Message par tdd » 18 mars 2021, 18:09
et une casse de distrib veut tout dire de l'entretien
voit pas trop l'intérêt, même pour pièce et même négocié !
Message par jpdubuc » 18 mars 2021, 18:18
18 mars 2021, 18:09
Ma remarque de départ était le coté "V5" très à propos :roll: pour nos moteurs.
Déjà vu dans une autre annonce (sauf si c'est le même rédacteur) !
Message par Palmedor » 20 mars 2021, 22:32
18 mars 2021, 18:09
Tu dis ça surtout parce que c'est pas une BVA !!!!
Après, pour pièces à 250 balles, aucune Safrane n'est une mauvaise affaire, tu te refais sur la vente des pièces.
Mais faut avoir le temps et la place de stocker!
Message par FANFAN 21 » 21 mars 2021, 18:10
En ce moment c'est pas avec des pièces de safrane que tu es le roi du pétrole en tout cas 😂😂
Mount
Message par Mount » 21 mars 2021, 18:31
Suite de la Safrane , a froid pas de fuite mais à chaud j'ai une durite qui perle en plein milieu (pas une jonction)
Est ce qu'il existe une solution pour fermer/boucher un mini trou d'une durite silicone qui ne perle qu'à chaud, je rajouterai la photo tout à l'heure
Message par noob41 » 21 mars 2021, 19:21
oui la solution existe sous forme d'un ruban que tu enroule au niveau de la fuite et que lorsque la durite chauffe sa solidifie le ruban et colmate la fuite
ce genre de chose mais pour automobile ruban auto vulcanisan
https://www.youtube.com/watch?v=ZoOMInd4S6M
https://www.youtube.com/watch?v=6VVU2CYgQVo
Message par jpdubuc » 21 mars 2021, 19:36
J'avais un coup de poinçon perforant + un non perforant (source garage !!!) et j'avais coupé la durite à cet endroit là, posé un tube en alu prévu pour et posé deux colliers.
Message par noob41 » 21 mars 2021, 19:51
c'est valable aussi mais perso je me méfie des colliers
Message par jpdubuc » 21 mars 2021, 20:13
C'est des inox, du gros diamètre, sur le circuit de LDR, donc avec une pression moindre que l'essence.
Mount
Message par Mount » 22 mars 2021, 08:02
ok je vais étudier ca
et j'ai un doute sur le bouchon de purge du radiateur, ca se remplace facilement en neuf ?
Message par jpdubuc » 22 mars 2021, 08:46
Attention, ma durite était poinçonnée depuis l'extérieur et en parfait état, souple et sans diminution d'épaisseur, donc l'ajout d'un tube en interne était possible.
Je n'avais pas risque avec ma durite.
Le trou de ta photo est peut-être la partie visible d'une durite en très mauvais état interne !
A vérifier si tu n'as pas un risque plus grave avec ta durite.
Le bouchon du radiateur est constitué d'une partie en plastique rigide et d'un joint spi qui peut être changé. ;)
Mount
Message par Mount » 22 mars 2021, 09:17
pour le joint spy, tu sais où je peux trouver ça ?
noob41 a écrit : ↑
21 mars 2021, 19:21
je vais creuser cette solution dans un premier temps ;)
Message par jpdubuc » 22 mars 2021, 09:47
Je l'ai changé là :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=409402&hil ... ur#p409402
Genre au rayon robinetterie de Leroy-Merlin ou autres.
Je vais regarder si j'ai la dimension quelque part !
Mount
Message par Mount » 22 mars 2021, 11:19
ok tu gères sinon j'attendrai que les magasins réouvrent car là c'est un peu le galère pour le bricolage
Message par jpdubuc » 22 mars 2021, 13:59
J'ai un soucis de principe.
  • J'ai deux vis de purge, mais je ne sais dire si c'est du Safrane ou du Peugeot 405 (mon ex 405 D).
Dans le principe, il faut au minimum du joint tenant à l'eau bouillante, exemple : NBR de couleur noire.
https://www.ebay.fr/itm/114448665349?ch ... 1&mkcid=28
Les deux joints type torique (section ronde) de ces vis de purge sont :
  • 2,6 mm de section : proche 2,62 mm.
  • 13,5 mm interne.
  • 18,7 mm externe.
Peut-être une source pas chère et avec plusieurs choix :
  • En particulier le N° 11.
https://www.leroymerlin.fr/produits/cha ... 68914.html
Message par Palmedor » 23 mars 2021, 19:00
Pour le boulot j'ai du scotch noir type électricien en 3M, je sais pas combien ils le payent, mais on l'utilise en extérieur, -15 à 50 degrés, ça tient autant de temps que tu veux... Quand tu veux l'enlever pas le choix, faut couper, et on a jamais aucun souci avec
Sur la notice, c'est dit qu'il tient 105 degrés! Parfait donc pour une réparation temporaire, en mettant une couche suffisante.
Et ensuite pour le long terme, le mieux reste de remplacer la durite, comme le trou est dans une courbe, difficile de couper et manchonner la durite avec 2 colliers.
Message par noob41 » 23 mars 2021, 19:21
perso le chatterton j’évite ou alors comme tu dis temporaire mais vraiment court ds la durée
le termo vulcanisan tiens ds le temps sans probléme
Message par jpdubuc » 23 mars 2021, 19:27
22 mars 2021, 08:46
Je persiste sur le fait de devoir vérifier son état physique.
Mon cas était dû à une malveillance humaine externe. J'avais vérifié la durite avant de la "tuber".
Ton cas est peut-être l'avertissement d'une prochaine déchirure.
Mount
Message par Mount » 24 mars 2021, 08:12
visuellement je l'avais bien regardé... pourtant
je pensais tester dans l'ordre
1. ruban auto vulcanisant
2. couper la durite et mettre un tube inox ou cuivre
3. changer la durite pieuvre complète
pour avoir vu cette vidéo de Garage, Bagnolles et Rock'n'Roll, je suis moins convaincu par le ruban auto vulcanisant car dans son cas précis , ca a duré 2500km (erreur de pose, collier qui pince sur le ruban auto vulcanisant ?) bref pas fan des solution temporaires.
https://www.youtube.com/watch?v=7sNRtNiSg84
donc je vais surement voir pour encore changer la durite pieuvre.
Dernière modification par jpdubuc le 24 mars 2021, 08:41, modifié 1 fois.
Raison : Correction de "url" ;)
Message par jpdubuc » 24 mars 2021, 09:43
Évites le cuivre, ou en temporaire (à mon avis).
Cuivre et alu, il me semble que cela fait électrolyse.
J'avais utilisé un tube alu traité pour les circuits d'eau.
Source eBay de souvenir.
Message par noob41 » 24 mars 2021, 20:28
j'ai regardé la video: heu il est mécano lui? :gne:
la pose du vulanisan il faut que ce soit propre sans aspérité qui dépasse ensuite bien sur pas de collier dessus sa me semble logique.
ensuite c est quoi ce tuyaux jamais je n'ai vu une durite avec un "renfort" metal dedans (mais bon je sais pas tout)
Message par jpdubuc » 25 mars 2021, 00:08
Ce qui me gêne, c'est le fait de remplacer un tuyau qui a un coude par un tuyau droit rigide.
Le coude sert de flexion pour prendre en compte les débattements moteur. Là ce sera hyper rigide.
Il prend le risque de créer des fissures coté radiateur (ou au raccord coté moteur).
Quand on fait un truc temporaire, on ne fait pas un mois avec au risque de casser le moteur par absence de LDR.
Et entre autre : démarrer un moteur sans son filtre à air !
Mount
Message par Mount » 11 avr. 2021, 14:45
Donc au final, j'ai récupéré une autre durite pieuvre V6 24S
j’ai maintenant zéro fuite à froid ...... et à chaud :lol:
le bocal neuf
mon niveau fluctue entre moteur chaud et moteur froid,
moteur chaud, je suis une chouille au dessus du Maxi
moteur froid, pile au milieu du Mini/ Maxi
Est-ce normal ?
et comme cette question me taraude depuis pas mal de temps, c'est combien la température de fonctionnement normal et à quel barre ?
vos Safrane elles montent à combien de barre ?
Message par noob41 » 11 avr. 2021, 15:12
la fluctuation du liquide oui a chaud systéme en pression tu est presque au max c normal . c'est aussi la raison pour laquelle on fait le niveau du liquide de refroidissement moteur chaud.
Message par fkp 94 » 11 avr. 2021, 15:23
Sur V6 24 entre 3 et 4.
