[Bastien78] Safrane 2.5 RXT 1997
Re: [Bastien78] Safrane 2.5 RXT 1997
Trouver ou ne pas trouver, tel est la question ?
Pour la distribution je confirme que tu peux prendre le kit deuxieme montage.
Le trou taraudé pour le tendeur est déja présent sur le bloc moteur sauf dans un cas : moteur remplacé par un de volvo 850. dans ce cas le trou est présent, il suffit de percer/tarauder, de mémoire à 6,8 de diametre.
le tendeur accessoire ne coute pas cher, si il a plus de 100.000 => poubelle
la distribution n'est pas très compliquée mais attention quand meme.
celle de fisichampion ex youplaboum n'avait pas le trou taraudé. Je le sais , on a du aller acheter des taraud en urgence en constatant que le kit n'etait pas le bon ...
son moteur semblai etre celui d'origine (marquage qui corespondait à la date de fabrication puisqu'on a verifié ).
J'ai eu les cas une seule fois sur celel de flecky qui est de 96 ou 97. apres enquete j'ai su que le moteur n'etait pas d'origine, remplacé par un de provenance volvo.
un foret de 6,8, un taraud de 8 * 125 du bon type et le tour est joué.
On verra bien comment c'est sur les bloc volvo d'origine.. j'ai 2 distribution a faire sur V70 T5 et T5R awd !
Au sujet de l'huile NFP, il semble y avoir du stock chez "Auto-Doc" :
https://www.auto-doc.fr/elf/12744115
Dernière modification par jpdubuc le 05 mars 2021, 00:35, modifié 2 fois.
Raison : ERREUR DE LIEN :(
C'est la NFJ ça Jp !!! à ne pas confondre avec la NFP...jpdubuc a écrit : ↑03 mars 2021, 10:57Au sujet de l'huile NFP, il semble y avoir du stock chez "Auto-Doc" :
Oups grave erreur de vison sur mon mobile.
Milles excuses.
J'ai barré le lien en erreur.
Milles excuses.
- Bastien78
- RTE
elle semble pas trop mal conservé cette RXT
@FANFAN 21, c'est toi qui l'a faite ?
Bravo.
La pompe à eau a été changée avec ?
Bravo.
Oui ,et oui , par précaution j'ai pris les 2 kits , j'ai pu rendre l'autre aisément chez mon fournisseur!
Reste a voir comment c'est fait sur les 2 volvo V70 que j'ai a faire encore !
L'une est de 97 T5R et l'autre de 99 T5 summum !
Je ne vois pas bien .
Le filetage est il présent sur le trou prévu pour recevoir le tendeur manuel ? ou faut il le tarauder ?
Présent et taraudé
- youplaboum
Ça fait une paie que je ne suis pas passé dans le coin...
Bonjour et bienvenue à toi! Ah, la 2.5 RXT... Effectivement, en BVM, je trouve qu'elle "mouline" un peu...
Et sinon, Giverny, tout proche de Mantes la Jolie....
Son Intermarché, qui délivre du bon E85...A 0,61 euro le litre. Ce serait pêcher que de ne point en profiter!
- Bastien78
- RTE
Hello,
Voici quelques photos supplémentaire ! :
DanyChoc
Trop belle, j'espere que j'arriverais à faire briller la mienne autant ^^
On est pas mal dans le 78 a priori ^^ C'est cool
yep, ça fleuri en ce moment les phase 2 bleu crépuscule...
DanyChoc
LOL C'est d'un commun en fait, moi qui pensait en avoir une qu'on voit rarement
Bon par contre, pour l'aileron du coup, j'me pose la question ... J'envisage ou j'envisage pas, je reste sceptique ...
Tu me prêteras ton hayon @tdd pour que j'essaie ???
en phase 2, le bleu crépuscule et le vert abyss, c'est ce qu'on voit le plus j'ai l'impression.
avec un peu de gris
ce qui est rare, ce sont les couleurs vives
avec un peu de gris
Juste une remarque du double vécu.
Il existe deux forces de vérin pour l'arrière :
- Normaux (hors Baccara et hors Initiale).
- Plus forts (Baccara et Initiale).
Pour compenser la présence du becquet et de la valise en cuir.
- Mais du coup les normaux ne sont pas assez forts avec le becquet.
- Les plus forts sont trop fort quand il n'y a que le becquet.
Et y a les trop forts même quand il y a le becquet, du coup le hayon finit avec des poids... n'est-ce pas JP ?
- jerome 166
Ma voiture était sans aileron et j'hésitais aussi. Je trouve la ligne plus pure sans mais ça lui donne une allure sportive avec. Comme j'ai en préparation des jantes de Biturbo, je n'avais pas vraiment le choix. Sans ça elle serait peut-être restée...d'origine. Mais non didiou, j'ai galéré pour le monter cet aileron.... et la pression quand tu te retrouves au dessus du hayon avec ta perçeuse.... Pour info, l'écrou en bout d'aileron (proche de la vitre) est une galère à mettre. Prévois un doigt aimanté, plusieurs fois l'écrou est tombé dans le hayon.... et comme il est ouvert, ça "redescend" jusqu'au toit !
