Message par jpdubuc » 01 mars 2021, 18:58
27 nov. 2020, 17:55
Utilisation d'un injecteur d'occasion :
  • Lot acheté il y a environ 3 ans (prévoyant je suis).
Installation du testeur : test n° 2 : train d'impulsions :
Informations pour @Alejandro. ;)
Pour nettoyer les injecteurs, j'avais utilisé du nettoyant carburateur sous pression.
Le produit utilisé (il en existe d'autres) :
  • "Vergaser Reiniger" "2m Michael Maukner" 400 ml.
Rappel de l'outil pour tester en mode impulsion :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=433708&hil ... ur#p433708
Message par jpdubuc » 01 mars 2021, 23:53
Kilométrage = 259 677 km - le 01-03-2021
TO-DO-LIST - point C_H°) Corriger la fuite entre l'intermédiaire et le silencieux.
Suppression de l'ancien collier standard :
  • 54 mm.
Pose de la bague collier plat avec un peu de pâte Holts FireGum :
  • Product properties: 2.25 inch (57 mm).
    Serrage tout juste
  • Un peu de peinture haute température sur la sortie de l'intermédiaire, après la photo.
Message par tdd » 04 mars 2021, 21:08
reçu aujourd'hui (mais rien à voir entre eux ^^)
y'a plus qu'à trouver le % de dilution pour l'acide et faire un test sur un bocal de V6 qui traine dans mon bordel...
Dernière modification par jpdubuc le 04 mars 2021, 21:12, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des : "attachment"
Message par jpdubuc » 04 mars 2021, 21:15
Vu que tu fais sur une durée de 1 jour.
Tu peux faire un essai avec le même volume d'eau et continuer avec en montant le pourcentage de 5% chaque jour !
A faire dans une zone aérée que tu as.
Dernière modification par jpdubuc le 05 mars 2021, 14:20, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 05 mars 2021, 14:21
04 mars 2021, 21:08
J'ai la vague impression, qu'il n'y a pas le joint sous le porte-filtre ?
Message par tdd » 05 mars 2021, 14:46
effectivement, pas de joint...
tu aurais une photo ?
Message par jpdubuc » 05 mars 2021, 16:07
Je n'ai pas de photo, ou peut-être sur le forum.
Par contre, le joint est posé à plat sur le dessous, là ou il y a des vides et des cloisons.
Donc collant vers le haut, quand le porte filtre habitacle (pollen) est en place.
Ce genre de joint devrait faire l'affaire :
https://www.leroymerlin.fr/produits/qui ... 54162.html
Déjà utilisé lors du changement du radiateur interne sur ma Phase-1.
Pas pour le porte-filtre, mais pour les guides d'air de l'habitacle.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... in#p477357
Message par jpdubuc » 05 mars 2021, 16:27
Une photo de @Yoyo30 :
viewtopic.php?t=4260&start=400#p98477
On peut apercevoir que le joint est resté en bas autour du puits d'entrée d'air.
Normalement, il est collé sous le porte filtre en plastique et sort avec.
Message par jpdubuc » 05 mars 2021, 19:30
Pour garder une trace, mais je ne recommande pas cette modification.
  • Le résultat est trop lumineux.
Changement en mode temporaire des modules LED des boutons de chauffage des sièges.
  • Les précédentes étaient parfaites en résultat visuel.
  • Mais je n'étais pas fan de mes soudures de fixation des modules LED.
Source Aliexpress : type T5 :
10 pièces T5 58 74 286 W1.2W Super lumineux 3030 LED Wedge tableau de bord jauge lampes voiture avertissement indicateur Instrument Cluster lumières ampoule.
https://a.aliexpress.com/_v7apYz
Choix de la couleur : orange.
Démontage des deux broches clipsées dans le porte ampoule :
Écrasement de chaque patte du haut sur la photo :
Pose d'un souplisseau de protection sur les pattes applaties :
Mise en place dans le porte ampoule :
Mise en place dans l'arrière du bouton :
J'ai replacé les boutons dans le même sens sur ma Phase-2.
  • Assise du dessin vers l'extérieur.
J'ai fait la même opération sur ma Phase-1.
  • Mais j'ai replacé les boutons dans le bon sens.
    Assise du dessin vers l'arrière.
Message par jpdubuc » 06 mars 2021, 09:17
TO-DO-LIST - point A_A_BIS°) Réparer l'émetteur d'embrayage.
13 févr. 2021, 16:14
Commande de joints toriques type FKM :
Réparation de joint torique en caoutchouc-Kit-ensemble d'étanchéité-bague FKM NBR VMQ joint en caoutchouc épaisseur 1/1.5/1.9/2.4/3.1mm résistant à l'usure résistant à l'huile
Choix : Fluororubber+OD23--30x1.9--40pcs
https://a.aliexpress.com/_u6MbgF
Utilisation d'un joint vert FKM : 24(ext) x 1.9.
Re-re-montage, re-re-re-démontage, re-re-re-montage !
  • NE PAS UTILISER DE GRAISSE MOS2 : cela bloque le piston dans le 1/4 d'heure.
  • J'ai l'habitude de poser une infime trace de graisse : mais là il ne le faut pas !!!
Avec du liquide de frein DOT 4, cela semble aller : à vérifier dans une heure.
Message par jpdubuc » 06 mars 2021, 09:40
05 mars 2021, 16:07
Complément d'information : ce joint est environ 2 fois trop large, mais il peut être recoupé, voire posé ainsi, voire collé coté tôle !
Message par jpdubuc » 06 mars 2021, 13:44
TO-DO-LIST - point C_Y°) Nettoyage du débitmètre + tests du nouveau.
Réception du débitmètre, il semble "propre".
Capteur de débit d'air massique, pour Renault saab Volvo 850 C70 S70 V70 1275749 3507697 12757490 0280217107 7403507697 7700100572
https://a.aliexpress.com/_vcx6Nj
Message par Alejandro » 06 mars 2021, 17:03
Ce "pbt gf" inscrit dessus est le même que sur 1 débitmètre d'autodoc.
Le ridex ou le stark. Je ne sais plus car j'ai monté les deux sur mes deux safranes.
Message par jpdubuc » 06 mars 2021, 17:05
Alejandro a écrit : ↑
06 mars 2021, 17:03
Sauf que sur celui que j'ai reçu, il n'y a rien d'inscrit !
Message par Alejandro » 06 mars 2021, 17:08
Oh...
Message par jpdubuc » 06 mars 2021, 17:10
Il faudrait que je compare la partie capteur avec celle que j'ai d'occasion.
Car le tube en plastique : on s'en moque un peu !
  • L'avantage du tube est de protéger le capteur.
Message par jpdubuc » 06 mars 2021, 20:25
06 mars 2021, 13:44
J'ai fait le curieux :
  • Forcement aucune gravure de type référence ou marque.
  • Des superbes bulles : la grande classe. :raleur:
  • Le BOSCH d'occasion n'a pas ces coquetteries ! :roll:
  • Tout le reste est absolument identique au sens visuel.
  • Quel sera l'effet des bulles, lors d'une utilisation en réel ???
Message par jpdubuc » 06 mars 2021, 22:07
06 mars 2021, 09:17
RATÉ : MOS2 pas bien à cet endroit là.
A re-re-re-re-démonter !
Message par jpdubuc » 07 mars 2021, 10:42
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 85#p485755
38ième plein : 07/03/2021 : + 68,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 2 337,10 L.
. . . Rappel : pourcentage éthanol = 70 %.
. . . Compteur = 259 763 km.
. . . Delta parcouru = 564 km.
. . . Consommation compteur ODB = 9,2 L/100km.
. . . Vitesse moyenne (similaire) = 43,3 km/h.
. . . Réel = 12,0 L/100km.
. . . Écart de la surconsommation = 31 %.
. . . Prix = 0,719 €/L (E85 Total) ( +0,30 €/L :raleur: ).
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 72 %.
. . . Température de la sonde après remplissage = 62°C.
. . . Température du carburant après remplissage = 10°C.
Message par jpdubuc » 07 mars 2021, 11:42
J'avais noté vendredi que le volant avait pris du jeu !
Etait-ce au volant ou à la tête de la crémaillère ?
En vérifiant aujourd'hui, c'est la vis du volant qui était "libre".
Pose de frein filet normal, car une vis neuve inclue du frein filet bleu.
Puis serrage à 45 Nm, avec serrage de l'airbag à 5 Nm (source RTA). ;)
Lors du changement de la crémaillère, j'avais serré au "pif" sans frein filet = pas bien !
Message par Alejandro » 07 mars 2021, 13:07
C'est du volant démontable comme en formule 1 :D.
Message par jpdubuc » 07 mars 2021, 13:16
07 mars 2021, 13:07
C'est une formule 2,5 !
Message par Yoyo30 » 07 mars 2021, 19:37
Je viens de remplacer un débitmètre sur nissan xtrail 2.2 Di qui semblait manquer de puissance.
Une chinoiserie à 18 balles port compris a redonné 30 cv au bestiau.....
Je persevere à dire que les chinoiseries , c'est pas si mal .....on va voir dans la durée....
Message par jpdubuc » 07 mars 2021, 19:40
Je n'ai pas de doute sur l'effet court terme.
Mais dans mon cas, j'ai remonté l'information des bulles vers le vendeur, au sens stabilité et réactions aux changements de températures !
Message par Yoyo30 » 07 mars 2021, 19:42
JP toi qui "toiuche" en elec et prise de mesure , tu as possibilité de mesurer et comparer le vieux et la chinoiserie pour voir les valeurs ?
