Message par jpdubuc » 07 mars 2021, 19:47
Yoyo30 a écrit :
07 mars 2021, 19:42
JP toi qui "toiuche" en elec et prise de mesure , tu as possibilité de mesurer et comparer le vieux et la chinoiserie pour voir les valeurs ?
C'est une bonne question :
  • Origine en place.
  • Chinoiserie (mais j'attendrais le retour de l'avis du vendeur).
  • Occasion en secours.
De toutes façons, je ne pense pas cette semaine. ;)
Message par jpdubuc » 08 mars 2021, 18:44
Kilométrage = 259 790 km - le 08-03-2021
06 mars 2021, 13:44
Réception du débitmètre, il semble "propre".
Capteur de débit d'air massique, pour Renault saab Volvo 850 C70 S70 V70 1275749 3507697 12757490 0280217107 7403507697 7700100572
https://a.aliexpress.com/_vcx6Nj
Dans un premier temps, j'ai posé le nouveau bloc capteur Aliexpress tubulure y-compris !
  • Je verrais plus tard pour faire des mesures.
J'ai démarré : OK.
J'ai débranché la prise : arrêt au bout d'environ 5 secondes : version comme "étouffé".
Rebranchement de la prise, démarrage = OK, avec la voix Renault du défaut = normal.
Arrêt, démarrage = OK sans la voix Renault.
A tester en roulant demain.
  • L'ancien bloc est dans le coffre : au cas où.
J'ai eu une réponse du vendeur, qui me demande le code erreur.
  • Ma question était au sens tenue dans le temps !
  • Un passage à la Valise XR25 sera fait prochainement.
C'est en parcourant ce post : Et une partie (début) du sujet, que je me suis décidé à le faire "rapidement" :
Message par jpdubuc » 08 mars 2021, 19:02
TO-DO-LIST - point C_Z°) Changement de la bobine.
J'ai reçu le module bobine "Aliexpress", pareil sans référence, sans la protection sur les deux vis d'entrée de la bobine (bref comme sur la photo).
Bobine d'allumage automatique pour Volvo 850 C70 S70 V70 2.0 2.3 2.4 2.5
Renault Safrane II 0221601005 35079342 12751749 1367777 1275174
https://fr.aliexpress.com/item/32219369863.html
Le bloc complet semble propre : à tester aussi mais ponctuellement.
Le bloc reçu a le look exact du "ERA" sans la gravure sur la plaque métallique (je ferais la photo) :
Message par jpdubuc » 08 mars 2021, 19:15
Le débitmètre en Bosch est indisponible à 359,25 € : Le prix d'une crémaillère en ES ! :roll:
Message par Alejandro » 08 mars 2021, 19:50
Mes deux bobines neuves, bosch et meyle, n'avaient pas le caoutchouc de protection...
Content que tu parcours mon post lol, en même temps on en voit plus beaucoup des mecs sur le fofo entretenir leurs 2.5 de A à Z :D
C'est toujours des nouveaux qui viennent pour dire "hey ma tête de delco est morte, ma bagnole tourne bizarre c'est normal ?" :ptdr:
Message par jpdubuc » 08 mars 2021, 19:58
J'ai toujours la réticence de changer une pièce qui n'est pas en panne !
Message par tdd » 08 mars 2021, 20:02
Alejandro a écrit :
08 mars 2021, 19:50
de tout temp il y a des gens qui veulent rouler en minimisant les frais, pas nouveau et pas lié à ce véhicule.
mauvais calcul sur le long terme mais le long terme n'est pas forcément le but visé...
chacun ses choix, faut juste les assumer en conscience.
Message par Alejandro » 08 mars 2021, 20:05
Tout à fait ma pépette !
Message par fkp 94 » 08 mars 2021, 21:06
06 mars 2021, 09:17
TO-DO-LIST - point A_A_BIS°) Réparer l'émetteur d'embrayage.
13 févr. 2021, 16:14
Commande de joints toriques type FKM :
Réparation de joint torique en caoutchouc-Kit-ensemble d'étanchéité-bague FKM NBR VMQ joint en caoutchouc épaisseur 1/1.5/1.9/2.4/3.1mm résistant à l'usure résistant à l'huile
Choix : Fluororubber+OD23--30x1.9--40pcs
https://a.aliexpress.com/_u6MbgF
Utilisation d'un joint vert FKM : 24(ext) x 1.9.
Re-re-montage, re-re-re-démontage, re-re-re-montage !
  • NE PAS UTILISER DE GRAISSE MOS2 : cela bloque le piston dans le 1/4 d'heure.
  • J'ai l'habitude de poser une infime trace de graisse : mais là il ne le faut pas !!!
Avec du liquide de frein DOT 4, cela semble aller : à vérifier dans une heure.
en meme temps pour les systemes a base de liquide de frein on ne met jamais de mos2 mais de la graisse speciale ldf.
Message par tdd » 08 mars 2021, 21:29
j'en ai jp ^^
Message par jpdubuc » 08 mars 2021, 21:36
Oui, c'était une graisse ATE spéciale frein que j'ai mise en premier sans autre chose.
Résultat collage en 3 heures.
En forçant beaucoup, cela se décollait d'un coup.
Avec la MOS2 c'est archi bloqué et plus rapide à figer. :raleur:
Message par jpdubuc » 08 mars 2021, 23:47
08 mars 2021, 21:29
j'en ai jp ^^
Merci @tdd, j'en avais acheté peu de temps après toi : en avril 2020 :
viewtopic.php?f=7&t=27190&p=471298&hilit=ATE#p471298
Message par jpdubuc » 09 mars 2021, 14:17
Ce matin : début de roulage laborieux pendant les 30 premières secondes (température externe : limite gel ce matin).
Après très bien.
Message par Alejandro » 09 mars 2021, 15:01
Laborieux alors que t'as un boîtier ? :shock:
Message par jpdubuc » 09 mars 2021, 15:21
27 août 2020, 23:25
Trou suite au démarrage doux sans aller jusqu'au calage.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=464410&hilit=trou#p464410
J'ai toujours un trou, mais là c'était plus long.
Mais je n'ai pas débranché la batterie, donc il peut y avoir un delta de valeur entre les deux capteurs ?
Je reproche à ce boîtier le fait qu'il passe la suralimentation de ON à OFF d'un coup.
Ils aurait du faire cette variation sur 30 secondes (par exemple).
Message par jpdubuc » 09 mars 2021, 15:48
En cherchant un peu d'infos sur le fonctionnement du débitmètre :
Message par jpdubuc » 09 mars 2021, 16:22
Une info sur le nettoyage en vidéo du capteur débitmètre : GLB, Mr Gaillard Le Bricoleur a un avis bien négatif sur les débitmètres Aliexpress.
Du coup, je pense faire un nettoyage avec du nettoyant contact, et remettre l'origine.
  • Si je peux je ferais les tests avant le nettoyage et après.
  • La version Aliexpress va me servir de comparateur.
Message par jpdubuc » 12 mars 2021, 11:41
Kilométrage = 259 862 km - le 12-03-2021
TO-DO-LIST - point C_Y°) Nettoyage du débitmètre + tests du nouveau.
Tests avec la Valise XR25 :
  • Version en place : bloc Aliexpress.
Mise du contact, sans démarrer, climatisation sur OFF.
Le code erreur BG 05 : "Débitmètre près. collecteur".
Il était clignotant, et il est le seul affiché.
Logique car j'avais déconnecté la prise lors de la phase précédente mise en place.
Effacement mémoire défauts : OK, plus de défaut.
#01 : pas de mesure sur ce moteur : OK.
#16 : pas de mesure sur ce moteur : OK.
Le moteur démarré :
  • La valeur de "#19" devrait être : entre 6 et 15 kg/h.
Étape N° Aliexpress_1 :
  • #06 : 0 tr/min : moteur non tournant.
  • #19 : 0 kg/h : OK.
Démarrage (clim sur STOP).
Étape N° Aliexpress_2 :
  • #06 : 1100 tr/min : moteur.
  • #19 : 27 kg/h.
Étape N° Aliexpress_3 :
  • #06 : 850 tr/min : moteur.
  • #19 : 12 kg/h.
Étape N° Aliexpress_4 :
  • #02 : 92 ℃ : température d'eau mesurée.
  • #05 : variation "rapide" entre 0,14 et 0,80 : sonde O2.
  • #06 : 750 tr/min : moteur.
  • #19 : 9 kg/h.
Étape N° Aliexpress_5 :
  • #06 : 2000 tr/min : moteur.
  • #19 : 28 kg/h.
Étape N° Aliexpress_6 :
  • #02 : 93 ℃ : température d'eau mesurée.
  • #19 : 9 kg/h.
  • #23 : variation entre 0,3 jusqu'à 9,3 (environ 10 secondes), puis descente rapide à 0. Cycle d'environ 1 minute.
  • #30 : 125
  • #31 : 135
  • #35 : 126
Message par jpdubuc » 12 mars 2021, 12:18
Démontage du bloc "Aliexpress", montage du bloc Bosch d'origine :
  • Il faut environ 5 minutes (traaanquiiilleee !).
  • Version en place : Bosch origine.
Étape N°Bosch_1 :
  • #19 : 0 kg/h.
Démarrage (clim sur OFF).
Attente de 2 minutes de stabilisation.
Étape N° Bosch_5 :
  • #19 : 27 kg/h.
Étape N° Bosch_6 :
  • #19 : 8 kg/h.
  • #31 : 132
  • #35 : 133
  • Les autres valeurs sont similaires.
Message par Yoyo30 » 12 mars 2021, 13:14
est ce que c'est le bosch d'origine qui devie en fonction de son age ou bien le aliexpress qui devie faute de qualité???
L'idéal aurait eté un bosch neuf.
Message par Yoyo30 » 12 mars 2021, 13:17
09 mars 2021, 16:22
Moi ce qui m'interesse , c'est de savoir si l'avis de M Gaillard est argumenté par des prises de mesures concretes qui vont argumenter son avis négatif.
car tout le monde a un avis sur tout.....et sur le net , les avis posté contre rémunération c'est une réalité.
L'avis de jpdubuc me parait bien plus corectement argumenté à coup de mesure , de test, et de resssenti ....(encore que le ressenti , la aussi tout le monde peut en avoir un different).
Message par jpdubuc » 12 mars 2021, 13:20
Yoyo30 a écrit :
12 mars 2021, 13:14
Si tu m'en offres un : pas de soucis :
  • Je fais les mesures.
  • Et je le teste dans la continuité ! :lol:
Message par jpdubuc » 12 mars 2021, 13:34
Yoyo30 a écrit :
12 mars 2021, 13:14
Juste un avis rapide :
  • Pas de différence notable.
  • Donc : l'origine Bosch 260 000 km = cet Aliexpress 72 km (environ).
Message par jpdubuc » 12 mars 2021, 13:41
La manip suivante : nettoyage de la sonde Bosch avec du nettoyant contact.
  • Même pas peur, enfin si : beaucoup, beaucoup.
Message par tdd » 12 mars 2021, 13:43
à défaut, des bosch d'occasion, j'en ai deux
état inconnu
