[FANFAN21] Safrane V6 24s Initiale
Re: [FANFAN21] Safrane V6 24s Initiale
Message par tdd » 11 oct. 2020, 21:59
Super :)
Message par FANFAN 21 » 12 oct. 2020, 19:56
Ayé demain .. 2 ème remorquage de voiture , comme elle va bien pour ça !
Ça tire tellement bien 😍
Message par FANFAN 21 » 16 oct. 2020, 08:41
J'ai passée mamie au contrôle technique !
2 3 bricoles rien de méchant ,du à son manque d'entretien ^^
En attendant elle rempli parfaitement sa mission 🤓
Message par jpdubuc » 16 oct. 2020, 11:39
Message par Palmedor » 18 oct. 2020, 13:15
Quoi, une Volvo en panne??
Et tirée par la Safrane la moins fiable produite (du fait de sa boîte), il faut savoir apprécier l'ironie de la situation :lol:
Message par FANFAN 21 » 18 oct. 2020, 21:10
Eh oui .. une V70 T5R awd qui plus est !
Mamie va toujours aussi bien , j'ai fait 200 kms aujourd'hui avec , c'est un plaisir à rouler ,un moteur qui ronronne comme un chat et des relances sur un filet de gazzz !
Message par FANFAN 21 » 19 oct. 2020, 21:33
208mkm bientôt !
Message par FANFAN 21 » 21 oct. 2020, 21:49
Petit HS !
En voilà un qui m'a pris pas mal ces derniers temps !
Au programme , distribution, embrayage , tout les joints , y compris les demi carters , triangles , thermostat , joints des boîtiers d'eau , soufflet de cardan , poussoirs , pompe à huile , kit accessoire ^^
Un bon gros entretien !
Oui ,c'est bien une 406 phase 1 de 98 en 5 portes rouge Lucifer !
Repartie pour 310 000 kms de plus !
Message par FANFAN 21 » 22 oct. 2020, 21:55
Ce soir ,c'était distribution sur la mienne !
Pompe à eau origine ...
Galets skf , courroie dayco.
J'ai remis un kit SKF ^^
Message par pierrot80400 » 22 oct. 2020, 22:46
Ça fait un paquet de poulies
Message par jpdubuc » 22 oct. 2020, 22:55
Ça en "Fée des dents" !
Message par FANFAN 21 » 23 oct. 2020, 21:51
Ayé ce soir j'ai fait mes biellettes axiales et soufflets !
Du coup jétais surpris , car pour la V6 prv beige j'avais reçu des soufflets assez rigide et pour celle ci j'ai reçu des moog tendres !
Et bien sûr , d'origine chez moi il y avait des mous sur la V6 24s !
Du coup premier soufflet il m'a fallu 20 minutes pour trouver une technique pour le mettre en 2 secondes !
Et le deuxieme à été fait en 5 minutes , finalement quand le coup de main est prisur ça va bien !
Reste plus qu'à deggriper les tirants arrières et direction geo !
Message par Alejandro » 24 oct. 2020, 14:32
Des moog? T'as pas peur.
Message par jpdubuc » 24 oct. 2020, 15:07
Sur ma Phase-1, j'avais mis des Moog pour les biellettes de direction.
Franchement cela ne donnait pas envie d'en remettre !
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=478807&hilit=Moog#p478807
Message par FANFAN 21 » 24 oct. 2020, 19:03
Les soufflets sont des moog pas mes rotules !
Message par FANFAN 21 » 25 oct. 2020, 20:27
Ayé 209mkm bientôt ! Ça roule !
Message par FANFAN 21 » 30 oct. 2020, 18:28
J'ai commencé à nettoyer le compartiment moteur .. au pinceau et au produit de nettoyage !
Je ferais de meilleures photos demain ^^
Message par tdd » 30 oct. 2020, 19:09
lol
j'allais te dire de commencer par la lentille de ton téléphone (pour le nettoyage) parce que là, on voit vraiment pas grand chose :D
Message par FANFAN 21 » 30 oct. 2020, 19:34
Yes .. j'ai la lentille qui est en train de mourir .. il faudrait que je m'en occupe , mais avec le boulot ,il prends cher ^^
Message par FANFAN 21 » 31 oct. 2020, 12:56
Message par tdd » 31 oct. 2020, 13:50
c'est mieux :)
ça a l'air propre, même si basse résolution :P
par contre, la protection contre la chaleur au fond fait la gueule, dommage
jerome 166
Message par jerome 166 » 31 oct. 2020, 14:34
Beau compartiment quand même !
Comme je vais, si tout est ok, récupérer bientôt la mienne, j'ai une question: quel est le principe de rinçage d'une boite automatique ?
J'ai lu, depuis quelques jours, beaucoup de récits sur cette boite, montée sur beaucoup de véhicules (Renault, Citroën, Peugeot, Alfa Romeo, BMW, Mercedes -voitures et camionnettes-). Certes, des récits de problèmes divers et variés et pas toujours dûs à la partie mécanique.
Il en ressort aussi que la durée de vie de la boite est très sensible à l'usage.
Si elle est utilisée très régulièrement sur des longs parcours à vitesse soutenue, de façon sportive ou brutale, dans des conditions de températures élevées, une vidange est conseillée à 60-80 000 kms.
Pour une utilisation "standard", vidange conseillée vers 120 000 kms.
Et effectivement, les propriétaires que j'ai contacté et dont leur voiture avait 130 000 kms ou plus avec cette boite, n'avaient aucun problème. Mais à la voix on sentait que ce n'était pas des violents sur la pédale de droite.
Dernière modification par jerome 166 le 31 oct. 2020, 14:44, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 31 oct. 2020, 14:42
Un moteur comme un sous neuf. ;)
Message par FANFAN 21 » 31 oct. 2020, 17:45
Voilà pour Tdd ! C'est mieux ainsi !
Message par FANFAN 21 » 31 oct. 2020, 17:46
Au fait ! Petit détail , j'ai réussi à refaire fonctionner l'alarme Cobra, et pour l'instant elle fonctionne normalement !
