Oui mais..... Elle est Rouge Persan
[FANFAN 21] V6 bac rouge persan 1993
- saf17
Re: [FANFAN 21] V6 bac rouge persan 1993
C'est moche de jouer sur les sentiments!!
En soit,
Mécanique: Pour fanfan, Ouvrir le Prv à midi et sa Bva pour le goûter, c'est pas comme si il avait jamais fait! C'est surtout du temps à passer, surtout pour trouver les pièces mais le budget est prévisible!
Intérieur: Ici aussi, Fanfan en démonte 2 tous les jours avant le petit dej, c'est pas trop dur à retrouver, pour peu cher en étant patient.
Son gros défaut à celle-là, c'est les gros frais carrosserie.
Peinture complète, reprise des éléments mal réparés, reprise de la corrosion... Et tant qu'à faire, dépose du train arrière, même si structurellement il est sain, ça ferait tâche d'avoir un train AR avec forcément de la corrosion de surface sur une caisse devenue nickel.
Puis vu que t'en est là, t'as déjà enlevé le moteur le train AR et l'intérieur... tu déposes le berceau avant, t'es prêt pour faire une vraie peinture intégrale.
C'est à ce moment là que tu fais les calculs, juste les frais carrosserie... ce doit être le budget d'une baccara en état correct (mais pas rouge persan
En soit,
J'upload la vidéo sur YouTube
https://youtu.be/m49WeQfIi3A
Tout frais !
Tout frais !
Tu ne retrouveras jamais ta mise vu la quantité de taf à faire. Mieux vaut entretenir et finir de rénover toutes les autres que tu as.
Oui, aucune question vu l état
Banque de pièces
Banque de pièces
Là ce serait de l'acharnement thérapeutique.
Tu la vampirises de tout ce qui est en état.
Éventuellement tu récupères ses numéros de châssis.
En Casse, il y a bien mieux.
- saf17
ca croustille.....
mure de chez mure...
Ah ouais, c'est pas juste des retouches carrosseries de l'arrière là, t'as le châssis entier qui trempe !
Une fois les moquettes retirées, ça va croustiller de partout !!!
Niveau pièces, y a quand même des trucs récupérables.... et justement comme c'est une 1993, ce doit être un volant à écrou, j'ai besoin d'une butée tournante pour brancher le régulateur sur une de mes Safranes!
Si tu n'en as pas besoin, je réserve d'office !
En stock j'ai que des butées d'après 94 avec l'airbag pour les volants torx...
Faudrait que je fasse un graaaaaaaaaannnnnnd tri dans les pièces que j'ai, mais oui j'ai plusieurs bagues tournantes pour ph1
Attention à l'effet double post avec celui-ci :
C'est justement ce qui m'a décidé à faire ce post, mieux d'en parler là bas d'ailleurs!
J'avais bien compris ta démarche.
C'est pour les membres lecteurs que je précisais.
