- Mount
je commence à regarder pour acheter des pneus en 16
pour respecter tout bien, il me faut du 205 55 16 charge 91 mais quel indice de vitesse ?
je pensais à V
mais sur Allopneus, ils parlent de Z
https://www.allopneus.com/vehicule/rena ... 7-01/13439
L’indice ZR indique que le pneu peut supporter une vitesse supérieure à 240 km/h. Il regroupe les catégories W et Y. Il s’agit de pneus haute performance. Sur le flanc de vos pneus, cela peut être indiqué uniquement la dénomination Z.
qu'en pensez vous N
je pensais à V
qu'en pensez vous N
De serie c'est du W. Tu peux monter du V puisque en 15 c'est du V homologué soit 240 max avec une vitesse de pointe de 220, ca passe tranquille. Par contre le V risque d'etre plus cher que le W
- Mount
C'est plutôt le contrôle technique qui m’intéresse, ils vont pas me faire chier si je suis en 91 V ?
car le pneu de prédilection pas cher et bien que je mets sur une youngtimer, c’est toyo proxes cf2 et il existe pas au dessus du V ou pas trouvé ?
Le V passe au ct
Je suis en 91 v sur toutes les saf, le ct n'y prête même pas attention...
le pb c'est plus en cas d'accident avec les assurances, non ?
Je ne pense pas que les experts vont aller jusqu'à regarder l'indice surtout qu'en V vu sa vitesse max toléré... , ils porteraient plus leur attention sur l'état général du pneu.
Je suis en v aussi
- Mount
Bon ben je vais rester sur mon 1er choix je pense alors
c'est normal,c'est l'indice de charge et de vitesse homologué sur une safrane 2.5L
si j'ai bonne mémoire
195/65/15 91 H:2.2dT et 2.0L
195/65/15 91 V:2.5L et 3.0L
205/55/16 91 V:2.5L et 3.0L
après,rien n'empeche de monter des pneus avec un indice de charge supérieur et/ou vitesse
la monte constructeur,c'est le minimum a respecter
en 15" mais la monte homologuée en 16 est en W .
Non jeune padawan. en 15 indice V, en 16 indice Wyannick david a écrit : ↑05 déc. 2020, 22:02c'est normal,c'est l'indice de charge et de vitesse homologué sur une safrane 2.5L![]()
si j'ai bonne mémoire![]()
- Mount
donc fkp faut mieux que je parte sur du W pour pas être emmerder ?
il y a quasi aucun risque d'etre ennuyé en montant du V. mais pour le meme prix tu as normalement du W. si c'est le cas,ne te prive pas.
- Mount
Mon Pote carrossier a mélangé pour faire une teinte et c'est très approchant, j'ai hâte de voir le 4eme cache des jantes repeint
- Mount
je suis allé checker chez 2 contrôles techniques pour la taille
donc 205/55 R16 naturellement c'est bon
91V aussi
91V aussi
- Mount
Je reconfirme, il faut un peu d'accélération (dépasser les 20km/h), et que le véhicule tourne à droite que ce soit un peu ou a fond en butéefkp 94 a écrit : ↑23 nov. 2020, 08:24
ah non, son bruit n'est pas commun, pour tout dire je n'ai jamais entendu ca sur une voiture. c'est lié au fait qu'il doit tourner à droite, que les roues sont au sol et que tu mettes un peu de couple d'acceleration. si ces 3 parametres ne sont pas reunis, aucun bruit. donc toute tentative roues en l'air se solde par un echec. j'ai eliminé le risque jante qui frotte en montant une jante standard.
ca fait presque un bruit de frottement quand la roue tourne. mais ca n'est pas ca. son bruit reste mysterieux. aucun jeu nul part evidemment.
Bon jamais vu ça, mais avant d'acheter le vendeur communique mais après plus rien...Mount a écrit : ↑26 nov. 2020, 21:28Wahoo, je m'absente quelques heures et tout ça de commentaires !!!
Sur le fond, Alejandro a raison. Je me suis focalisé sur la ref Hutchinson et sinon j'aurai pris l'optimal.
Après pour avoir l'habitude des sites de pièces automobiles qui te vendre une ref mais qui envoie une équivalente, j'ai posé la question au vendeur si c'était bien du Hutchinson. Et il vend des pièces safrane.
Voici sa réponse :
Bonjour, c'est bien un Hutchinson qui équipe la safrane d'origine pas un sasic pourri.
La référence est marquée dessus. Cordialement
Le lien de l'annonce mais c'était le dernier article donc rupture, pas sur que le lien fonctionne
https://www.ebay.fr/itm/Support-moteur- ... 1438.l2649
Le lien du vendeur
https://www.ebay.fr/sch/rda-2208/m.html ... 1438.l2654
Le délai de livraison était dépassé, j'attend 2-3j pour pas être un odieux connard et je demande le suivi au vendeur... Rien nada pas de réponses , comme j'ai cliqué sur le bouton qui va bien, eBay a pris le relais et je suis remboursé... Mais je vois pas l'intérêt de tout ça !!!!
Perte de temps !!!
- Mount
Merci les mecs, j'ai mis le temps ....... à ouvrir la portière mais c’est bien ça, elle est bleu crépuscule 472
Un peu d’auto congratulation ne fait pas de mal et comble du bonheur : c’est gratuit !
- Mount
Mon pote carrossier a bien retravaillé le cache, peint d'une couleur très approchante malgré l'absence du code couleur, je suis content et reverni, j'ai hâte de récupérer les caches.
