[Clem596] Safrane 2.1DT RN de 1993
Clem596
Message par Clem596 » 05 nov. 2020, 11:35
Bonjour à tous!
Je me présente, Clément, 29 ans, et je roule en Safrane 2.1DT RN de 1993. A l'origine le véhicule appartenait à mon père mais c'est le 1er véhicule que j'ai conduit lorsque j'ai eu mon permis de conduire il y a 11 ans :D (pour se stationner j'avoue c'était compliqué au début :llooll: )
Mon père a acheté la Safrane en 2004 avec 82000kms. Aujourd'hui elle a environ 125000kms. Elle n'a pas beaucoup roulé mais a toujours dormi en garage mais elle souffre de la corrosion et même si les CT ont toujours été vierge, il est de plus en plus difficile de la faire passer à cause de cette fichue corrosion!
Je ne suis pas mécano mais j'espère ici obtenir plus d'informations sur d'éventuels futurs problème de vieillesse ou m'aider dans la résolution de ceux actuels.. :haaaaa:
A bientôt sur le forum!
Safrane 2.1DT RN 1993
Mercedes A200 W177 AMG LINE 2018
Audi TT 1.8T 2003
jerome 166
Re: [Clem596] Safrane 2.1DT RN de 1993
Message par jerome 166 » 05 nov. 2020, 11:57
Bienvenue à toi sur ce forum. Une voiture de famille à conserver, c'est excellent comme motivation pour réaliser les travaux ! :mrgreen:
Message par jpdubuc » 05 nov. 2020, 15:09
Bienvenue sur le Forum.
Une Safrane familiale. ;)
Ton compte est dorénavant activé, tu peux poster tes questions et faire des recherches sur le forum.
N'hésites pas à poster : des photos de ta Safrane, des anecdotes, ...
Pour la rouille, il qui est la première urgence, il y a Ferose (2 couches par temps sec) + 2 couches antirouille.
Message par yannick david » 05 nov. 2020, 21:43
bienvenue
bizarre quand meme la corrosion vue le peu de bornes qu'elle a et si elle a toujours dormi a l'abri...
Clem596
Message par Clem596 » 06 nov. 2020, 10:29
05 nov. 2020, 15:09
Bonjour et merci!
Super, je vais en acheter et commencer à m'y mettre petit à petit!
Audi TT 1.8T 2003
Clem596
Message par Clem596 » 06 nov. 2020, 10:30
yannick david a écrit :
05 nov. 2020, 21:43
bienvenue
Bonjour et merci!
Oui c'est ce qui m'a toujours étonnée, après le garage de mon père est un garage type chalet donc peut être pas vraiment à l'abri…moi là elle dort dans mon sous sol donc c'est déjà mieux, elle ne souffre pas du froid :)
Audi TT 1.8T 2003
Clem596
Message par Clem596 » 06 nov. 2020, 10:31
jerome 166 a écrit :
05 nov. 2020, 11:57
Bonjour et merci! Oui j'espère pouvoir la garder le plus longtemps possible! :sunn:
Audi TT 1.8T 2003
Message par tdd » 06 nov. 2020, 10:37
et on commence à plus trop en voir de ce modèle...
bienvenue chez les fous :D
Message par Palmedor » 08 nov. 2020, 01:10
Hello et bienvenue!!
Normalement sur ces années là, c'est plus de la corrosion de surface des trains avant et arrières, à cause notamment du sel sur les routes.
Du coup même si les rapports de CT mettent corrosion, c'est très rarement structurel!!!!
Un bon brossage à la brosse métallique, traitement au Ferose et peinture de protection sont suffisant dans la plupart des cas.
La partie la plus complexe à traiter, est la plaque de maintien des câbles de frein à main: tout est oxydé, et les vis pètent au démontage - si tel est le cas, le remplacement est moins compliqué qu'il n'y paraît, mais ça peut prendre beaucoup de temps!!-
hésite pas à nous montrer des photos!!
Message par jpdubuc » 08 nov. 2020, 08:25
Pour infos :
Plaque support : pièce n°16 :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=412447#p412447
Renvoi des câbles de frein à main : pièce n°9 :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=412447#p412351
Clem596
Message par Clem596 » 08 nov. 2020, 11:39
08 nov. 2020, 01:10
Bonjour et merci! J'ai commandé le ferose car le prochain CT est en décembre 😲.
On a déjà dû changer le berceau arrière complet car le CT refusait catégoriquement pour un seul petit endroit....
Je vais m'y mettre bientôt et vous ferait des photos!
Bon dimanche !
Audi TT 1.8T 2003
Clem596
08 nov. 2020, 08:25
Pour infos :
Super! Merci ! Bon dimanche
Audi TT 1.8T 2003
Message par Palmedor » 08 nov. 2020, 14:23
Au moins le changement de berceau, c'est radical et t'es tranquille pour quelques années
Il y a donc de grandes chances que frotter et traiter suffise dans ton cas!
