Message par Yoyo30 » 16 janv. 2021, 01:16
Vince a écrit :
15 janv. 2021, 21:17
Merci bien pour le lien ! En effet bien que je me sois abonné à ton topic hier soir... le forum ne m'a PAS envoyé de mail pour me prévenir des nouveaux messages arrivés aujourd'hui !!!
:raleur:
Bon ben le froid n'a pas l'air de refroidir tes hardeurs de bricoleur de Safrane. C'est pas trop difficile d'enfiler les tuyaux avec des moufles ?! :D
Ca fait bien plus propre que le vieux teuyo d'arrosage moisi, c'est sûr ! Donc c'est bien ce que tu disais dans ton message à l'époque, c'est bien un problème de diamètre différent entre le Té et l'entrée du lave-phare .. donc à moins d'avoir comme toi la chance de trouver une 2.5 en casse (même pas en rêve par chez moi), point de salut....
si tu es abonné au sujet de jp , tu vas aimer les premiers temps , mais ton opérateur internet gestionnaire de ta boite mail va vite te contacter pour te dire que ta boite est blindée et que tu ne peux plus recevoir de mail donc tu devras te désabonner ...... :mrgreen: :mrgreen:
Mais c'est pour cela qu'on l'aime JP :mrgreen: :mrgreen: :D :D :lol:
Vince
Message par Vince » 16 janv. 2021, 01:30
C'est pas grave, c'est une boite Gmail, Google a bien assez de milliards comme ça pour me laisser recevoir autant de mails que je veux ! Pis bon, j'suis sympa, de temps à autre je fais le ménage dans la boite... j'suis pas un chien quoi...
______
viewtopic.php?f=12&t=27441
Message par jpdubuc » 16 janv. 2021, 08:11
J'espère ralentir la cadence. :smurf:
Il reste moins de points à résoudre sur ma Phase-2. ;)
Je parle de points connus aujourd'hui. :roll:
Vince
Message par Vince » 17 févr. 2021, 19:51
Question du jour : y a-t-il un filtre d'habitacle sur la Safrane ?
Y a un an et demi j'avais déposé la grille de baie de pare-brise afin de remettre en place les gicleurs de lave-glace qui s'étaient déboîtés...
Je n'ai pas souvenir avoir vu un filtre dans la baie de pare-prise... suis-je aveugle ?
J'ai la RTA pour les Phase 2, et il n'est fait mention nulle part d'un filtre d'habitacle. Sur Dialogys, le schéma de la ventilation illustre une grille grossière à l'entrée du bloc, mais juste pour arrêter les gros débris. Aucun filtre papier n'est représenté pour les particules fines.
POURTANT : si je regarde sur Oscaro, ils VENDENT des filtres d'habitacle pour Safrane ! :?
De plus, Google m'a trouvé un topic sur le présent forum, de Yoyo qui déposait la planche de bord pour remplacer son radia de chauffage. Il en profite pour remplacer le ... filtre d'habitacle, dans la baie de pare-brise, avec une belle photo du filtre une fois installé..... ce filtre existe donc bien ?! Mais pourquoi la RTA et Dialogys n'en parlent pas ?!
Ma seule hypothèse : apparemment Yoyo a une diesel Phase UN, pas une deux comme moi... serait-il possible que Renault ait mis un filtre d'habitacle uniquement sur les Ph1, et l'ait supprimé sur les Ph2 ?!
Est-il impossible d'installer un filtre sur une Ph2 malgré tout, ou alors c'est vraiment pas prévu pour ?
JP aura sûrement la réponse... ayant une Ph1 et une Ph2, et ayant fait tous les travaux possibles et imaginables sur ses voitures....
______
Message par jpdubuc » 17 févr. 2021, 20:01
Aucune Safrane n'est sortie de fabrication AVEC le porte filtre et le filtre en place.
Seules les voiture commandées avec ce couple filtre et porte filtre ont été livrées avec.
Les clients avaient accès la possibilité d'acheter au comptoir Pièces de Rechanges de Renault, le support et le filtre.
Donc c'est la loterie sur une occasion : déjà en place ou pas ?
Il y a la solution : passage en Casse et vérification systématique sur toutes celles aperçues.
Je dirais environ 1 voiture sur 10 est équipée. Sauf que 1 chance sur 10 de passer le premier. :roll:
Message par tdd » 17 févr. 2021, 20:02
c'était une option.
par défaut, c'est juste une grille en plastique, dans la baie de pare brise effectivement, à droite sous un cache de protection (2 torx 20).
remplaçable par un support spécifique dans lequel on peut mettre un filtre.
support assez rare (pour exemple, ma dernière visite en casse où il y avait neuf safranes, que le truc de base)
[Edit] grillé par jp ^^
Message par jpdubuc » 17 févr. 2021, 20:05
Message par jpdubuc » 17 févr. 2021, 20:07
c'était une option.
J'en suis à 3 en Casse : Phase-1, Phase-2 et toi ;)
Vince
Message par Vince » 17 févr. 2021, 21:35
Merci pour la réponse rapide les gars !
OK donc en 2 lignes vous avez clarifié un miliard d'info floues et incohérentes grappillées en allant sur divers forum déterrés par Google.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle si je comprends bien. On va dire que la Safrane est " pré -équipée ". suffit de trouver un support et il se monte direct, prévu pour, rien à bricoler. Juste à trouver un support et le visser.
Le support en impression 3D ça en est où ? 50 Euros ça vaut le coup si vraiment c'est l'équivalent de l'original... mais il faut aussi acheter un joint mousse si j'ai bien lu, donc des coûts et bricolages en plus. Faut voir si Renault vend encore ce support, ou le kit support + filtre. Je passerai leur demander demain si j'y pense.
Sur un forum j'ai vu un message d'un gars qui avait trouvé le kit vendu par je ne sais quel fournisseur, et donnait la référence, pour seulement 25 Euros. Le message date de 2006 cependant... ça fait tout de même 15 ans.... mais ça vaut le coup de chercher un peu.
J'ai le temps de chercher car si j'installe ce filtre ce ne sera pas tout de suite, mais plutôt dans 3 mois peut-être, quand je retournerai au garage bricoler un peu pour faire la vidange moteur, vidange boite, vidange ligne d'embrayage, filtre à air, sonde lambda/pot catalytique etc...
______
Message par jpdubuc » 17 févr. 2021, 22:49
Le filtre habitacle (pollen) est quasiment le seul truc qui se fait seul, car il est dans une zone à part.
Seule la sirène de l'alarme est là, mais pas pour les AM2000 qui n'en est pas équipées.
Message par Yoyo30 » 18 févr. 2021, 08:02
Pour le porte filtre , merci de prendre un ticket pour la liste d'attente ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ce porte filtre, un vulgaire support en plastique noir est devenu hyper rare .
ceux qui en vendent se touchent la nouille en proposant ca à 40 ou 50 balle voire plus ...
Je suis certain qu'en impression 3D ca revient mème pas à la moitié de ce tarif sur une commande de plusieurs pièces .
C'est typiquement le genre de truc pour lequel l'association avait été crée.
C'est donc une bonne raison pour la relancer si il y en a qui se sentent l'envie .....(pour rappel l'assoc est en sommeil depuis au moins 5 ans et à l’époque il y avait la trésorerie permetant de mettre en place ce genre de projet.)
Pour le moment sur ma vielle , un filtre de hote d'aspiration et un rislan remplacent parfaitement bien ce filtre d'haibitacle et son support en plaqué or. (evidement pas le meme niveau de filtration des particules fines)
Alexandre42
Message par Alexandre42 » 18 févr. 2021, 12:27
C'est une grosse pièce ? Je dispose d'une imprimante 3D, mais elle a un petit volume d'impression (un cylindre de 15cm de diamètre et 20cm de haut). Mais si ça rentre ça me dérangerait pas d'en fabriquer pour ceux qui veulent !
Message par jpdubuc » 18 févr. 2021, 13:24
Dimensions : 300 mm x 205 mm.
Épaisseur : 70 mm.
J'en avait trouvé et acheté un 4ième en Casse, mais je le garde pour aider à faire des copies, et pour analyser comment adapter deux filtres fait pour, à pas cher, mais totalement inutilisable dans le monde réel.
Alexandre42
Message par Alexandre42 » 18 févr. 2021, 20:01
C'est trop gros pour mon imprimante mais tu aurais une photo ? Il y a peut être moyen de l'imprimer en 2 parties et les assembler mais je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble :D
Vince
Message par Vince » 18 févr. 2021, 20:29
Poussez-vous je passe devant ! BOUGE J'TE DIS, moi d'abord !!! :lol:
J'ai le ticket numéro 327, je ne suis pas très optimiste....
50 balles le bout de plastique ça fait cher c'est sûr, mais c'est l'offre et la demande comme toujours... c'est de l'escroquerie mais bon, ça va encore. Au bout de 2 ou 3 remplacement de filtre le coût des filtres a déjà dépassé le coût du support....
Ben si quelqu'un peut le faire pour un prix qui fait sens économiquement par rapport aux trucs d'occase à 50 Euros, oui ce serait super.
Après y a toujours la possibilité de le faire faire imprimer par une entreprise spécialisée dans l'impression 3D, ils ont des machines autrement pls performantes que les trucs grand public, et on peut choisir le matériau. Cependant j'imagine que le prix serait prohibitif....
En attendant je vais faire un tour à la casse et regarder un peu sur internet...
Sans rire, la forme de la bouche d'entrée d'air est telle qu'on peut y accrocher un filtre ?! Wow... le paradis ! Bon ben je vais sans doute faire comme toi en attendant de trouver un support !
______
Message par jpdubuc » 18 févr. 2021, 21:24
Regardes la 3ième photo (lien présenté plus haut) :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=402788&hil ... re#p402788
Message par Yoyo30 » 18 févr. 2021, 22:31
un filtre de hote et un rislan long , oui ca passe ...c'est ainsi depuis un an sur la mienne .
Ca n'a evidement pas la meme efficacité qu'un vrai filtre d'habitacle mais je vis à la campagne loin dess micro particules presentes dans les villes.
Le but etyant d'eviter de pourrir mon evaporayteur de clim--->consequence du "sans filtre" .
Message par fkp 94 » 19 févr. 2021, 09:24
En meme temps au rayon accessoire c'etait vendu 100€ le support + un filtre.
donc à 50€ ca fait cher du kilo mais moitié prix du neuf. et bon nombre de voiture equipées ont fini au broyeur avec ce support. ca en fait un collector recherché et donc monneyé.
les proprietaires de biturbo ayant tendance a faire monter la cote de ce genre de produit, ca ne risque pas de baisser.
Message par jpdubuc » 19 févr. 2021, 09:51
Hormis le joint, c'est une pièce qui ne vieillit pas.
Il existe un joint à Leroy-Merlin suffisamment épais et compact.
Message par Palmedor » 19 févr. 2021, 18:11
Sinon pour se faire un support de filtre, de la bande inox de la bonne largeur, formée à la bonne taille, auquel tu rajoutes 2 pattes, ça pourrait presque faire l'affaire?
Coût en matière première très faible, réalisation pas forcément bien compliquée...
Message par fkp 94 » 20 févr. 2021, 10:10
Inox cout tres faible ?
Message par jpdubuc » 20 févr. 2021, 10:39
Sans oublier que la forme n'est pas de la même hauteur tout le tour.
Message par Palmedor » 21 févr. 2021, 13:25
Oui, en achetant du feuillard en bobine! Il faudrait mesurer la largeur nécessaire qui devra correspondre au moins à l'épaisseur du filtre.
Une recherche rapide me donne: 1,5euros HT/mètre en 10mm de large
https://www.lelectricien.net/systeme-fi ... metre.html
Et pas tellement plus cher en 20mm de large:
https://www.toutembal.fr/feuillard-acie ... -INOX.html
Du coup, même si il faut du 40 ou 50 mm d'épaisseur, en comptant 1 mètre nécessaire par porte filtre...tu t'en sors pour 5 euros max par entourage de filtre!
Après, j'ai dit inox parce que c'est l'idéal, mais acier zingué style feuillard pour tenir les antennes, ça peut aussi le faire.
Message par jpdubuc » 21 févr. 2021, 15:41
Attention la base du porte filtre est quasi carré.
Le filtre est rectangulaire biseauté sur un angle.
Message par jpdubuc » 23 févr. 2021, 09:10
