Le pire actuellement en confort, c'est Toyota je trouve... C'est sûr que c'est fiable, mais c'est raide comme la justice !!
Après, le confort germanique est une philosophie différente du confort des grosses berlines françaises!
MRiste
Au top! Merci pour l'infoFANFAN 21 a écrit : ↑14 déc. 2020, 18:10Ayé , recup ajd !MRiste a écrit : ↑13 déc. 2020, 19:12Du MTS chez AD ???
'Tain je suis sur le cul. Je me fais défoncer par la concurrence local parce que justement je ne vends pas de MTS.
On stock du walker et on peut avoir du Bosal en commandant en direct chez eux.
J'adorerai savoir quel grossiste vends du MTS à ton AD pour coller ça sous les yeux de ma DGE. Parce qu'en Walker et Bosal je reste cher...
Mais je pense que tu n'auras pas cette info ^^.
Puis la qualité Walker et Bosal fait pleurer aujourd'hui.
Alors négocié direct chez mts et ça transite par est entrepot !
De rien
Si jamais tu veux des photos du matos j'en ai mis sur la présentation de la Baccara
Bosal est fabriqé par ....... mts en italie....MRiste a écrit : ↑13 déc. 2020, 19:12Du MTS chez AD ???
Il n'empêche que bosal est devenu de la merde peut importe par qui c'est fabriqué.
A savoir aussi que bosal pour ne pas se faire chier à faire des petites quantités achete des daubasses et les rebadgent Bosal alors que c'est du bas de gamme.
C'est le cas quand tu commande du bosal sur oscaro par exemple
ça devient compliqué tout cela...
Pour info de crémaillère (source non vérifiée) :
https://www.rexbo.lu/pieces-automobiles ... 5-20v-b54f
J'avais commandé les deux rotules de direction :
Ils m'ont proposé du MONROE (ou du TRW, MOOG, ?).
A suivre.
- Gauche : LEMFORDER - réf. : 18113 01
- Droite : LEMFORDER - réf. : 18114 01
- Du coup, j'ai annulé la commande.
A suivre.
Prends du TRW en direction, c'est du tout bon !
J'avais trouvé un autre site, mais idem, ils n'ont pas de stocks !
J'y réfléchi, pour les TRW !
A suivre.
A suivre.
J'ai reçu la semaine dernière une paire de biellettes+rotule en TRW d'un gros site marchand allemand, c'était en stock et genre 44 euros la paire (j'avais une grosse commande, fdp offerts!)
Et je suis même pas pressé de les monter, ce sera pour janvier au mieux, les actuelles commencent juste à fissurer... !
Tes actuelles sont des TRW ou des origines ou quel kilométrage / durée ?
Actuellement j'ai une Saf qui a 50,000km en TRW, Ras
Sur la nouvelle qui va recevoir la paire de trw neuve, les protections de rotules commençent à se fissurer mais il n'y a pas encore de jeu, il me semble bien avoir vu marqué TRW dessus.
Dans l'historique que j'ai, le remplacement date de 2006 chez Renault, soit un peu plus de 100,000km
Je te remercie pour ton retour d'infos.
c'est bien du TRW d'origine sur les safrane
au moins les rotules de directions
les axiales je sait pas
Ok, je m'incline.
Et hop chez AutoDoc :
- Rotule de barre de connexion - N° d'objet : JTE279
- Rotule de barre de connexion - N° d'objet : JTE280
J'avais modifié une vis pour écarter les serrages du bas des amortisseurs AR.
Choix similaire : 8,2x5,5 mm.
Ce lot contient les deux modèles ( dans le doute
https://a.aliexpress.com/_BOiV45
- J'avais fait pour ma Phase-1.
- Et dernièrement avec @tdd, ma Phase-2.
La vis s'est abîmée cette 2ième fois.
Et j'ai été obligé de la raccourcir.
- Attention je n'ai pas testé mais cela ressemble.
Vous connaissez tous le changement d'une bougie.
La douille longue contient une bague en caoutchouc.
Dépose, aucun soucis :
J'ai trouvé un système magnétique qui semble mieux :
Universel 16mm Point décapant clé magnétique bougie manchon prise voiture réparation W91F
https://a.aliexpress.com/_BTd6d5
- On clipse sur la bougie serrée.
- On dévisse la bougie.
- On sort la bougie bloquée par le caoutchouc.
- Je clipse la bougie qui est dans la main.
- Je pose l'ensemble.
- Je visse.
- Je sort la douille et le caoutchouc reste sur la bougie.
- Je retire la bague caoutchouc !
- Je laisse tomber la bougie dans le puits.
Avec le risque de dérégler l'écartement. - Puis cela est classique : centrer, visser, etc.
- Mais avec le rond de l'embout, ce n'est pas simple.
- Mais non testé en réel sur la voiture.
- Sur une bougie dans la main c'est parfait.
Lidl est ton ami.
https://fandelidl.fr/catalogue/2019.10. ... tique-pour
Je l'ai c'est top , et parfait pour remettre les bougies à leurs place.
Le coup de la bague caoutchouc qui reste sur la bougie j'ai deja eu
c'est du à la qualité moyenne des douille à bougie.
L'aimant c'est top sans rien abimer . et c'est indispensable dans une caisse pour aller recuperer la clé de 8 malencontreusement echapée de tes doigts lors d'un démontage à l'aveugle et sans place...ca peut eviter bien des démontages pour la recuperer , pour pas dire une perte pure et simpole de l'outil.
L'aimant au bout d'une tige EST l'outil essentiel.
Je l'avais indiqué dans la liste des outils pour le Tuto du PCV !
Ok, c'est fait donc j'ai ce gauche en commande.
Et deux colliers caoutchouc pour la tresse.
Merci Lionel !
Merci Lionel !
Pour info :
Références rotules de direction (idem toutes Safrane) :
Gauche : 60 00 022 714
Droite : 60 00 022 715
