[Alexandre42] Safrane 2.2Si RXE 1994
Re: [Alexandre42] Safrane 2.2Si RXE 1994
Message par Yoyo30 » 18 févr. 2021, 22:33
18 févr. 2021, 18:21
Yoyo30 a écrit :
18 févr. 2021, 07:54
Tu as les conso relevées sur ma presentation mais en gros en BVA (un gouffre en carburant la BVA la dessus) je suis à 11.5L au cent tous parcours confondus (10.5L sur autoroute et 12.5L sur mes routes de montagne ).
Gouffre, gouffre... pas tant que ça pour une BVA ! On voit que tu est peu kilométré
Sur ma dernière BVM, moteur 176,000km, qui tourne au sp95-E10, je suis à 10,6l/100 à l'odb sur autoroute/nationale.
Et lui mettre une remorque au cul avec un 2,2si dedans, n'a augmenté que de 0,1 la conso odb :D
Il faudra quand même que je teste avec une lambda neuve, voir si ça améliore la conso!
Pour rappel , 8.6 L au cent (sp 95 e10) lors de sa redescente d'alsace apres achat .
et 9.5L au cent sur mes routes tjrs au sp 95/e10 .
Message par fkp 94 » 19 févr. 2021, 09:31
Alexandre42 a écrit :
18 févr. 2021, 12:25
Wow merci à vous tous pour ces précisions ! Je les ajoute à ma liste de trucs à vérifier :)
La recharge clim n'était que de 144€, elle a dû être remise en état avant mais je n'ai pas de facture cependant
En tout cas oui c'est très agréable de rouler avec, et niveau équipement elle n'a pas grand chose à envier aux voitures récentes je trouve ! J'ai eu une 207 par le passé pour 2 fois plus cher et 2 fois plus de km, et c'était pas du tout le même standing :lol:
Je vais regarder cette histoire de durites, ainsi que les soupapes. Et je vais demander des conseils à fkp 94 pour la BVA, c'est l'expert si j'ai bien compris :)
Je ne suis pas le seul qui connait l'ad8 ici, mais je suis le seul qui propose mes services pour son entretien/réparations.
ca n'est pas en soit une mauvaise boite, entretenue elle peut aller loin. par contre non entretenue, elle ne va pas très loin.
Si tu n'as aucune trace de vidange effectuée, c'est à faire en urgence avec remplacement de crépine.
Alexandre42
Message par Alexandre42 » 23 févr. 2021, 20:18
Tiens un truc bizarre m'arrive : dimanche j'ai roulé quelques heures sans soucis, et lundi matin en voulant démarrer la voiture : ça veut pas ! j'entend le démarreur un peu faible puis ensuite "clic clic clic". Heureusement, j'ai un booster donc j'ai pu démarrer, mais ce matin ça recommence !
J'ai vérifié la tension moteur démarré : 14.5V (contre 12 et quelques à l'arrêt). Donc j'imagine que l'alternateur est OK. Donc je penche pour une batterie HS ? Ce qui est bizarre c'est qu'elle a démarré nickel dimanche.
Je n'ai rien vu qui reste allumé donc je pense pas que ça soit une fuite quelque part mais on sait jamais !
sentenza
Message par sentenza » 23 févr. 2021, 20:58
Entends tu quand tu mets le contact le bruit de la pompe à essence ( pendant 1 à 2 secondes)?
Message par jpdubuc » 23 févr. 2021, 21:30
Quel âge a la batterie ?
Message par fkp 94 » 23 févr. 2021, 21:49
ca pue le mauvais contact coté cosses de batterie
Alexandre42
Message par Alexandre42 » 25 févr. 2021, 21:22
C'est assez étrange, les contacts étaient propres mais j'ai quand même nettoyé les cosses à la brosse métallique, mais ça ne démarrait toujours pas.
J'ai remarqué que l'écrou un peu en amont de la cosse positive était pas très serré, j'ai donc resserré mais ça n'a pas aidé.
Finalement j'ai essayé avec une batterie neuve et ça a marché direct ! Donc peut-être le froid ? Ou alors l'écrou mal serré qui empêchait une charge correcte de la batterie par l'alternateur ?
Sinon j'ai changé les pneus qui avaient plus de 10 ans et j'en ai profité pour monter les jantes que j'ai eu sur leboncoin :)
Message par yannick david » 25 févr. 2021, 21:50
ça lui va bien les jantes élysée :ctop:
Bastien78
Message par Bastien78 » 25 févr. 2021, 22:00
Bonjour 👋Bienvenue !
Alexandre42
Message par Alexandre42 » 08 avr. 2021, 21:44
Je n’ai pas eu le temps de bricoler dernièrement mais avec le confinement j’ai un peu plus de temps :)
J’ai remplacé une ampoule qui était grillée dans l’afficheur de clim, c’est un détail mais ça fait plus propre :D
J’ai un faux contact dans le comodo d’essuie glace, je vais le démonter pour voir ce qu’il se passe !
La vidange de l’AD8 a été faite par fkp 94, encore merci ! Il m’a préconisé une vidange du liquide de refroidissement car on dirait que ça n’a jamais été fait, donc c’est mon prochain chantier :)
Message par jpdubuc » 09 avr. 2021, 00:52
Pour le LDR : uniquement du type D : jaune spécial Renault.
Perso, je fais la vidange standard, puis j'utilise un aspirateur à eau qui sait souffler aussi. :ctop:
Cela évacue tout de manière efficace, surtout la partie radiateur de chauffage.
Alexandre42
Message par Alexandre42 » 18 avr. 2021, 23:05
Merci ! Je pense que je vais m’attaquer à ça le week-end prochain.
Sinon j’avais un soucis avec la colonne de direction électrique qui ne fonctionnait plus. Je me suis rendu compte que la pièce plastique qui maintenait la longue vis était cassée. J’ai réussi à la reproduire avec mon imprimante 3D :
L’emplacement de la pièce :
Après l’installation :
Et maintenant le réglage remarche parfaitement ! Je vais mettre en ligne le fichier 3D si ça intéresse d’autres personnes :)
Message par jpdubuc » 18 avr. 2021, 23:24
Bravo, beau travail.
C'est quoi comme matière et niveau de remplissage ?
Alexandre42
Message par Alexandre42 » 18 avr. 2021, 23:37
Merci ! J’ai mis un remplissage à 60% je crois. C’est du PLA, c’est plutôt cassant d’habitude mais ça a l’air assez solide pour ce cas là, à voir dans le temps mais je pense pas que ça va bouger
Message par jpdubuc » 18 avr. 2021, 23:56
Mon fils @Adrian DC c'est lancé à l'impression 3D.
Il me semble en PLA aussi, en version MAT. ;)
Dernière modification par jpdubuc le 19 avr. 2021, 08:49, modifié 1 fois.
jerome 166
Message par jerome 166 » 19 avr. 2021, 07:24
Belle réalisation, bravo !
Message par jpdubuc » 19 avr. 2021, 08:47
Tu utilises quoi comme outil de modélisation 3D ?
Alexandre42
Message par Alexandre42 » 19 avr. 2021, 09:28
jerome 166 a écrit :
19 avr. 2021, 07:24
Merci !
19 avr. 2021, 08:47
J'ai utilisé Fusion 360, c'est gratuit en usage personnel. La courbe d'apprentissage est un peu élevée au début mais c'est vraiment pratique pour faire des pièces avec des dimensions précises. Si je me rend compte qu'un trou est trop petit par exemple, j'ai juste à changer la cote dans mon schéma et ça met à jour toute la pièce.
Message par jpdubuc » 19 avr. 2021, 09:33
Je te remercie pour l'info, que je viens de lui passer. ;)
Alexandre42
Message par Alexandre42 » 16 juin 2021, 17:13
Quelques nouvelles, je suis descendu chez mes parents dans le sud, j'avais de la place et le compteur d'entretien approchait de zéro donc j'en ai profité !
Vidange de l'huile et remplacement du filtre, j'ai mis de l'Elf 700 ST 10W40, d'après mes recherches sur le forum c'est la préconisation :)
J'en ai profité aussi pour essayer de vidanger le LDR car le liquide était bien bien orange.
Cependant, je n'ai pas trouvé le bouchon de vidange sous le moteur indiqué dans la RTA (et en cherchant sur le forum j'ai vu des gens qui disaient qu'il ne valait mieux pas y toucher, mais je ne sais pas s'ils parlaient du 2.2)
Donc je me suis dit que j'allais juste vidanger en retirant la durite inférieure du radiateur, pour évacuer au moins une grande partie du liquide dégueu, et remettre du neuf, en attendant de faire une vraie vidange.
D'ailleurs, au fond du vase d'expansion j'ai retrouvé ce morceau de rouille !
J'ai ensuite purgé via les vis, et j'ai roulé et l'aiguille de température ne montait pas au dessus de la moitié quand c'était bien chaud.
Par contre en rentrant sur Paris, il faisait chaud (30º au capteur), et après une accélération en sortant d'un péage, j'ai vu le voyant boite auto clignoter. En regardant la notice, il s'agirait d'une température excessive ?
J'ai donc roulé tranquille tout du long, et en arrivant sur Paris dans les bouchons, le voyant s'est mis à clignoter en permanence, et l'ordinateur de bord m'a dit que la température de la boite était trop élevée !
Dès que ça roulait mieux, la température semblait baisser et le voyant ne clignotait plus. Ça le fait seulement dans les bouchons au bout d'un certain temps.
Je me demande si c'est lié à ma vidange ? J'ai refait une purge mais peut-être que je m'y suis mal pris la première fois ?
J'ai lu sur le forum que l'huile de la boite était sensible à la chaleur, et que si elle chauffait trop une fois elle n'aimait pas trop, faudrait peut-être que je refasse une vidange ?
jerome 166
Message par jerome 166 » 16 juin 2021, 17:39
La boite n'a pas donné des signes de faiblesses ou de patinage ?
Aucune vis de purge n'a été oubliée ?
Reste à savoir qi aucun bout de rouille n'est allé se loger dans le radiateur de la boite.
Comme me disent mes amis qui se moquent de mes Ducati: si tu as un voyant qui s'allume, c'est qu'au moins il fonctionne ! :D
Alexandre42
Message par Alexandre42 » 16 juin 2021, 18:10
Haha oui je confirme qu'il marche, et la synthèse vocale aussi :D
Je pense que j'avais mal purgé via la vis qui est sur radiateur (j'avais peur de forcer pour la dévisser entièrement). Après mon trajet Je l'ai bien dévissée ensuite et ça pissait bien, mais peut-être que ça a chauffé l'huile de boite entre temps :( Ça m'arrive que la boite patine légèrement quand je commence à rouler à froid mais ça a du m'arriver que 3 ou 4 fois depuis février.
Aussi j'ai vu plus tard que le joint du bouchon du vase d'expansion était cassé, c'est un joint standard ? Où est-ce que je pourrais m'en procurer un ?
Message par noob41 » 16 juin 2021, 18:49
le bouchon chez renault 5E
Message par jpdubuc » 16 juin 2021, 20:22
Le bouchon sert de mise sous pression, ce qui limite l'effet ébullition du LDR !
Message par jpdubuc » 16 juin 2021, 20:23
Bon choix pour l'huile.
Pour le LDR, c'est uniquement du jaune type D compatible Renault !
