Le joint repere 51
merci fanfan
en souhaitant que ce soit celui la.
Dans l'absolu, la plupart des fuites ne sont que des joints à quelques euros!
Le problème est toujours l’accessibilité, un joint de vilebrequin par exemple, c'est 10/15 euros max, pourtant c'est dépose boîte/volant moteur... Pour ça que la plupart des anciennes ne sont jamais totalement étanches, tu va pas dépenser 10h de MO pour un suintement sur une voiture de 30ans.
Je croise les doigts pour ta pompe que ce soit juste un joint facilement accessible !! Ce serait dommage, elle semble bien entretenue, elle peut encore aller loin!
bonjour
bon état des lieu fait par François et en effet le joint de la tête semble fuir (pas bcp mais moi sa m'em****), donc a priori réparable mais je pense que pompe en place sa va être un vrai merdier, même si c'est pas moi qui le fait
, bon il en a vue d'autres mais temps de travail = euros..
la distri étant a faire dans un proche avenir et ayant une pompe de secours
je pense que nous allons changer la pompe et supprimer l’antidémarrage: le kit vis coute une fortune
sauf a remplacer par des vis standard(envisageable)
nous en avons profité pour remplacer le liquide de DA qui en avait bien besoin (20 ans) il y a en effet un mieux le volant me semble plus ferme.
prochain épisode bientôt
Tu as deux chemins possibles :
- Du temps et un joint.
- Sûrement quasi le même temps, mais avec la distri.
Et une autre pompe, mais qui a combien de km ?
si tu veux remettre à l'origine , j'e dois avoir un ensemble codé boitier + electrovane avec les vis neuve...noob41 a écrit : ↑21 mars 2021, 10:09bonjour
bon état des lieu fait par François et en effet le joint de la tête semble fuir (pas bcp mais moi sa m'em****), donc a priori réparable mais je pense que pompe en place sa va être un vrai merdier, même si c'est pas moi qui le fait![]()
la distri étant a faire dans un proche avenir et ayant une pompe de secoursje pense que nous allons changer la pompe et supprimer l’antidémarrage: le kit vis coute une fortune
pourquoi faire ?Yoyo30 a écrit : ↑21 mars 2021, 11:21si tu veux remettre à l'origine , je dois avoir un ensemble codé boitier + electrovane avec les vis neuve...noob41 a écrit : ↑21 mars 2021, 10:09bonjour
il suffit de transferer l'antidem d'une pompe sur l'autre.
Ça serait vraiment moche de s'en débarrasser pour un joint fuyard .
Allez thery , ça va le faire
Le choix de la pompe d'occasion est a double tranchant, ca peut recommencer dans 5000 km!
Une pochette de joint ca vaut pas si cher pour une certaine tranquillité
C'est ce point qui me gêne sur le principe de prendre une pompe d'occasion : je me méfie plus de l'occasion que de l'origine.
Il y a aussi un troisième chemin, de prendre l'occasion, de changer les joints pour la remettre à neuf, de la vérifier et de la monter ?
a voir avec François
perso sa ne me pose aucun soucis
la pompe occasion je l'ai démontée moi même elle a 195 Mkm certifié.
mais si François veux réparé je suis ok une pochette de joint ce n'est pas la ruine
oui sa va le faire grâce au forum car sinon je n'ose pensé au cout de l intervention chez Renault, peut être faire comme Michel une petite lettre a Renault différence la mienne a eu un entretien nettement plus suivi et ne tombe pas en ruine...
C'est une remarque mais pas un conseil, car c'est toi et @fkp 94 qui pouvez juger du meilleur choix "possible".
salut a tous
bon mémère est repartie pour 2 ans
presque facile le pneu c'est une réparation, les AB une habitude
pour fanfan21 maintenant l'opacité ce n'est plus .025 c'est 0.10
Dernière modification par noob41 le 12 avr. 2021, 12:03, modifié 1 fois.
Un grand bravo, tu dois mieux respirer ?
merci oui bcp mieux
Et la fuite à la pompe injection ?
Et avec ou sans la distribution ?
réparation en fin de confinement suivant disponibilité distri avec bien sur
Ok
0.10 théry c'st le résultat du controle,pas le maxi autorisé
t'a le droit a 3.00,donc autant te dire....
et autant te dire que 0.10,ton G8T pollue moins que le moteur electrique d'une zoé
Normal, il est bien reglé et un 2.2 dt bien réglé ca ne fume pas et tire bien.
Bin moi aussi je suis non fumeur et je tire bien...
