Vince
Message par Vince » 31 janv. 2021, 18:57
31 janv. 2021, 17:41
J'ai comme un doute sur cette référence !
A priori, ce devrait être : LUK 624 3073 09
  • Rappel, il s'agit d'une fin Phase-2.
  • Référence : 77 01 471 218
https://www.oscaro.com/kit-dembrayage-l ... v7NLxXtPZX
OK donc si j'ai bien compris, les 2,5 ont l'zembrayge avec butée hydraulique.. dans ce cas d'après Dialogys, la référence du kit disque + plateau , en échange standard, c'est : 7711134862
La référence est listée dans la page Oscaro que tu cites, donc à priori c'est bon ?! :gene:
______
viewtopic.php?f=12&t=27441
Message par jpdubuc » 31 janv. 2021, 19:09
15 juil. 2019, 00:22
Cet après-midi, j'ai fait la biellette du capteur AVD Xénon.
Suite de :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 58#p456958
Et de :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 84#p456984
L'arrière était bloquée et en état de totale dégradation.
Je recherche une vraie solution "définitive", car elles sont plus ou moins abimées. :(
Message par jpdubuc » 31 janv. 2021, 20:10
Je pense avoir trouvé une source possible :
https://www.ebay.fr/itm/8mm-M5-Edelstah ... SwDRdf1qZK
Dernière modification par jpdubuc le 02 févr. 2021, 08:43, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 01 févr. 2021, 01:17
Attention pour ce moteur en mode BVM, il me semble avoir compris qu'il y a deux types de butée hydraulique.
Début Phase-2 : deux tubes à interconnecter, avec un réservoir de liquide coté émetteur et sans purge.
Fin Phase-2 (mon cas) : un émetteur, un tube, un récepteur, avec coté émetteur un tube relié au bocal de liquide de frein et purgeable coté récepteur.
  • Justement, je viens de changer l'émetteur.
Donc tout dépend du code de la VM1.
Message par jpdubuc » 01 févr. 2021, 18:33
TO-DO-LIST - point C_P°) Réparer le collier pour la durite d'essence de droite.
Passage chez @fkp 94, avec ma Phase-2.
  • Elle est super agréable à conduire.
Il m'a fait remarquer à juste titre un défaut de montage.
Il y a un collier au bord du tuyau d'essence le plus à droite.
Ce collier doit tenir ce tuyau pour tirer l'ensemble loin de l'échappement.
Il y a bien le collier caoutchouc qui maintient les deux tuyaux ensemble.
Et oui, le collier est cassé :
J'ai trouvé un collier différent mais utilisable :
sentenza
Message par sentenza » 01 févr. 2021, 18:37
Vince
Message par Vince » 01 févr. 2021, 18:43
OK, j'avais rien compris au film, je pensais que tu parlais de l'embrayage, plateau et disque.
J'ai bien compris qu'il y avait 2 types de lignes hydrauliques, démontable ou bien étanche. C'était pareil sur mes 21 Quadra, j'aieu les deux version.
Cependant sur les 21 quel que soit le type de ligne utilisé, ça ne change rien à la butée ni à l'embrayage.
Donc à te lire... sur Safrane ça change... curieux, c'est con :?
______
Message par jpdubuc » 01 févr. 2021, 19:27
Butée hydraulique, embrayage : LUK 510 0010 10
Je viens de rajouter les deux photos pour être plus clair.
Message par jpdubuc » 01 févr. 2021, 19:33
En discutant avec @fkp 94, j'ai mieux compris la notion du récepteur d'embrayage :
De fait je viens de rajouter les deux photos pour mieux comprendre.
En fin Phase-2 (mon cas) il y a un embout en plastique rigide qui inclus un élément purge.
Cet embout est raccordé sur une tige métallique reliée à la buté : l'ensemble forme le "récepteur".
Message par fkp 94 » 01 févr. 2021, 21:48
Vince a écrit : ↑
ca ne change rien à l'embrayage + mecanisme. mais dans un cas c'est vendu avec butée (voiture jusque 12/97) et dans l'autre sans. ca explique la difference de references mais techniquement disque et mecanisme sont identiques.
donc 2 kits dispo :
un kit disque, mecanisme et butée mecanique
un kit disque, mecanisme sans butée ( à acheter separement et obligatoirement )
Vince
Message par Vince » 01 févr. 2021, 21:53
OK merci FKP pour les éclaircissements.
Donc pour la butée hydraulique, y a qu'un seul modèle, quel que soit le type de la ligne hydraulique ? Je préfère ça, je me disais aussi... c'était curieux de faire 2 butées différentes à cause de la ligne....
______
Message par fkp 94 » 02 févr. 2021, 17:40
Vince a écrit : ↑
le debut de ta reponse me laisse penser que tu as suivi mais pas la fin :llooll:
il n'y a qu'un modele de butée hydraulique oui mais qui ne va qu'avec la commande idoine.
de toute facon, ne te fait pas de noeud au cerveau :
si ta voiture est d'avant decembre 97, tu achetes un kit 3 pieces : mecanisme, disque et butée mécanique.
si ta voiture est d'apres decembre 97, tu achetes un kit 2 pieces : mecanisme et disque + une butée hydraulique.
Vince
Message par Vince » 02 févr. 2021, 18:53
OOOOOO....KKKKKKK...... 50% de bon c'est déjà pas si mal pour un débutant, faut pas être trop exigeant hein...
Bon donc je pense que cette fois je vais comprendre à 75%, c'est presque bien...
1) Y a deux types de lignes hydraulques, étanches, ou démontables.
2) Quel que soit le type qu'on a sur son 2.5, dans tous les cas y a qu'un seul modèle de butée hydraulique, donc on ne peut pas se tromper...
3) Décembre 1997 ? 97 c'est la sortie des Ph2 non ? Donc tu veux dire que la butée hydraulique est apparue sur les ph2 ? Mais les 2.5 20V ne sont qu'en Ph2 donc une 2.5 d'avant 97, avec un butée mécanique... ça n'existe pas de toute façon, non ?
75% j'te dis, 75%.... je m'améliore ! :D
______
Message par jpdubuc » 02 févr. 2021, 19:12
Si j'ai bien compris :
Le début Phase-2 est avec un circuit hydraulique totalement externe :
  • On peut voir l'émetteur tout à droite, et le récepteur qui est dessous l'émetteur.
  • Avec une buté mécanique.
  • Et entre les deux une fourchette.
Le fin Phase-2 est avec un circuit qui inclue la buté qui est hydraulique : ici.
  • Voir les photos plus haut.
Message par fkp 94 » 02 févr. 2021, 19:15
Vince a écrit : ↑
les ph2 sont sorties en 96, pas en 97.
Vince
Message par Vince » 02 févr. 2021, 19:58
Ah OK, c'est bon j'ai tout compris alors maintenant, youpie !
Ca colle parfaitement avec ce que vient de dire JP juste au-dessus.
1) Pḧ1 ligne étanche et butée mécanique
2) Ph2 première année, 1997, idem
3) Ph2 après 97, ligne démontable et butée hydraulique.
______
Message par jpdubuc » 03 févr. 2021, 16:12
Suivi du précédent plein partiel de SP95E10, boîtier eFlexFuel :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=484216&hil ... 85#p484216
36ième plein : 03/02/2021 : + 69,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 2 199,10 L.
. . . Compteur = 258 634 km.
. . . Delta = 479 km.
. . . Consommation compteur ODB (partiel) = 10,1 L/100km.
. . . Vitesse moyenne (proche d'habitude) = 40,4 km/h.
. . . Prix = 0,689 €/L (E85 Total).
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 64 %.
. . . . . . La valeur tient compte de l'équivalent SP95E10.
. . . Réel = (ancien partiel).
. . . Écart de la surconsommation = (ancien partiel).
. . . Température de la sonde après remplissage = 71°C.
. . . Température du carburant après remplissage = 16°C.
Message par jpdubuc » 03 févr. 2021, 16:51
TO-DO-LIST - point C_O°) Commander en avance de phase l'embrayage.
Réception du carton : LUK 624 3073 09
Surprise dedans c'est deux éléments Valéo.
Mécanisme :
  • 235 CPo 4700 186374 MC-5
    17/07/19 01:27:20
Disque :
  • Métal : 700890 05/03/20L4
  • Garniture : F810DS081?
    F9241R05M1? 7912?9V
Message par fkp 94 » 03 févr. 2021, 21:57
Vince a écrit : ↑
c'est presque ca car en ph1 il y a aussi des systemes à cable. :lol:
Vince
Message par Vince » 03 févr. 2021, 22:29
FKP, la vérité est un long chemin semé d'embûches ! Je progresse doucement vers la lumière ! :D
Y a donc eu un peu de tout sur les Safrane.
Pour ne pas m’emberlificoter, mieux vaut que je n'esaie de mémoriser que ce qui concerne ma voiture :
1) ligne hydraulique
2) démontable
3) butée hydraulique
4) un seul modèle de butée on ne peut pas se tromper
Donc en attendant les grands travaux et le remplacement de l'embrayage et de la butée (et de la boite aussi un jour... si c'est bien elle qui fait ce bruit de ferraille à 1200 tr/min....), je peux déjà commencer dans l'immédiat par faire la maintenance premier niveau / facile et pas chère :
1) Remplacement du liquide de frein dans la ligne.
2) Vidange boite de vitesse
______
Message par tdd » 03 févr. 2021, 22:32
tiens, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de BVA, moi....
ça vous manque ?
:D
Message par fkp 94 » 03 févr. 2021, 22:37
Vince a écrit : ↑
2) démontable
ca ne sert à rien de remplacer ta boite. une autre fera toujours ce bruit. les vm1 graillonnent. pour limiter le phenomene tu as la methode africaine mais qui ne dure pas : une banane ecrasée :lol:
Message par jpdubuc » 03 févr. 2021, 23:18
ça vous manque ?
:D
Non :rholotre:
Message par tdd » 03 févr. 2021, 23:55
yep, pas fait pour toi, pas assez d'ennui :mrgreen:
Message par jpdubuc » 04 févr. 2021, 08:13
J'en aurais sûrement des ennuis : des totalement inconnus !
