J'ai bien compris, mais je sais que ce n'est pas bien.
J'ai pris le risque, et cela confirme qu'il devient introuvable en Hutchinson.
Au pire j'ai dépensé 10€ de trop. Je me suis fait avoir. Et au final j'ai un secours.
Ou bien j'attendais 5 ans, et fini plus de pièces alors que celle mise en place serait HS avec des soucis pour rouler.
Ou dans le meilleur des cas, j'avais l'immense privilège de payer bien plus cher un splendide Corteco.
Cela a été mon raisonnement.
Celui que je viens de monter était dans un sac Hutchinson.
Mais aucun marquage en dehors du coup de fraiseuse sur le bord de l'alu, qui ne prouve rien du tout.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=484823#p484823
Faut que je regarde ceux qui traînent sur mon étagère...
J en ai peut être deux, me rappelle plus d où ils viennent et probablement sans marquage !
T'as un hutchinson avec marquage à la fraiseuse sur l'alu ! Je te l'avais fait remarqué quand j'étais venu.
Salut à tous,
Aujourd'hui était ma date limite pour le ct.
C'est reparti pour 2 ans!! A venir dans l'ordre les amortisseurs arrières ( d'origine j'imagine), puis rotules axiales et plaquettes freins avant.
Voilà un beau ct avec des chiffres corrects.
Merci François, va falloir que je prenne rdv au pays des lapins je pense tout d'abord pour les amortos arrières
Au fait, le gars du contrôle ne m'a même pas parlé du boîtier éthanol, rappel 100% depuis bientôt 10000 kms
Je te l'avais dit, posé sur une voiture en état c'est invisible à la pollution.
C'est une épidémie ces feux de brouillard mal réglés sur Safrane !!!
Mais quand il n'y a que ça à redire, c'est qu'elle est bien entretenue!!
Chapeau pour le ripage, pile à 0,0 !!
J'avais indiqué un réglage à l'horizontal, que j'avais vu sur une documentation.
Je vais devoir refaire le post, car en fait il faut régler avec un léger angle descendant.
La fixation des AB AV est sur le bas du PC qui est en plastique, donc cela ne peut être archi stable dans le temps.
D'ailleurs, je trouve les AB Phase-1 plus stables au niveau fixations.
Bonjour à tous, petit up de ma safrane après une belle après midi hier chez François. Au programme rotules soufflets, support biellette et filtre à essence (ça faisait longtemps) et pose AB et pare roue. Elle a retrouvé de la douceur en conduite
. Il me reste à changer les pneus avant et faire une géométrie.
Prochaines étapes le catalyseur ( je vais regarder ton post JP et certainement la ref E0645) et bientôt l'embrayage qui est certainement d'origine. 271000 kms au compteur et toujours agréable à conduire. Merci François
J'ai trouvé "LA" référence d'origine qui n'est pas le E0645.
Oui en effet VENEPORTE : RN55718K
Est ce que le E0645 est plus bruyant ?
Je ne peux comparer.
Le VENEPORTE dort en attendant que je l'installe.
Pour la différence de prix et tant que l'on en trouve : prends celui qui est monté d'origine.
C'est totalement arbitraire, mais c'est la seule chose que je peux dire.
L'actuel E0645 n'est pas au mieux de sa forme.
Par contre, il faut faire la chasse aux fuites de tout l'échappement, pour limiter efficacement les bruits (vécu).
