jerome 166
Message par jerome 166 » 18 nov. 2020, 00:00
J'avais eu ça sur la XM et je l'avais changé. Je m'étais dit "plus jamais" :mrgreen:
J'ai une question à propos de la synthèse vocale. Elle me donne bien les messages si il y a un problème mais aucun message au démarrage du véhicule, sauf si j'appuie sur la touche rep.
Doit-elle dire à chaque démarrage "... surveillance opérationnelle"?
Les pièces pour mise à jour du refroidissement sont commandées.
Message par jpdubuc » 18 nov. 2020, 01:56
Pour la synthèse : tout à fait.
Tu peux créer un message facile :
  • Tu t'assois à la place du conducteur,
  • Tu fermes la porte.
  • Tu mets le contact.
  • Tu allumes les feux de position.
  • Tu coupes le contact.
  • Tu ouvres la porte.
La petite voix Renault va t'indiquer que les feux sont allumés.
jerome 166
Message par jerome 166 » 18 nov. 2020, 11:30
Merci, tout est ok de ce côté !
Hier soir, petit coup de lubrifiant sur toutes les charnières de la voiture, et même celle de la trappe à essence ! :mrgreen:
Ce matin, entre le petit déjeuner et le brossage de dents, passage pour la seconde fois de l'huile sur les sièges.
Il va falloir que je change les flexibles de freins à l'avant. Que pensez-vous des purgeurs automatiques et existe-t-il des références sérieuses et abordables pour un particulier ?
J'avais pensé à ça: https://www.gt2i.com/fr/purgeur-de-frei ... jLEALw_wcB
Message par Yoyo30 » 18 nov. 2020, 12:10
J'en ai un comme celui ci et c'est bien suffisant pour une utilisation en amateur et pour pas galerer.
Tu trouveras le même produit pour 25/30€de moins sur Amazon. ;)
Message par Yoyo30 » 18 nov. 2020, 12:11
Il a baissé.....je l'ai payé 52 ou 55€y a 8 mois
https://www.amazon.fr/ZELUS-Purgeur-Voi ... 2430204031
Message par tdd » 18 nov. 2020, 12:13
ça fait le job.
tu peux peut-être trouver en cherchant bien en truc équivalent pour 20€ de moins mais je déconseille de descendre en dessous.
avoir un truc fiable et facile d'emploi pour purger les freins, c'est vraiment utile pour le faire souvent sans que cela soit pénible (pour rappel tous les deux ans max en théorie, ça doit être le truc le moins respecté dans l'entretien global d'une voiture !)
[Edit] grillé par yoyo ^^
Message par Yoyo30 » 18 nov. 2020, 12:14
Il faut aussi penser l'achat en se disant qu'on investi pour 10 ou 15 ans quelque soit la voiture. ;)
jerome 166
Message par jerome 166 » 18 nov. 2020, 12:19
Merci des retours. Ceci dit, le même moins cher ben... c'est souvent pas le même ! 20€ sur 500€ je ne dis pas mais 20-30€ sur 80€ c'est plus pareil ! Et honnêtement, vu ce que va me coûter la voiture en remise en état / fiabilisation, je ne vais pas trop acheter les outils à la baisse, d'autant que chez moi c'est quatre voitures et quatre motos à entretenir ! Je me demande si ça fait pas un peu trop d'ailleurs !
Message par Yoyo30 » 18 nov. 2020, 12:48
ce purgeur , je l'ai et il a deja fait une bonne trentaine de purge complètes depuis que je l'ai . Rien n'a bougé....après , c'est simplissime comme matos , seule la pompe qui met le bocal en pression pourrait déclarer forfait mais le systeme est similaire a ce qu'on trouve sur les pulverisateur de jardin donc c'est archi connu et donc archi maitrisé.
Je dis pas que ceux sensiblement différents font pas le job.
Celui semblait serieux pour le produit que c'est et ce que c'est censé faire . à l'usage je confirme le bon ressenti.
Message par tdd » 18 nov. 2020, 13:13
dans ce cas, indique le dans le post où alejandro recense tous le matos conseillé par les uns ou les autres...
Message par Delta02 » 18 nov. 2020, 13:51
Je possède celui-ci depuis plusieurs années , et il va très très bien :
https://www.ebay.fr/itm/Purgeur-de-fre ... 3771292658
Message par Alejandro » 18 nov. 2020, 21:55
18 nov. 2020, 13:13
Voilà on crée des topics et après ça sert à rien :D.
Demain à lidl big coffret de cliquets bien complet pour 69 balles.
À 8h30 je serai devant le mag comme tous les vieux qui font la queue mdr.
Sinon à combien de bars vous le mettez sous pression votre "pulverisateur" pour liquide de frein :D ?
Message par jpdubuc » 18 nov. 2020, 22:42
Ne forcez pas trop, pour éviter de voir le bocal se soulever de ses joints : et de voir le liquide couler comme il ne faut pas.
Ces deux joints prennent de l'âge et ont tendance à avoir des fuites ! :roll:
Ils sont d'origine sur ma Phase-1.
Sur ma Phase-2, ils fuyaient : direct sur le maître-cylindre, donc ils ont été changés.
J'utilise une version antique par rapport à vos équipements.
  • Avec une chambre à air en air libre pour faire la pression, donc avec une pression très faible.
Message par Delta02 » 19 nov. 2020, 01:05
De tête la pression sur le mien est aux alentours de 1,3 bar .
Message par Yoyo30 » 19 nov. 2020, 10:25
il est indiqué de monter la pression à 1.2 bar.
si les joint fuient à cette pression , c'est qu'ils doivent etre remplacés.
Message par jpdubuc » 19 nov. 2020, 13:05
Yoyo30 a écrit :
19 nov. 2020, 10:25
On est d'accord.
Ma remarque est pour éviter de les faire souffrir plus que nécessaire. Ils deviennent rares ces 2 joints !
Message par Palmedor » 19 nov. 2020, 18:48
j'ai pris le starkit sur conseils du forum, il en est à sa 2ème purge sans aucun effort particulier... Il est bien conçu, facile à utiliser, je le monte à 1,2 bars en quelques coups.
Seule remarque: l'orifice de remplissage est petit, prévoir un entonnoir!
J'utilise une grosse seringue médicale pour vider le vieux liquide avant de purger, c'est très pratique!
Message par jpdubuc » 19 nov. 2020, 20:23
Pourquoi mettre du liquide dedans ?
Il suffit d'en remettre dans le bocal pour faire chaque roue une par une, et contrôler le niveau mini. C'est peut-être plus compliqué, mais je n'ai aucune goutte à m'occuper.
J'utilise "Eezibleed" :
viewtopic.php?f=7&t=27225&p=472837&hili ... ed#p472837
Message par Palmedor » 19 nov. 2020, 21:11
19 nov. 2020, 20:23
Il suffit d'en remettre dans le bocal pour faire chaque roue une par une, et contrôler le niveau mini. C'est peut-être plus compliqué, mais je n'ai aucune goûte à m'occuper.
Parce que c'est un modèle 3 litres, qui est prévu pour, justement !!
Tu le remplis une fois, et ensuite tu as juste à te déplacer aux 4 roues pour ouvrir la vis de purge.
A faire dans l'ordre de la RTA pour véhicule ABS: Avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit
Message par jpdubuc » 19 nov. 2020, 22:00
Pour une utilisation intensive, je peux comprendre mais pour une vidange de liquide de frein par an, les traces de liquide de frein seront contaminées par de l'humidité.
Message par yannick david » 19 nov. 2020, 22:07
pour purger,1b dans le circuit ça suffit large
Message par jpdubuc » 20 nov. 2020, 13:34
J'ai oublié de dire que je m'en sert aussi pour la purge du LDR, et pareil en mode vide et petite pression.
Même pas besoin d'attendre le déclenchement des ventilateurs sur la Phase-2. Le calorstat possède un mini clapet métallique pour l'évacuation de l'air du dessous.
jerome 166
Message par jerome 166 » 16 févr. 2021, 22:57
Bonsoir
Quelques petites avancées. La voiture ne sort pas beaucoup ces temps-ci. Le contrôle technique avait décelé une usure des flexibles de freins avant, que je viens de faire changer. Les amortisseurs avant devaient être faits en même temps mais le mécanicien était sûr de lui et pensait recevoir un kit complet amortisseur avec les coupelles basses. Bon, vous vous doutez de la suite....
J'ai trouvé un ensemble complet de suspension avant, avec les coupelles en bon état. Je devrais les recevoir la semaine prochaine. Démontage, récupération des coupelles, sablage, traitement et peinture.
La boite de vitesse fonctionne toujours (j'ai dû faire 1500kms grand max depuis l'achat), pas de bruit particulier.
Je devais l'emmener début mars pour un nettoyage sous pression....mais j'ai fait la connaissance d'un ancien mécanicien de chez ZF
Pour lui c'est 500€ de perdus. Si cette méthode fonctionne sur les boites plus modernes, elle ne pourra que diminuer sa vie. Le filtre de la crépine s'apparente à du papier et mettre du liquide de rinçage sous pression le détériorera irrémédiablement. La boite fonctionnera peut-être mieux juste après mais l'huile ne sera plus du tout filtrée.
De même pour le convertisseur, le nettoyer sous pression n'est pas une bonne idée, puisqu'il n'y a qu'un passage d'entrée / sortie du liquide. On imagine bien le bazar dans la boite.
Il me prépare donc une boite nettoyée, vérifiée, et prête à servir, et avec la bonne pompe à huile, ainsi qu'un reconditionnement du convertisseur.
Lorsque ma boite en place sera fatiguée, j'en aurai une de prête.
Message par FANFAN 21 » 17 févr. 2021, 10:35
C'est les mêmes photos qu'une blanche qui est a vendre sur lbc en ce moment
jerome 166
Message par jerome 166 » 17 févr. 2021, 10:45
Une blanche ?
Mais oui, c'est la boite du bon coin.
