • L'ancien de droite ne sera plus utilisé.
Dsp
Message par Dsp » 17 oct. 2020, 07:48
Toujours dans la perfection jp😀
Message par jpdubuc » 17 oct. 2020, 08:34
Dsp a écrit : ↑
17 oct. 2020, 07:48
Si tu parles de la hauteur du siège passager : je le trouve mal positionné depuis le premier jour.
Là se sera la position fixe aussi basse que le conducteur.
Et une motorisation Phase-2 avec un ensemble complet structure et cuir Baccara.
Pour avoir les boutons et le panneau droit Initiale.
Dsp
Message par Dsp » 17 oct. 2020, 09:05
Message par tdd » 17 oct. 2020, 09:57
pour ceux qui seraient perdus et ne comprendrais plus rien à l'histoire des sièges chez jp depuis longtemps, signalez vous, un résumé avec photos et shéma explicatif des différentes manipulations sera disponible et pourra vous être envoyer par mp (à la fin, soyez pas pressés ^^)
