- jerome 166
Ce n'est pas une empreinte Torx ?
la vis de vidange du bloc ne touche pas ça,c'est un coup a etre dans la merde
t'a pas besoin de la toucher de toute manière pour remplir et purger
Je résonne comme sur ma Phase-1.
Si cette vis est conique, trop la serrer risque de fendre le bloc.
Une vis de vidange sert à virer la crasse.
Mais elle doit être vissée avant de remettre la moindre goutte de liquide.
- Mount
Pour la vis de vidange sur le bloc je ne m'excite pas alors ?
fkp tu as eu le temps de chercher ?
non je regarde demain matin.
la vis de purge sort avec un carré de vidange standard. aucun souci pour la deposer/reposer.
c'est marrant, sur les versions 210 cv la vis de vidange ressemble à une vis de purge, pas à un bouchon.
J'ai trouvé la pieuvre en question.
yapuka, tu as mon tel, sms moi
- Mount
histoire de faire propre et pour réparer une autre bêtise, j’ai acheté un bocal avec bouchon LDR tout neuf
N'hésite pas à nous faire une photo après !
- Mount
Fkp94 m'a envoyé la nouvelle pièce
Photo de l'ancienne
Je n'arrive pas à clipart vers la partie habitacle, j'arrive à sortir la durite a chaque fois. J'ai tellement essayé que je ne sais plus ce qui va a l'intérieur.
J'ai des joints plastique orange et des joints caoutchouc
Mais même sans les mettre je n'y arrive pas. Y'a une méthode secrète et quel est le sens de ces joints ?
Photo de l'ancienne
Normalement @tdd doit te passer mon numéro.
J'avais retiré sur ma Phase-1, le truc à bascule au dessus, pour avoir plus de visibilité.
Il était absent sur ma Phase-2.
Il sert au démontage, mais pas à la fixation.
Et vu la galère, j'avais sur mes deux Safrane : changé les deux paires de joint par du neuf.
Et remplacé les vis de purge en plastique par des vis de purge en laiton achetées chez Renault.
Au sujet de la remise en place de la double durites sur la transition LDR.
Pour info : En tout premier : bien nettoyer les quatre emplacements.
Si "possible" faire un essai à vide, mais ce n'est pas obligatoire.
Si possible reposer les quatre joints neufs (contient aussi les deux joint pour le radiateur de chauffage):
Le démontage du double tubes, suite à la casse d'une vis de purge en plastique : L'ordre des joints d'origine : démontage de ma Phase-1 achetée en 2004 (12 ans et 85 000 km) donc quasi sûr jamais démonté : Vue de la transition d'un sujet de @FANFAN 21 : Vues intéressantes sur le double tubes du sujet de @boumbo31 : -----
La pose d'un collier plastique pour empêcher le doigt d'ancrage de pourvoir descendre et de se déclipser.
Le collier en place :
- Référence Renault : 77 01 203 950 ( 7701203950 ).
Une photo de la partie haute du la transition rigide avec la mousse d'isolation qui sera comprimée contre l'habitacle.
Photo fournie par @tdd.
- Mount
Je vais regarder tes liens tout à l'heure jpdubuc
en attendant j'ia pris les photos
Photo fournie par @tdd du dessus de la transition rigide toute neuve.
- On note bien une différence de position des joints, au sens profondeur.
Je me demande si je n'avais pas passé des colliers en plastique pour tenir la transition rigide.
Pour pouvoir tirer la partie rigide et pousser le double tube en même temps = augmentation de la force d'insertion pendant le verrouillage.
Le but étant d'éviter de prendre le risque de faire reculer la partie rigide et de la casser en cas d'effort trop important.
Nettoies la partie rigide, il reste des traces de type "calcaire" entre les deux tubes.
- Mount
Ok c'est vrai qu'avec les photos je les vois
Maintenant, je suis quasi sûr d'avoir passé des colliers plastiques derrière le "pont d'accrochage" pour tirer la partie rigide et ainsi limiter les efforts sur le plastique et aussi avoir plus de force pour fixer le double tube sur la partie rigide !
- Mount
Merci à fkp qui était en pleine intervention dans les Yvelines et qui a fait un détour pour pallier à ma force de mouche car lui... il a réussi à emboiter le biniou.
par contre j'ai pas eu le temps de continuer le remontage, journée travaux puis la pluie, donc ce n'est que partie remise
Bonne nouvelle. Le plus dur est fait.
Ou ça dans les Yvelines ?
Tdd, curieux ^^
Tdd, curieux ^^
- Mount
pas trop avancé sur la safrane, juste ré-emboité toutes les durites de LDR , vérifié qu'il n'y a pas de fuite et purge au 3 bidules avec surélévation du bocal LDR tout neuf
sinon hier en rentrant du taff, je me suis marré comme un petit fou, bon parfois il me faut pas grand chose. en ce moment , j'ai regardé des vidéos d'un youtubeur les pilotes du dimanche où il reprenait de l'entretien/restauration cosmétique sur une BMW 330 Ci grise
et donc hier soir , je vois une 330 Ci grise en e46 donc je la regarde un peu
un bon faux badge M délavé à l'arrière..... bon passons car nombre de proprios les rajoutent.... mais ce qui m'a fait marrer ce sont les badges collés sur les ailes avant
V6 Sport ....
le V6 sur un 6 en ligne , je me suis dit , faut pas vouloir respecter la marque BMW ne collant un badge pareil
V6 Sport ....
On voit bien des "Safrané v5 165cv" :
Vend safrané v5 165cv tout option à part le cuir (toit ouvrant,siège chauffant, siège gonflant,etc)
Refaire courroie de distribution car casse mais moteur pas serré ou autre
Vend 400€
Vend 400€
Comment il sait que le moteur est pas cassé suite à la casse de la distribution??? Je veux dire, vu le niveau de compétence du gars en mécanique... ça pourrait être aussi bien l'embrayage qui patine et la distribution qui va bien
Le texte est assez incompréhensible, donc négociable !
