En général, je ne dépasse pas sur la voiture : 21h.
Une idée m'a traversé l'esprit !
Si pour changer le PCV, on ne déposait pas le collecteur ?
En utilisant un miroir pour se guider.
Je m'explique :
Sauf dans mon cas, du fait de l'injecteur à priori malade !
Je m'explique :
- Il faut le faire tous les 60 000 km (info constructeur).
Je trouve la manip trop compliquée, pour le faire chaque 3 ans (en moyenne). - Les 2 vis de fixation sont accessibles, car en dessous du collecteur.
- Le tuyau qui part à l'horizontale : pas de soucis : à traiter avec le PCV déposé.
- Le tuyau qui remonte : pas de soucis : idem.
- La jonction du bas : relativement accessible, surtout le remplaçant qui s'emboîte.
- Le seul a être compliqué est le coudé à 90°.
- En retirant la patte de tout en bas.
- Voire en retirant aussi le tuyau de jauge d'huile moteur.
Dernière modification par jpdubuc le 25 nov. 2020, 12:31, modifié 1 fois.
Raison : EDIT
Raison : EDIT
Kilométrage = 258 149 km - le 27-11-2020
TO-DO-LIST - point B_I°) Changer le PCV.
Pose du collier une oreille : jonction du haut 235.
7 vis de fixation du collecteur d'admission : douille 10 :
Patte de fixation à l'avant du collecteur :
Vis patte du bas : douille 13 : serrage perso 24 Nm.
Vis tuyau jauge huile : douille 12 : serrage perso 24 Nm.
Remise en place de la durite LDR venant du radiateur.
4 vis papillon : douille 10 : serrage perso 17 Nm.
Remise en place de la durite venant du canister.
Mise en place de la tubulure en plastique au dessus du papillon.
Vis douille de 10 : serrage perso 12 Nm.
Mise en place du support de câble d'accélérateur :
Alignement correct de l'actuateur.
Branchement de l'actuateur.
Clipser le renvoi de commande de l'accélérateur :
- Resserrage à 24 Nm comme prévu.
- Longue vis coté alternateur : douille 12 : serrage perso 24 Nm.
- Vis coté collecteur : douille 13 : serrage perso 24 Nm.
- Collier type pince auto-serrant.
- 15 Nm devrait suffire.
- Petit tube à l'avant du collecteur.
- Pose du collier clipsé.
- Préparation de la mise en place de l'actuateur.
- 3 vis douille de 10 : serrage perso 17 Nm.
- 1 vis sous le câble accélérateur.
- Nettoyer et graisser les deux zones à sphères.
- Je préfère ne pas graisser cette jonction.
TO-DO-LIST - point B_K°) Changer avant terme la bougie coté distribution.
Changement de la bougie coté distribution :
Serrage des 5 bougies : 28 Nm.
Je pense essayer de la nettoyer.
Contrôle des 5 bougies :
- En place depuis environ 10 000 km.
- À gauche : coté distribution.
- Les 4 autres sont propres et identiques.
- NGK LPG LaserLine n°1.
Changement de l'injecteur coté distribution (beurk) :
Utilisation d'un injecteur d'occasion :
Installation du testeur : test n° 2 : train d'impulsions :
Vue du jet bien net :
Vue des joints neufs que pour celui-ci :
- Lot acheté il y a environ 3 ans (prévoyant je suis).
- Ceux que j'avais posés sont restés en parfait état.
Pose de la rampe d'injection :
2 vis douille 10 : serrage perso 17 Nm.
- fred9545
jp tu repasse un diplome ?
Oui, le diplôme du "Gars à problèmes" !
Et un Tuto en "cours d'écriture", avec un aide mémoire pour dans 10 ans.
Un nouveau problème : le joint en entrée de la rampe est tout pourri !
Heureusement que j'ai tout démonté :
- Quatre mariages et un enterrement.
- Quatre problèmes (injecteur, calamine, bougie, joint dangereux) et un changement (PCV).
Un espoir avec le changement de l'injecteur :
- Baisser la consommation d'essence.
ca fuit ?
Non il est découpé coté extérieur.
Je l'avais changé.
Photo à venir.
Je l'avais changé.
Photo à venir.
Craquelures sur la partie vers l'extérieur.
Le joint est dur et sec !
Posé il y a 2 ans :
Les dimensions sont bonnes, mais pas la matière.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=439563&hil ... pe#p439563
TO-DO-LIST - point B_N°) Changer le joint sonde niveau d'huile moteur.
TO-DO-LIST - point B_O°) Changer le joint du filtre vapeur d'huile.
Petit retour d'expérience du joint de la sonde de niveau d'huile moteur : pas top, il a durci.
Donc je vais passer en recherche des 2 types :
Une source exemple d'informations sur les matériaux :
https://www.techne.fr/expertise/elastomeres/nbr
- Joint de l'essence : joint torique : 14 x 2,5 mm.
Origine : 77 30 968 007 ( 7730968007 ).
- Joint de la sonde de niveau d'huile : forme en X (origine) : 15 x 3 mm.
Celui en place : torique OR 15X3 NBR80.
Origine : 77 01 042 196 ( 7701042196 ).
- Joint du recyclage d'huile :
Origine : 77 03 065 301 ( 7703065301 ).
Kilométrage = 258 149 km - le 28-11-2020
TO-DO-LIST - point B_J°) Changer le support de boîte.
Ma barre magique est de la partie :
J'avais fait de la place et complété pour le support :
Comparaison entre le neuf et l'ancien :
Hauteur entre le plat métallique du dessus et le haut :
- Identiques aux gratages près : "Paulstra".
Numéro sur l'ancien (avec vis) : "77 00 841 531". - (Référence indiquée : sans vis) : "77 00 818 369".
Dernière modification par jpdubuc le 14 déc. 2020, 02:10, modifié 3 fois.
Il y a un soucis similaire sur la Corsa C, c'est le couvre culasse scellé qui contient une cavité qui s'encrasse beaucoup.
Ça se trouve des supports boîtes neufs ?
François les bons tuyaux :fkp 94 a écrit : ↑24 mai 2019, 18:42jp, il serait interessant que tu essaies ceci : lors de la pose des bougies, profites en pour inverser les injecteurs cylindres 4 et 5 : celui coté distribution et son copain d'à coté.
ta bougie à gauche est un peu plus noire, possiblement à cause d'un legere conso d'huile mais peut etre aussi un injecteur qui aurait legerement dérivé.
si la bougie est du meme aspect apres 10.000 kms tu pourras valider que le noir est du à l'huile. si la couleur suit l'injecteur tu pourras changer le dit inejcteur.
- Il y a bien un injecteur en défaut.
Par contre de là à avoir une consommation d'huile de 1 L/1000km ?
Maintenant c'est 0,25 L/1000km.
Sauf que je n'ai pas remis une goutte depuis la précédente vidange à 255 749 km.
A suivre.
Je l'ai eu par chance avec la voiture, il y a 3,5 ans.
- Un cadeau authentique de la part du prédécesseur.
Heureusement pour moi.
Exemple WEB (je n'en sais pas plus) : HUTCHINSON :
https://www.mecatrouve.com/pieces.auto/ ... 1--93.html
Il semble y avoir de la place dessous, mais la facilité d'accès ne doit pas y être :jpdubuc a écrit : ↑25 nov. 2020, 09:24Une idée m'a traversé l'esprit !
Je m'explique :Je ferais des photos, mais je pense que cela est possible.
Je trouve la manip trop compliquée, pour le faire chaque 3 ans (en moyenne).- Les 2 vis de fixation sont accessibles, car en dessous du collecteur.
----- EDIT
JP , déposer pcv sans collecteur , ca tient du doux rêve.....
tu vas te creuser l'esprit et la tète pednant des heures pour comprendre par ou passer , et le temps perdu , tu aurais deposer le collecteur qui n'a rien de compliqué , et qui te permet de faire le propre sans peine de cette merdasse qui bouche tous les orifices.
Il est évident que la dépose du collecteur est bénéfique pour gagner du temps et des accès.
C'est juste qu'a priori en déposant complètement la patte de fixation du bas, le bloc filtre à air, le seul point bloquant est le tube à 90°.
On est d'accord, que la manip complète est abordable sans gros stress.
Et que dans mon cas, j'ai trouvé des réponses et un joint essence à changer (danger), donc je ne regrette pas.
Le fait de le faire maintenant, finalement n'est pas si mal.
L'injecteur, j'aurais dû m'en occuper avant. Mais il y a tellement de trucs à revoir !
Tu avais plusieurs soucis et possiblement des segments gommés par la calamine. entre ce que tu as fait + les vidanges + ethanol, ca finit par nettoyer. pas mal de 2.5 sont negligées, ca se traduit par des effets de bord.jpdubuc a écrit : ↑28 nov. 2020, 22:31François les bons tuyaux :fkp 94 a écrit : ↑24 mai 2019, 18:42jp, il serait interessant que tu essaies ceci : lors de la pose des bougies, profites en pour inverser les injecteurs cylindres 4 et 5 : celui coté distribution et son copain d'à coté.
si la bougie est du meme aspect apres 10.000 kms tu pourras valider que le noir est du à l'huile. si la couleur suit l'injecteur tu pourras changer le dit inejcteur.J'avais repéré un truc "bizarre" lors des tests précédents.
A suivre.![]()
Ayant un gros soucis, c'est bien pour cela que je fais les choses petit à petit.
Pour mémo, il reste en gros œuvre :
Et : A_X°), A_Z°), B_C°), B_D_BIS°), B_G°), B_L°), B_M°), B_N°), B_O°), B_Q°), B_R°), B_S°), B_T°), B_U°), B_V°), B_W°), B_X°), B_Y°), B_Z°), et autres.
viewtopic.php?f=12&t=25200&hilit=D%C2%B ... 61#p478861
----- EDIT
Avancement :
- Sources possibles de problèmes, mais en mode un à un.
- Cela évite les interactions possibles de nouvelles pannes.
- D°) La tresse (que j'ai déjà).
- B_H°) La tête DAV (en cours avec @Baptiste).
- . . . . . . La crémaillère (à commander).
----- EDIT
Avancement :
- Circuit hydraulique embrayage : à purger.
- Circuit essence ouvert : joint à changer.
- Circuit air : absolument rien avant le papillon.
- Circuit électrique : batterie en place mais débranchée.
Dernière modification par jpdubuc le 05 févr. 2021, 18:22, modifié 11 fois.
Raison : Mise a jour des informations. ;)
TO-DO-LIST - point B_X°) Changer l'huile de la BVM, proche 60 000 km.
Pour info : poids du boîtier PCV :
Pour garder les informations de la BVM en place :
- Ancien : 301 grammes.
- Nouveau : 274 grammes.
- RENAULT
- VM1 005
- Z 108646
- A48
- 77 00 110 712
Tu penses à une différence de poids du pcv dû à la merde dedans ou aux matériaux du pcv ?
