[FANFAN21] Safrane V6 baccara 1994 amarante
Re: [FANFAN21] Safrane V6 baccara 1994 amarante
Message par jpdubuc » 06 févr. 2021, 17:59
Ça va être tout doux pour agrémenter la conduite ! ;)
Message par Yoyo30 » 07 févr. 2021, 09:37
Alejandro a écrit :
06 févr. 2021, 08:38
Oui j'adhère pour la DS, la saf on s'en fiche :D
Surtout qu'il va se palucher (comme dirait yoyo) sur le ciel de toit maintenant :ptdr: .
c'est un truc d'homme tu peux pas comprendre :diablena: :diablena:
Message par FANFAN 21 » 07 févr. 2021, 09:39
Grave ^^
Je me demande si je vais pas faire les custode arrieres et les joints (ce sera coton certes ^^) pour encore plus me palucher😆😆
Message par jpdubuc » 07 févr. 2021, 10:19
Tu as aussi les montants centraux, en plus cela éviterait les bruits de type clic, clic de la boucle de ceinture du passager AV sur le montant central de droite.
Message par Yoyo30 » 07 févr. 2021, 10:30
c'est une baccara de 94. les montant centraux sont donc en simili cuir . ;)
Message par jpdubuc » 07 févr. 2021, 10:37
Ah oui, j'avais pas fait attention à l'année.
Grâce à @seranie, j'ai ces deux montants sur ma Phase-1 et c'est plus agréable que du pur plastique.
Message par Palmedor » 09 févr. 2021, 15:03
Personne n'a tenté le tableau de bord entièrement recouvert de paluchage ? :D
Message par FANFAN 21 » 09 févr. 2021, 15:05
Ne me donne pas des idées ^^ mdr
Message par Yoyo30 » 09 févr. 2021, 15:08
on a déja le tdb recouvert de cuir de notre ami ticafre.
le résultat est pas mal .
en velours , cela doit être l'érection assurée à chaque utilisation ....
bien ce que je dis , un truc d'homme :lol: :lol: :lol:
Message par Palmedor » 09 févr. 2021, 15:28
C'est pas si long à tomber un tdb de Safrane en plus :ange:
C'est plus question nettoyage et poussières que ça se compliquerait dans le temps, filtre d'habitacle obligatoire dans ce cas !!
Message par Alejandro » 09 févr. 2021, 16:22
Tableau de bord en velours. Ça sent le camping car de prostituée au fin fond de l'aire de repos :ptdr:.
Manque plus que les dés sur le rétro et les préservatifs dans la boîte à gant, elle aussi en velours :ptdr:.
Message par Yoyo30 » 09 févr. 2021, 16:28
On sent le connaisseur :diablena: :diablena:
Message par Alejandro » 09 févr. 2021, 17:12
Peux mieux faire. On l'a voyé arriver à des kms cette vanne :diablena:.
alex48
Message par alex48 » 12 févr. 2021, 11:01
C'est quoi que tu as mis, de l'alcantara ?
Message par FANFAN 21 » 12 févr. 2021, 11:09
Yes
alex48
Message par alex48 » 12 févr. 2021, 11:13
Tu l'as acheté où sans être indiscret ?
Message par FANFAN 21 » 12 févr. 2021, 11:16
Tu trouve ça dans les magazin de tissus en gros
J'ai pris un morceau de 2 mètres sur 1.80
saf17
Message par saf17 » 12 févr. 2021, 17:12
L'alcantara c'est sympa et beau ;)
Tu aurais pu mettre du "Beneflair",ce genre de feutrine que l'on trouver dans les premières r25. :mrgreen:
Message par tdd » 12 févr. 2021, 17:45
ça se fait comment ?
tu récupères celui d'origine (comment l'enlever sans l'abimer ?), tu enlèves le tissu extérieur et tu colles à la place ?
Message par jpdubuc » 12 févr. 2021, 17:47
Et quelle colle ?
Tu sembles avoir utilisé Sader Néoprène en bombe.
En pose directe, ou après 5 minutes (pas facile d'après les dimensions) ?
Message par FANFAN 21 » 12 févr. 2021, 18:53
Tu decolle le tissus d'origine, puis tu preencolle petit à petit les endroits ou tu pose le tissus ,puis tu le colle ^^
C'est pas très explicite mais si tu as encore mon numéro appelle moi dans 1petite heure et je t'explique + en détails ^^
Message par FANFAN 21 » 28 avr. 2021, 20:05
Ayé
Beaucoup de choses faites sur celle ci !
Conversion de la clim au r134
Triangles refaits avec du matos de qualité
Changement du fond de compteur qui s'effritait
Changement de la pompe a essence bosch neuve qui n'était pas suffisamment longue pour toucher le fond du réservoir, ce qui creeait des à-coups quand on était sous le 1/4 de carburant ..
Changement de la jauge a essence car elle a été mal remontée et tordue lors du remplacement de pompe a essence (merci le conces renault .. ) et qui allumait la réserve au 1/4 ..
Nettoyage radiateur moteur
Thermostat
Soufflet de cardan coté boite
Vidange de différentiel
Remise au propre du faisceau moteur
Message par jpdubuc » 28 avr. 2021, 20:11
Question idiote : tu as vérifié l'état de la sangle de réservoir, car le réservoir descend un peu en son absence (aucun risque de le voir tomber, grâce au berceau : vécu) ?
Message par FANFAN 21 » 28 avr. 2021, 20:17
Oui , bien sur ,elle est impecc
Message par jpdubuc » 28 avr. 2021, 23:06
Ok :ctop:
